Ladeluft-Temperatur-Anzeige-TorquePro
Beitragvon Masi » 28.03.15, 11:59
Moin,
ich habe einen OBD Stecker in Verbindung mit TorquePro auf meinem Samsung im Einsatz!
Wie kann ich mit die Ladelufttemperatur anzeigen lassen? - die Temperatur Ansaugluft ist es nicht!
Falls mir jemand helfen kann, bitte ich um eine für Laien verständliche Beschreibung.- Danke!
Gruß Axel
Masi
Fahrzeug: C6 ZR1,2010, cyber grey
Re: Ladeluft-Temperatur-Anzeige-TorquePro
Beitragvon LaRassa » 28.03.15, 13:19
Das müsste der Opa wissen, aber der ist heute noch unterwegs, wird sich bestimmt morgen melden...........
LaRassa
Beitragvon Muk69 » 28.03.15, 15:10
Ich kann nur für den Edelbrock sprechen und da ist es die Ansauglufttemperatur oder intake Air Temperature je nach Version von Torque.
Ich habe die freie Version mit einem günstigen Ebay Dongle und das funktioniert da bestens.
Markus
Muk69
Beitragvon Corvalex » 28.03.15, 15:24
Bist Du Dir sicher, dass das die "Ladeluft" ist, Markus?
Bei meiner Sauger-Ls3 messe ich mit "Intake-Air" die Ansauglufttemp., abgegriffen im Luftmassenmesser.
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Beitragvon Muk69 » 28.03.15, 18:36
Also bei mir ist das definitiv so, ich sehe da die gleichen Werte wie mit dem HP Tuner.
Markus
Muk69
Beitragvon CCRP » 28.03.15, 21:16
das hat den Grund das beim Edelbrock ein Bosch TMAP Sensor verbaut ist der mit dem Kabelbaum der mitkommt in die MAF IAT Sensorleitung einspeist. Sprich IAT vom MAF ist nun auf den TMAP Sensor umgelegt.
bei der ZR1 ist IAT2 die Ladelufttemperatur und IAT immer noch vom MAF Sensor
Beitragvon michinator » 28.03.15, 22:55
Beim Edelbrock gibt der Sensor der Ladeluft nicht wirklich reale Werte aus wie man bei Opa sah....
michinator
Beitragvon TIKT-Performance » 28.03.15, 23:11
Michi ich würde es etwas anders ausdrücken.
Durch die (unglücklich gewählte) Position wo der Sensor beim Edelbrock sitzt, wird es vermutlich so sein, das der Sensor etwas von der Umgebungshitze abbekommt und diese dann mit anzeigt?!
Allerdings reden wir hier von 5-8C° die spielen im gesamten dann auch grad keine Rolle mehr!
Wir haben bei unserem neuen Deckel (da ist es leicht zu messen) auch den Umstand das der Deckel oben drauf ca. 5-8C° kühler ist, als an der Seite wo der Sensor sitzt. Da kommt jetzt noch ne spezielle Dichtung dazwischen dann werden wir direkt sehen ob das (und wie viel) bewirkt?
TIKT-Performance
Beitragvon Rocky00748 » 29.03.15, 09:13
Ich hab diesen Dongel bei mir auf der Z funktioniert der sehr gut, wie der für
eine ZR1 funktioniert kann ich dir nicht sagen.
Rocky00748
Beitragvon Masi » 29.03.15, 09:53
Die Frage die mir mir stelle, muss ich einen anderen Sensor im Torque hinzufügen und wenn ja welchen?
Masi
Beitragvon CCRP » 29.03.15, 10:20
IAT2 !!!!!!!!!!!!!!!
Beitragvon Corvalex » 29.03.15, 14:01
Ich kann bei Torque auch nichts Vorkonfiguriertes in der Richtung finden, wahrscheinlich wird die Funktion nicht unterstützt.
Du könntest Dir vielleicht einen zusätzlichen PID konfigurieren.
Ist aber nur eine Vermutung, WISSEN tue ich es nicht.
Corvalex
Beitragvon Masi » 29.03.15, 14:46
CCRP hat geschrieben:IAT2 !!!!!!!!!!!!!!!
Vielen Dank - habe ein wenig gebraucht um deine Botschaft zu begreifen.
Habe ich jetzt hinzugefügt - bin dann mal gespannt auf den Test - allerdings regnet es hier heute!
Nochmals danke für deine/ eure Hilfe! Melde mich zu gegebener Zeit und berichte!
Gruß Axel
Masi
Beitragvon Corvalex » 29.03.15, 14:51
Glückwunsch!
Wie ist die genaue Bezeichnung bei Torque?
Corvalex
Beitragvon schwampe » 29.03.15, 14:59
Inlet air temp2 (IAT2)
schwampe
Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Beitragvon Corvalex » 29.03.15, 15:04
Hat meine Version nicht....
(sollte ja fahrzeugunabhängig sein)
Corvalex
Beitragvon Masi » 29.03.15, 15:24
Auch nicht in zusätzliche Sensoren?
Masi
Beitragvon CCRP » 29.03.15, 15:31
sollte sie haben da der Parameter Satz für alle C6 gleich ist. Bei manchen der OBd Boxen hat die ZR1 ein eigenen Bereich mit deren Zusatzsensoren die nur die ZR1 eben hat
Beitragvon Masi » 04.04.15, 07:28
Da bin ich wieder - IAT2 Anzeige auf dem Handy Display - kein Wert wird angezeigt nur ein Strich! Andere Werte wie Drehzahl, Kühlwassertemperatur usw werden übertragen.
Liegt es am OBD Stecker? Mir wurde dieser hier empfohlen:
tinxi® Bluetooth EOBD OBDII OBD 2 KFZ Auto Interface Diagnose Version 1.5 V1.5 Testgerät
Danke und Gruß Axel
Masi
Beitragvon CCRP » 04.04.15, 07:34
sollte klappen, ich verwende Dashlogic und da klappt alles prima mit Direkt Einblendung ins HUD oder DIC direkt in die Anzeigen. Da braucht man kein Telefon dazu
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 34 Gäste
