C7 Z06 Was möchte der gute Mann da kühlen?
15 Beiträge
Re: C7 Z06 Was möchte der gute Mann da kühlen?
Er behauptet das es auf dem Track deutlich was bringt, was er damit bezweckt, keine Ahnung. Sieht auf jeden Fall richtig Scheisse aus ;)
Alexk - Beiträge: 808
Er kühlt den Ölkühler. Da der aber im Wassekreislauf eingebunden ist, bezweifle ich, dass das etwas bringt.
Gruß, Ralf
Danke, das habe ich mir auch gedacht wird wohl ein WT sein.
Sieht alles sehr abenteuerlich aus........
- LaRassa
Auf Bild vier ist vermutlich die elektrische Lenkung zu sehen, die soll laut Berichten anscheinend bei zu viel Hitze auch schon ausgefallen sein.
NevadaRocks - Beiträge: 1481
Mit dem langen Schlauch und so verwinkelt kommt am WT nix mehr an!
Es fällt aber auf, das selbst die Amis anfangen Gedanken über diverse Kühlmöglichkeiten zu machen!
Alex war. Das der Typ im Ami Forum wo du sagtest top gelöst ??
Badboy1306 hat geschrieben:Alex war. Das der Typ im Ami Forum wo du sagtest top gelöst ??
Nein, das war glaube ich ein anderer, das hier sieht nicht gut aus und ist sicherlich sehr weit enfernt von top geloest ;)
Ob der andere das Top geloest hat weiss ich auch nicht, er sagt das im Us Forum. Er behauptet das er den ganzen Tank auf der Rennstrecke leer gemacht haette und es keine Ueberhitzung mehr geben wuerde. Er hat auch Messprotokle eingestellt die seine Massnahmen belegen sollen.
Zuletzt geändert von Alexk am 10.09.15, 22:57, insgesamt 1-mal geändert.
Ich werde das die Tage raussuchen, wollte ich eigentlich schon laengst gemacht haben, aber ganze Woche nur Termine und kaum Zeit gehabt :(
Alexk hat geschrieben:Badboy1306 hat geschrieben:Alex war. Das der Typ im Ami Forum wo du sagtest top gelöst ??
War das der, welcher das Saugrohr mit Hitzeband umwickelt hat und dazu ein 40 min Video vom Track gepostet hat?
Nein, es existiert irgendwo im US Forum ein Thread wo jemand die Krümmer mit Blechen nach oben abschirmt. Finde den aber nicht.
- LaRassa
Er hatte das Saugrohr mit Hitzeband umwickelt und die Kruemmer mit einer Platte versehen, dazu gab es dann das 40 min Video und einige Grafiken mit Temperaturen.
Der hier war es:
http://www.corvetteforum.com/forums/c7- ... track.html
Alexk hat geschrieben:Der hier war es:
Ja das kenne ich.
Das der Mann aber gar nicht schnell ist, bzw. auf die Runde gesehen nur auf der Gegengeraden die Gänge wirklich ausdreht, das verschweigt er!
Und das mit dem Hitzeband um das Saugrohr verzögert die Erwärmung bestenfalls, wird sie aber nicht verhindern , im Umkehrschluss wird es die Hitze auch länger binden und weil sich das Rohr nicht abkühlen kann!
Aber wie gesagt, die Leute versuchen sich ja irgend wie zu helfen, was ganz klar zeigt das es in dem Bereich massive Defizite gibt!
15 Beiträge
