Klopfsensoren C5
Re: Klopfsensoren C5
Beitragvon RainerR » 29.08.13, 10:49
Wo willst Du denn anklopfen.....
Beitragvon Tom untr35 » 29.08.13, 11:15
Die Klopf-Sensoren sitzen unter der Ansaugbrücke.
SG
Tom
Tom untr35
Fahrzeug: C5 torch red
Beitragvon raffel » 29.08.13, 12:22
Wozu braucht man Klopfsensoren ?
raffel
Beitragvon TinyToasta » 29.08.13, 17:29
Die Klopfsensoren messen aussergewöhnliche Verbrennungsgeräusche - Fehlzündungen (oder eben klopfen). Das Signal der Sensoren wird an das Steuergerät des Motors weitergegeben, der entsprechend im Falle von Fehlzündungen den Zündzeitpunkt verändert und den Motor damit soweit wie möglich vor dem Detonationstod bewahrt.
Meiner ist im Moment auch im Eimer, der Motor ist quasi auf einer Zylinderbank taub... Fehlzündungen werden nicht erfasst, sollte es Probleme geben wird ergo auch nicht nachgeregelt.... je nach Motor und Fahrweise sicher kein angenehmer Umstand...
TinyToasta
Bilder: 30
Fahrzeug: 2010 Camaro Schwarz
Beitragvon TinyToasta » 29.08.13, 19:41
Kann zwar nicht für ne C5 sprechen, bin aber ziemlich sicher das Fehlercodes der Klopfsensoren im DIC einer C5 angezeigt werden.
Die Codes liegen im Bereich P0324 bis P0334
TinyToasta
Bilder: 30
Beitragvon dersuchende » 29.08.13, 20:24
Wenzel, sind das die Folgen von Montag?
Beitragvon RUBY » 01.09.13, 23:34
Damit regelt man auch den Zündzeitpunkt.
Wenn Klopfen festgestellt wird, wird der Zündzeitpunkt
zurückgenommen. ( z.B schlechterm Sprit)
Kingeln ( klopfen ) ist eine ungesunde für den Motor schädliche Verbrennung.
Ist bei allen moderen Fahrzeugen drin
Somit erkährt sich auch, das man mit guten Sprit ( hohe Okanzahl )
etwas mehr Leisung abrufen kann.
Frank
