Welche Ventilfedern im LS3?
75 Beiträge
• Seite 3 von 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Welche Ventilfedern im LS3?
Sorry kurz für OT:
Ich wollte vor der C6 einen M3 E92 - die haben beim V8 ja auch Probleme mit den Pleuellagerschalen - sollten spätestens bei 100 tkm gewechselt werden...
Da wollte auch ein Besitzer nichts davon wissen und meinte ich will das Auto schlechtreden - bei einem M3 gibts sowas nicht... er war fast beleidigt...
... nun fast 4 Jahre später gibt es sogar schon extra Spezialisten dafür weil sich die plötzlichen kapitalen Motorschäden häuften mit zunehmenden KM... damals wusste ich es nicht aus dem Netz, sondern von Insidern von BMW...
zB: www.der-bmw-spezialist.de/
Es soll hier nichts schlecht geredet werden, es geht eher darum dass man mit ein paar Euro (im Vergleich zum Motorschaden) ein gewisses Risiko minimieren kann...
Hi Peter,
wenn ich einen Ls6 oder LS3 hätte, würde ich nicht mal drüber nachdenken, die Federn zu tauschen...
Ich würde es einfach tun !
Das dachte ich mir schon vor Jahren, als die Geschichte mit Friedels LS6 bekannt wurde.
Und wenn es nur 3% aller Motoren betrifft, würde ich es trotzdem tun.
Lieber 20 Dinge zuviel getauscht, als nur eines zu wenig.
So denke jedenfalls ich.
Wenn Heinz mehrere Sätze von den blauen herumliegen hat, die nahezu neuwertig sind,
gäbe es für mich erst recht nichts mehr zu grübeln.
Ein LS7 ohne gemachte oder geprüfte Köpfe würde ich nicht einmal mehr starten,
einen LS6 oder LS3 mit den gelben Federn würde ich zwar bedenkenlos weiterfahren, aber es in absehbarer Zeit mit einplanen.
Ich bin einfach zu arm um mir Risikobereitschaft leisten zu können !
Lg. André
Lg. André
die blauen die ich hab sind nagelneu, takeouts von neuen LS3 Köpfen....
4 Sätze liegen nur rum
schickt mir sowas dafür und fürs Porto und sie gehören euch, first come first serve Prinzip
Heinz Email hab ich dir schon gesendet ;-)
peterC6LS3 hat geschrieben:Heinz Email hab ich dir schon gesendet ;-)
Hast die Dosen schon verpackt ?
Ich nehme 2 Sätze fix für meine LS3 und die 07er LS2 meines Mechanikers ![bb [smilie=bb.gif]](./images/smilies/bb.gif)
Dazu werde ich dieses Set brauchen
Ebay 121747338931
Gibts sowas in der EU auch?
Lg Peter
Ebay 121747338931
Lg Peter
Den Schlauch bekommst Du problemlos in Deutschland, oder liegt in einer gut ausgestatteten Werkstatt.
Das Tool kantet auf der Dichtungsfläche, hebelt dann bissel schief. Vielleicht kein Drama, aber ich persönlich finde das nicht so schön.
Ich habe mir das Tool von CompCams bestellt, was Du vorher gepostet hast. War sehr sauberes Arbeiten, drückt absolut senkrecht und Du kannst zwei Ventile gleichzeitig machen, kann ich empfehlen! Kostet aber mehr.
Hallo!
Heinz, hab ich das richtig verstanden?. No need to change. Bei Rennstreckeneinsätzen ab 20 betriebsstunden und ab 120tkm im Normalbetrieb müssen drüber reden?
Grüße, Thorsten
Grüße, Thorsten
Meine Hobbies: Karten legen, Schmetterlinge, Gehölze veredeln und was sonst noch Spaß macht!
Heiner1999 - Beiträge: 38
- Fahrzeug: 08er C6, velocity-yellow
lottozahlen nur für Niederbayern und nur bis Juni 2017!
ach ja, alle Ventilfedern in blau sind weg.......bitte nicht mehr anrufen![bb [smilie=bb.gif]](./images/smilies/bb.gif)
By the way, Heinz,
gibt es beim LS7 mit OEM Nocke, OEM Ventilfedern, qualitativ was besseres oder
stärkere zu empfehlen?
milti Z - Beiträge: 1565
- Fahrzeug: C6-Z06
hab mein ganzes Leben noch keine originale LS7 Feder gebrochen gesehen. Also nein nicht notwendig, aber klar gibt es qualitativ noch bessere wie die PSI-1511
Gut das die Saison bald losgeht ,da wertet ihr wieder ruhiger...ist bestimmt die Winterdepri. die den teiletausch vorantreibt.
CCRP hat geschrieben:hab mein ganzes Leben noch keine originale LS7 Feder gebrochen gesehen. Also nein nicht notwendig, aber klar gibt es qualitativ noch bessere wie die PSI-1511
Danke für die Info, Heinz,
da kann man getrost auf bewährtes greifen!
- Fahrzeug: C6-Z06
Also das Werkzeug aus den USA ist heute gekommen
Jetzt warte ich nur noch auf das Paket vom Heinz![dance4 [smilie=dance4.gif]](./images/smilies/dance4.gif)
- Werkzeug.jpg (22.59 KiB) 57150-mal betrachtet
Peter, pass bei dem Werkzeug aber auf, dass du die Feder gerade herunterdrückst.
Beim runterdrehen drückt es den Federteller nach Außen, und irgendwann gegen den Ventilschaft,
den du dann beschädigen könntest, wenn du nicht aufpasst.
Schau immer wieder nach, ob der Ventilfederteller nicht am Schaft anliegt, und korrigiere seine Stellung dabei ggf. mit einem Schraubendreher.
Danke für den Tip - werde ich an meinen Mechaniker weiterleiten!
Wie weit muss das Teller runter gehen? Nur so weit um die Keile zu entfernen, oder?
Danke!
LG aus Österreich
Peter
Danke!
LG aus Österreich
Peter
Genau.
Die Keile dann am besten mit einem Magnet entnehmen, dann können sie auch nicht blöd wo rein fallen.
Beim Wiedereinbau dann etwas Fett an die Keile machen, und sie an die richtige Stelle an den Ventilschaft "kleben".
Denn wenn die Keile beim Entspannen der Feder nicht richtig in der Nut sitzen, dann hast du entweder Glück
und sie rutschen noch von alleine rein, oder aber sie brechen.
Viel Spas beim Schrauben![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
Das sollte dann so aussehen - ziemlich fummelig wird das ![scare [smilie=scare.gif]](./images/smilies/scare.gif)
So es wäre nun alles da für die "Optimierung"
Danke an Heinz für den tollen Preis und die rasche Lieferung, alles gut verpackt angekommen
Jetzt muss nur noch der Einbau glatt laufen
aber wir werden das langsam und gewissenhaft machen - soll ja alles perfekt sein bei meiner LS3 ![good [smilie=good.gif]](./images/smilies/good.gif)
- Update Ventilfeder und Trunion Kit.jpg (47.94 KiB) 57041-mal betrachtet
75 Beiträge
