Standlicht
Standlicht
Beitragvon Ganubis » 27.11.23, 19:00
Hallo Zusammen,
das Standlicht vorne an meiner C5 funktioniert nicht, beide Seiten.
Kann es sein das beide Lämpchen ausgefallen sind? Bevor ich da anfange rumzufummeln,
hat da jemand eine Idee?kann das eine Sicherung sein?
Dankeschön
Ganubis
Fahrzeug: C5 dunkelblau Bj. 2000
Re: Standlicht
Beitragvon dersuchende » 27.11.23, 20:15
Moin Markus, kommt das Standlicht gar nicht oder manchmal sehr sehr zeitversetzt nach? Gekoppelt daran müssten die Rücklichter und die Inneraumbeleuchtung ebenfalls nicht funktionieren oder später kommen.
Damit würde ich auf korrodierte Sicherungen im Beifahrerfußraum tippen, überprüf die mal.
Und wenn dies der Fehler sein sollte mach dich bitte mal ein Bild und schreib mal welche Sicherung das ist. Das steht bei mir nämlich auch mal wieder an [smilie=dirol.gif] ich hatte jetzt vorm Winter aber keine Lust mehr das zu machen. Du kannst aber auch gerne nach Castrop-Rauxel kommen und bei mir üben
[smilie=pardon.gif]
VG, André
Re: Standlicht
Beitragvon Nighthawk 2307 » 27.11.23, 20:27
klopf mal da gegen.
Bei mir habe ich an einer Seite einen Wackelkontakt, wenn ich dagegen klopfe, dann geht das erstmal wieder [smilie=derisive.gif]
Nighthawk 2307
Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Re: Standlicht
Beitragvon Ganubis » 27.11.23, 20:58
Hi André,
ich kann mir auch nicht vorstellen das beide Leuchtmittel kaputt sind.
Die Sicherung schaue ich mir an, aber Rücklichter und Innenraumbeleuchtung gehen jedoch an wenn
ich den Schalter drehe. Wenn es die Sicherung ist dürfte doch gar nichts mehr gehen meine ich?
Ich schaue die Tage mal nach, hab die Corvette schon in Recklinghausen in meiner Zweit Garage eingewintert.
Aber zum üben komme ich in der Saison doch gerne mal vorbei, bin über jeden Tipp dankbar.
Grüße aus Herten
Ganubis
Re: Standlicht
Beitragvon dersuchende » 27.11.23, 21:20
Deswegen meine Frage nach den übrigen. Die kommen bei mir alle zeitverzögert nach. Wenn es bei dir die Sicherung wäre blieben die auch aus. Hast du ein EU Modell? Eventuell sind die anders gekoppelt als bei mir, ich hab unten die Nebler die ich als Tagfahrlicht nutze. Standlicht ist bei mir in den Blinkern. Das beide Lämpchen auf einmal durch sind kann ich mir auch nicht vorstellen, klopf vielleicht wirklich mal an den Lampen [smilie=crazy.gif] Alte Amis und Elektrik sind 2 Dinge die nicht zusammen gehören. [smilie=laugh2.gif]
Re: Standlicht
Beitragvon Molle » 28.11.23, 09:25
Die Birnen an den Sidemarkern/Blinkern,liegen auf dem selben Plus und der selben Masse.Wenn die gehen,sind die Leuchtmittel in den Standlichtern defekt
Re: Standlicht
Beitragvon Ganubis » 28.11.23, 10:23
Das kann natürlich auch sein, wahrscheinlich war eine Birne defekt, man achtet ja nicht so auf das Standlicht.
Irgendwann hat sich die andere auch verabschiedet und jetzt ist das aufgefallen.
Kann man die Birnchen ohne Bühne und ohne die Frontmaske zu demontieren austauschen?
Oder kann man die Radhausverkleidung rausnehmen und kommt dann an die Fassung...?
Ganubis
Re: Standlicht
Beitragvon Molle » 28.11.23, 10:56
Mein Mitarbeiter kommt dran,ich mit meinen Wurstfingern nicht.Die Fassungen werden nach hinten rausgedreht
Re: Standlicht
Beitragvon Ganubis » 28.11.23, 12:43
Also mal die kleine Lösung ausprobieren und über das Radhaus rausfummeln....?
( und den Kollegen mit den Chirurgen Fingern zu Hilfe holen [smilie=biggrin.gif] [smilie=biggrin.gif]
Ganubis
Re: Standlicht
Beitragvon dersuchende » 28.11.23, 13:07
Der kann sich dann auch mal bei mir melden, bei der braunen spinnt ein Blinker. [smilie=dirol.gif]
Re: Standlicht
Beitragvon Molle » 28.11.23, 14:49
Ist normal.
Geht an und geht aus..... [smilie=cool.gif] Ist ein Blinker.... [smilie=crazy.gif]
Re: Standlicht
Beitragvon dersuchende » 28.11.23, 15:57
Woher wusste ich dass der von dir kommt, Werner? [smilie=crazy.gif] [smilie=biggrin.gif]
Re: Standlicht
Beitragvon Molle » 28.11.23, 18:12
Bin einen Spezialist [smilie=cool.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=biggrin.gif]
Re: Standlicht
Beitragvon dersuchende » 28.11.23, 18:29
In jeglicher Hinsicht [smilie=drinks.gif]
Re: Standlicht
Beitragvon Andi 68 » 28.11.23, 18:38
dersuchende hat geschrieben:Der kann sich dann auch mal bei mir melden, bei der braunen spinnt ein Blinker. [smilie=dirol.gif]
Also an der Braunen kriegst das Blinkerbirchen gewechselt, hey das iss ne C6 un da geht´s einfach
Re: Standlicht
Beitragvon dersuchende » 28.11.23, 19:27
Aber nur wenn du ne Bühne hast oder das Rad ab ist, denn ich hab die gleichen Wurstfinger wie Werner. [smilie=crazy.gif] [smilie=bye.gif]
Re: Standlicht
Beitragvon andree » 28.11.23, 19:58
Dann ist es ja fast geschafft.
Ich hab schon gehört, dass du ein Rad ab hast [smilie=biggrin.gif] [smilie=lol.gif] [smilie=biggrin.gif]
Re: Standlicht
Beitragvon bhepp » 28.11.23, 20:25
Hallo Ihr 'Leuchten' [smilie=biggrin.gif] hätte da was, hilft vielleicht [smilie=good.gif]
Lampenausbau_Corvette.pdf
(1.57 MiB) 413-mal heruntergeladen
Bernhard
bhepp
Bilder: 12
Re: Standlicht
Beitragvon dersuchende » 28.11.23, 20:51
Seid froh dass ihr so weit südlich wohnt, Ihr Schlussleuchten. [smilie=smoke.gif] [smilie=laugh2.gif]
Bernhard: Ich weiß schon wie ich bei der C6 theoretisch an das Lämpchen komme....Auch wenn es bei der C6 ist. Praktisch scheitert es bei mir wie bei Werner. Bratpfannenhände [smilie=pardon.gif] Es haben halt nicht alle so feine Onanierstäbchen [smilie=smoke.gif]
Re: Standlicht
Beitragvon Andi 68 » 28.11.23, 22:14
Werner hat aber eine Hebebühne un ein Wagenheber der unter die Vette passt. Das haben nich alle.
Andre, ich wechsel Dir dein Birnchen an deiner C6, kommst mal mit Andrea in den Süden gefahren, der Andre aus dem Badischen un ich sin dann auch vom suchenden zum Essen un Trinken mit Begleitung eingeladen, denke ich.
Machst früh genug Meldung, dass wir alle Zeit haben [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif]
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 28 Gäste
