Spurverbreiterung C6
Re: Spurverbreiterung C6
Beitragvon nachbar007 » 14.04.14, 18:12
aber dann kann man doch gar nicht richtig festziehen, gibt es keine Nuss oder ähnliches was besser passt?
VG Ulli
Natürlich kann man ohne Corvette leben, aber es lohnt sich nicht...
nachbar007
Fahrzeug: C6 GS 2012, Cyber Gray
Beitragvon Mr.Magicpaint » 15.04.14, 09:25
19ner Nuss, kleine Verlängerung Drehmoment Schlüssel mit mindestens 140 Nm...
Beitragvon Drahtzieher » 15.04.14, 10:03
Zur Not die 19er Nuss vorne noch konisch anschleifen, damit sie weiter auf die Mutter geht.
Drahtzieher
Fahrzeug: C6, 2008, schwarz
Beitragvon Mr.Magicpaint » 15.04.14, 10:16
Das halte ich jetzt mal für keine gute Idee, Platz ist ja genug vorhanden, nur die eigentliche Schlüsselfläche der Muttern ist halt nicht sehr groß, durch schleifen an der Nuss würde sich diese eher verkleinern, wer nicht gerade zwei linke Hände hat sollte das locker hin kriegen und für Fall das doch, dann besser fachmänische Hilfe dazu holen...
Beitragvon michinator » 15.04.14, 11:09
Ich hab mir zur Sicherheit eine zweite Person dazu geholt die den Drehmomentschlüssel fest an die Mutter gedrückt hat während ich angezogen habe. Klappt einwandfrei. Dazu noch die schmalwandigste Nuss die ich finden konnte und hält bisher [smilie=biggrin.gif]
michinator
Beitragvon Drahtzieher » 15.04.14, 11:39
Wieso verkleinert sich die Fläche wenn ich außenrum vorne die Nuss konisch dünner schleife?
Nicht innen in der Nuss rumschleifen, das macht ja keinen Sinn.
Drahtzieher
Beitragvon Mr.Magicpaint » 15.04.14, 13:17
Ah ok sorry, dann habe ich das falsch verstanden, brauchte ich bei meiner Nuss allerdings nicht machen die hat auch so gepasst.
Beitragvon Drahtzieher » 15.04.14, 17:14
Sollte ja auch nur der letzte Notfallplan sein. [smilie=wink3.gif]
Eins ist klar, dadurch wird das Werkzeug geschwächt, deshalb nur machen wenns nicht anders geht bzw. die angeschliffene Nuss nicht für andere Zwecke verwenden.
Drahtzieher
Beitragvon nachbar007 » 16.04.14, 17:55
Nun habe ich mir eine Nuss gekauft die etwas weniger Außendurchmesser hat. Man sollte es nicht glauben aber damit konnte ich die Muttern anziehen. Jedenfalls Euch allen ganz herzlichen Dank für Eure Tipps und Meinungen!
VG Ulli
nachbar007
Beitragvon Bibo » 18.04.14, 20:39
Hab jetzt auch ringsum 18mm drauf und die passen perfekt. Radbolzen musste ich kürzen.
Wurden ohne Probleme eingetragen [smilie=dance4.gif]
[smilie=bye.gif]
Bibo
Happy Vetting
Bibo
Bibo
Fahrzeug: Hot Brownie
Beitragvon Chris90 » 11.08.19, 00:02
Bei einer c6 victory Edition mit original Bereifung, würde hier 20mm rundum passen? Die Vette soll natürlich auch tiefer geschraubt werden noch.
Vielen Dank
Chris90
Fahrzeug: C6 Coupe schwarz
Beitragvon Mr.Magicpaint » 11.08.19, 06:56
Passen tut es wird aber bei forscher Fahrweise schleifen
Beitragvon Chris90 » 11.08.19, 08:37
Also lieber 18mm rundum?
Chris90
Beitragvon Mr.Magicpaint » 11.08.19, 09:58
Wäre meine Empfehlung
Beitragvon Ralfi » 11.08.19, 11:44
Würde ich auch sagen. Molle hatte bei mir damals auch 18mm Spurplatten verbaut.
Gruß....Ralf
Gruß....Ralf
Ralfi
Beitragvon Andi 68 » 12.08.19, 08:49
Ich hab vorne 20-er und hinten 18-er Platten
Beitragvon Mr.Magicpaint » 12.08.19, 08:58
Unterschiedliche Breiten auf den Achsen kriegt man meines Wissens nicht mehr eingetragen
Beitragvon BAD BOY 2015 » 12.08.19, 14:44
Andi 68 hat geschrieben:Ich hab vorne 20-er und hinten 18-er Platten
SO eingetragen??
Normal VA 18mm HA 20mm
BAD BOY 2015
Beitragvon Drahtzieher » 12.08.19, 16:13
So wie bei Andi war das bei meiner silbernen C6 damals auch eingetragen.
Vorne 20 und hinten 18mm
Drahtzieher
Beitragvon Andi 68 » 12.08.19, 16:44
BAD BOY 2015 hat geschrieben:
SO eingetragen??
Jep!!! [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=drinks.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif] [smilie=good.gif]
