getriebe-syncronringe probleme bei der ls2 schalter 05-07
Re: getriebe-syncronringe probleme bei der ls2 schalter 05-
Beitragvon DJ_Miracle » 29.08.13, 09:38
Dirk,
was heisst hier LS3 Getriebe passt nicht.....besorg Dir die Wellen dazu, mach neue Leitungen und schwupp-di-wupp hängt das teil drin :) [smilie=flirt.gif]
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Beitragvon Badboy1306 » 29.08.13, 09:49
Dann frag mal Molle Antrieb Achse alles ist anderes und das wird nicht gerade billig
Beitragvon blitziii » 29.08.13, 10:07
Das Hauptproblem ist die Ausgangswelle vom Getriebe, die in das Differential geht. Ab 2008 ist der Durchmesser dieser Welle größer. Die Welle kann getauscht werden aber das ist natürlich auch mit Kosten verbunden.
blitziii
Beitragvon RainerR » 29.08.13, 10:46
Dirk, hast Du das Seriengetriebe drin? Vielleicht ist es ja generell deiner höheren Motorleistung nicht gewachsen und du
solltest das Getriebe dahingehend verstärken, ist aber nur eine Vermutung von mir,
Beitragvon blitziii » 29.08.13, 11:07
Beim Verschleiß der Synchronringe liegt es meist einfach an der Kilometerleistung. Die Schaltgetriebe der Corvette halten selbst deutlichen Leistungssteigerungen stand. Wenn ich mal so die Aussagen verschiedener Leute rekapituliere, kommt mir der Verdacht auf, dass ab 60.000km bereits mit Verschleißerscheinungen (bei Getrieben bis 2008) gerechnet werden kann. Je nachdem wie schonend man das Getriebe bedient, können sich die Probleme um etwa +/- 30.000km verschieben. Fährt man nur Stadt oder nur Dragstrip, sieht es natürlich nochmal ganz anders aus.
Ist aber alles nur mein persönlicher Eindruck, basierend auf meiner eigener und der Erfahrung anderer Leute.
blitziii
Beitragvon Badboy1306 » 29.08.13, 11:16
hallo rainer,jeder der mich kennt weiss wie ich mit meinen sachen umgehe und hat damit nix zutun,wie alex schon sagte ist das wohl ein natürlicher verschleiss der komponenten was 08 wohl schon anders gemacht wurde,beimir werde ich jetzt eh getriebe verstärken lassen beim frank und dann ist ruhe [smilie=bb.gif]
Beitragvon RainerR » 29.08.13, 11:54
Dirk, das wünsch ich dir,
Beitragvon Badboy1306 » 02.09.13, 09:04
So Wagen ist heute in der Service - Box ich werde berichten was mit dem Getriebe ist .
Beitragvon blitziii » 02.09.13, 09:14
Alles wird gut, Dirk! Hat Frank schon gesagt wie lange er voraussichtlich brauchen wird?
blitziii
Beitragvon Badboy1306 » 02.09.13, 10:25
Denke 2 Wochen da er viel Zutun hat [smilie=cray.gif]
Beitragvon Mr.Magicpaint » 02.09.13, 10:52
Oh je, dann drück ich mal die Daumen das es schneller geht und nicht das sich die Kosten im Rahmen halten...
Beitragvon WLPhotoHH » 02.09.13, 14:03
Jap ... Dann drücken wir Dir hier die Daumen das es etwas schneller voran geht und Du Dein Auto bald wieder hast ... Und die Kosten ... Da wollen wir gar net hinschauen [smilie=girl_impossible.gif] [smilie=ph34r.gif]
Uhhhh she's a beast ... I call her Karma ... She eat your heart out ...
WLPhotoHH
Geschlecht: Weiblich
Fahrzeug: She's a beast ...
Beitragvon milti Z » 02.09.13, 20:26
Hi Dirk,
wenn ich mich richtig erinnere hast du schon vor ca. 2 Jahre dein Getriebe
revidiert, hat man da den Verschleiss noch nicht richtig gesehen??? [smilie=dash3.gif]
LG, Milti [smilie=bye.gif]
milti Z
Fahrzeug: C6-Z06
Beitragvon Mr.Magicpaint » 02.09.13, 21:29
Das war letztes Jahr Milti, da hat Dirk den Ring für den Rückwärtsgang wechseln lassen.
Beitragvon Badboy1306 » 02.09.13, 21:33
genau vorsorglich für denrückwärtsgang,und mein getriebe sah top aus ...................ist eben so [smilie=drinks.gif]
Beitragvon milti Z » 02.09.13, 22:59
Ok, war nur ne Frage, hab mich halt gewundert [smilie=unsure.gif] [smilie=drinks.gif]
milti Z
Fahrzeug: C6-Z06
Beitragvon blitziii » 02.09.13, 23:04
Irgendwie deprimierend: Wir wissen ja wie Dirk mit seinem Auto umgeht und trotz regelmäßiger Ölwechsel sowie ganz normaler Fahrweise ist die Verschleißgrenze anscheinend bereits erreicht worden.
blitziii
Beitragvon J.M.G. » 03.09.13, 11:55
Interessanterweise finden sich solche Probleme zu Hauf in den Foren von aufgeladenen Motoren (VW und Opel), wo noch ein wenig die Elektronik optimiert wurde. Einen direkten Zusammenhang kann ich mir gleichwohl auch nicht erklären, da die Reibscheiben (Synchronringe sind ja nix anderes als Minikupplungen) ja eigentlich unabhängig vom Eingangsdrehmoment arbeiten. Da müsste mal ein Fahrzeugbauer ran und das hier erklären.
Auffällig ist jedoch, dass Audi z.B. beim RS4 nicht etwa das gleiche Getriebe wie beim S4 seinerzeit eingesetzt hat, sondern damals die Synchronringe carbonbeschichten ließ. Warum auch immer. Ich bin überfragt.
J.M.G.
Fahrzeug: C6 Convertible 2005
Beitragvon Badboy1306 » 03.09.13, 12:17
hallo johannes,das problem taucht auch bei nicht aufgeladen vetten auf ,komischer weise ist das bei den ab 08 wohl anders,ich kenne eine menge c 6 und z06en vor o8 die schon die probleme hatten und das getriebe machen mussten ,sprich syncroringe
Beitragvon J.M.G. » 03.09.13, 12:42
Ja, ich kenne das Problem ja leider auch - am Serienmotor.
Mir ist nur aufgefallen, dass es bei anderen Marken (Opel und VW) bei Serienmodellen wenig auftritt. Wird aber am Ladedruck gespielt, geht die Problemrate deutlich nach oben. Es scheint also ein Zusammenhang zwischen Motorleistung bzw. Eingangsdrehmoment und Verschleiß der Synchronringe zu geben. Mir ist nur nicht klar wieso das so sein sollte. Bislang dachte ich immer, das ist nur abhängig von Schaltgeschwindigkeit (besonders bei Rückschaltungen) und Größe der Drehzahlsprünge?
J.M.G.
