Standlicht
24 Beiträge
Standlicht
Hallo Zusammen,
das Standlicht vorne an meiner C5 funktioniert nicht, beide Seiten.
Kann es sein das beide Lämpchen ausgefallen sind? Bevor ich da anfange rumzufummeln,
hat da jemand eine Idee?kann das eine Sicherung sein?
Dankeschön
Dankeschön
- Ganubis
- Fahrzeug: C5 dunkelblau Bj. 2000
Re: Standlicht
Moin Markus, kommt das Standlicht gar nicht oder manchmal sehr sehr zeitversetzt nach? Gekoppelt daran müssten die Rücklichter und die Inneraumbeleuchtung ebenfalls nicht funktionieren oder später kommen.
Damit würde ich auf korrodierte Sicherungen im Beifahrerfußraum tippen, überprüf die mal.
Und wenn dies der Fehler sein sollte mach dich bitte mal ein Bild und schreib mal welche Sicherung das ist. Das steht bei mir nämlich auch mal wieder an
ich hatte jetzt vorm Winter aber keine Lust mehr das zu machen. Du kannst aber auch gerne nach Castrop-Rauxel kommen und bei mir üben
VG, André
VG, André
Re: Standlicht
klopf mal da gegen.
Bei mir habe ich an einer Seite einen Wackelkontakt, wenn ich dagegen klopfe, dann geht das erstmal wieder
Nighthawk 2307 - Moderator
- Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Re: Standlicht
Hi André,
ich kann mir auch nicht vorstellen das beide Leuchtmittel kaputt sind.
Die Sicherung schaue ich mir an, aber Rücklichter und Innenraumbeleuchtung gehen jedoch an wenn
ich den Schalter drehe. Wenn es die Sicherung ist dürfte doch gar nichts mehr gehen meine ich?
Ich schaue die Tage mal nach, hab die Corvette schon in Recklinghausen in meiner Zweit Garage eingewintert.
Aber zum üben komme ich in der Saison doch gerne mal vorbei, bin über jeden Tipp dankbar.
Grüße aus Herten
Grüße aus Herten
- Ganubis
Re: Standlicht
Deswegen meine Frage nach den übrigen. Die kommen bei mir alle zeitverzögert nach. Wenn es bei dir die Sicherung wäre blieben die auch aus. Hast du ein EU Modell? Eventuell sind die anders gekoppelt als bei mir, ich hab unten die Nebler die ich als Tagfahrlicht nutze. Standlicht ist bei mir in den Blinkern. Das beide Lämpchen auf einmal durch sind kann ich mir auch nicht vorstellen, klopf vielleicht wirklich mal an den Lampen
Alte Amis und Elektrik sind 2 Dinge die nicht zusammen gehören. ![laugh2 [smilie=laugh2.gif]](./images/smilies/laugh2.gif)
Re: Standlicht
Die Birnen an den Sidemarkern/Blinkern,liegen auf dem selben Plus und der selben Masse.Wenn die gehen,sind die Leuchtmittel in den Standlichtern defekt
Re: Standlicht
Das kann natürlich auch sein, wahrscheinlich war eine Birne defekt, man achtet ja nicht so auf das Standlicht.
Irgendwann hat sich die andere auch verabschiedet und jetzt ist das aufgefallen.
Kann man die Birnchen ohne Bühne und ohne die Frontmaske zu demontieren austauschen?
Oder kann man die Radhausverkleidung rausnehmen und kommt dann an die Fassung...?
- Ganubis
Re: Standlicht
Mein Mitarbeiter kommt dran,ich mit meinen Wurstfingern nicht.Die Fassungen werden nach hinten rausgedreht
Re: Standlicht
Also mal die kleine Lösung ausprobieren und über das Radhaus rausfummeln....?
( und den Kollegen mit den Chirurgen Fingern zu Hilfe holen
- Ganubis
Re: Standlicht
Ist normal.
Geht an und geht aus.....
Ist ein Blinker.... ![crazy [smilie=crazy.gif]](./images/smilies/crazy.gif)
Re: Standlicht
Bin einen Spezialist
Re: Standlicht
dersuchende hat geschrieben:Der kann sich dann auch mal bei mir melden, bei der braunen spinnt ein Blinker.
Also an der Braunen kriegst das Blinkerbirchen gewechselt, hey das iss ne C6 un da geht´s einfach
Re: Standlicht
Aber nur wenn du ne Bühne hast oder das Rad ab ist, denn ich hab die gleichen Wurstfinger wie Werner.
Re: Standlicht
Dann ist es ja fast geschafft.
Ich hab schon gehört, dass du ein Rad ab hast
Re: Standlicht
Hallo Ihr 'Leuchten'
hätte da was, hilft vielleicht ![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
Vette Grüße aus Wertheim
Bernhard
Bernhard
bhepp - Beiträge: 360
Re: Standlicht
Seid froh dass ihr so weit südlich wohnt, Ihr Schlussleuchten.
Bernhard: Ich weiß schon wie ich bei der C6 theoretisch an das Lämpchen komme....Auch wenn es bei der C6 ist. Praktisch scheitert es bei mir wie bei Werner. Bratpfannenhände
Es haben halt nicht alle so feine Onanierstäbchen ![smoke [smilie=smoke.gif]](./images/smilies/smoke.gif)
Re: Standlicht
Werner hat aber eine Hebebühne un ein Wagenheber der unter die Vette passt. Das haben nich alle.
Andre, ich wechsel Dir dein Birnchen an deiner C6, kommst mal mit Andrea in den Süden gefahren, der Andre aus dem Badischen un ich sin dann auch vom suchenden zum Essen un Trinken mit Begleitung eingeladen, denke ich.
Machst früh genug Meldung, dass wir alle Zeit haben
24 Beiträge
