Spurverbreiterung C6
41 Beiträge
• Seite 2 von 3 • 1, 2, 3
Re: Spurverbreiterung C6
aber dann kann man doch gar nicht richtig festziehen, gibt es keine Nuss oder ähnliches was besser passt?
VG Ulli
VG Ulli
Natürlich kann man ohne Corvette leben, aber es lohnt sich nicht...
nachbar007 - Beiträge: 15
- Fahrzeug: C6 GS 2012, Cyber Gray
19ner Nuss, kleine Verlängerung Drehmoment Schlüssel mit mindestens 140 Nm...
Zur Not die 19er Nuss vorne noch konisch anschleifen, damit sie weiter auf die Mutter geht.
Drahtzieher - Beiträge: 1764
Das halte ich jetzt mal für keine gute Idee, Platz ist ja genug vorhanden, nur die eigentliche Schlüsselfläche der Muttern ist halt nicht sehr groß, durch schleifen an der Nuss würde sich diese eher verkleinern, wer nicht gerade zwei linke Hände hat sollte das locker hin kriegen und für Fall das doch, dann besser fachmänische Hilfe dazu holen...
Ich hab mir zur Sicherheit eine zweite Person dazu geholt die den Drehmomentschlüssel fest an die Mutter gedrückt hat während ich angezogen habe. Klappt einwandfrei. Dazu noch die schmalwandigste Nuss die ich finden konnte und hält bisher ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
michinator - Beiträge: 1288
Wieso verkleinert sich die Fläche wenn ich außenrum vorne die Nuss konisch dünner schleife?
Nicht innen in der Nuss rumschleifen, das macht ja keinen Sinn.
Ah ok sorry, dann habe ich das falsch verstanden, brauchte ich bei meiner Nuss allerdings nicht machen die hat auch so gepasst.
Sollte ja auch nur der letzte Notfallplan sein.
Eins ist klar, dadurch wird das Werkzeug geschwächt, deshalb nur machen wenns nicht anders geht bzw. die angeschliffene Nuss nicht für andere Zwecke verwenden.
Nun habe ich mir eine Nuss gekauft die etwas weniger Außendurchmesser hat. Man sollte es nicht glauben aber damit konnte ich die Muttern anziehen. Jedenfalls Euch allen ganz herzlichen Dank für Eure Tipps und Meinungen!
VG Ulli
VG Ulli
Hab jetzt auch ringsum 18mm drauf und die passen perfekt. Radbolzen musste ich kürzen.
Wurden ohne Probleme eingetragen
Bibo
Bibo
Bibo - Beiträge: 325
- Fahrzeug: Hot Brownie
Bei einer c6 victory Edition mit original Bereifung, würde hier 20mm rundum passen? Die Vette soll natürlich auch tiefer geschraubt werden noch.
Vielen Dank
Vielen Dank
- Chris90
- Fahrzeug: C6 Coupe schwarz
Passen tut es wird aber bei forscher Fahrweise schleifen
Also lieber 18mm rundum?
- Chris90
Würde ich auch sagen. Molle hatte bei mir damals auch 18mm Spurplatten verbaut.
Gruß....Ralf
Gruß....Ralf
Gruß....Ralf
Ralfi - Beiträge: 175
Ich hab vorne 20-er und hinten 18-er Platten
Unterschiedliche Breiten auf den Achsen kriegt man meines Wissens nicht mehr eingetragen
Andi 68 hat geschrieben:Ich hab vorne 20-er und hinten 18-er Platten
SO eingetragen??
Normal VA 18mm HA 20mm
BAD BOY 2015 - Beiträge: 743
So wie bei Andi war das bei meiner silbernen C6 damals auch eingetragen.
Vorne 20 und hinten 18mm
BAD BOY 2015 hat geschrieben:Andi 68 hat geschrieben:Ich hab vorne 20-er und hinten 18-er Platten
SO eingetragen??
Jep!!!
41 Beiträge
