Leitung Ölkühler leicht undicht
29 Beiträge
Hi!
Bei meiner 2008er C6 LS3 Z51 sind die Leitungen des Ölkühler leicht undicht und schwitzen (direkt bei der vorderen Balttfeder). Hatten übrigens alle 3 C6 die die letzten Tagen bei einem Freund auf der Hebebühne waren...
Hat die schonmal jemand getauscht und kann ein paar Infos dazu geben? (Aufwand, Materialpreis, Tips zur Arbeit)...
Vielen DANK!
Peter
Vielen DANK!
Peter
Re: Leitung Ölkühler leicht undicht
So lang es nicht auf den Boden tropft oder nach hinten wirklich extrem sifft würde ich da einfach die Finger von lassen... Das interessiert doch keine Sau ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
m4tz3 - Beiträge: 289
Naja sonst hätte ich hier nicht gefragt...
Hat meine auch, einen wirklichen Verbrauch habe ich nicht bemerkt.
- Chris-LU
Naja aber wieso willst da dran rum reissen wenn nicht wirklich Öl verloren geht?
Ich werde es eh so lassen aber mich hätte das interessiert:
Danke!!!
Lg Peter
Danke!!!
Lg Peter
Aufwand, mittlel bis mittelprächtig gering, kosten neu ohne Garantie das die an der verpressung nicht auch suppt um die 180 Euro dafür.
um das Geld nehm ich aber gleich #10 Stahlflex und hab was demontierbares
Vielen Dank Heinz!
Also erstmal lassen und beobachten (haben alles gereinigt auf der Hebebühne) und wenns heftiger wird - am Besten gegen Stahlflex tauschen - gibt es da fertige Sets oder muss sowas extra angefertigt werden? Hast du sowas liegen?
PS:
Bei meinem S8 ist damals auch der Schlauch zum Getriebeölkühler undicht geworden - gabs bei Audi nur komplett inkl Leitungen um knapp 400 Euro und 1 Woche Lieferzeit.
Firma Hansaflex in Linz hat mir um ein paar Euro die defekte Stelle (Ringauge war undicht) ersetzt und die komplette Leitung geprüft... nach 2 Stunden war alles wieder verbaut![shok [smilie=shok.gif]](./images/smilies/shok.gif)
PS:
PS das müsste die Leitung sein wenn ich im US Forum das richtig gelesen habe
GM 15848590
GM 15848590
- 168421662-M.jpg (90.72 KiB) 15267-mal betrachtet
Gestern auf der Bühne war dort wieder etwas Öl...
Kann man die Leitung durchfädeln oder muss Blattfeder, Stabi etc. alles raus für einen Wechsel?
hast du sowas lagernd? oder eine ausgebaute defekte Leitung, die ich bei Hansaflex optimieren lassen kann?
Vielleicht hat jemand sowas liegen![shok [smilie=shok.gif]](./images/smilies/shok.gif)
Was haltet ihr davon - sieht interessant aus:
http://tikt.de/tuning/corvette/oelleitung-adapter
Damit könnte man die Leitung selbst bauen? Welche Anschlüsse bräuchte man am Kühler direkt?
Danke!
Danke!
Hab jetzt eine neue Ölleitung + Kühler gekauft.
Was mir aber fehlt sind die 2 Anschlüsse zwischen Kühler und der Leitung - sieht man am Bild.
Weiß jemand wo ich die bekomme bzw. gibt es die einzeln bei GM?
Danke!!!
Peter
Danke!!!
Peter
- erererer.jpg (22.28 KiB) 15051-mal betrachtet
schraub die doch aus dem alten Kühler raus
Hallo Heinz und danke!
Aber das alte Set würde ich gern komplett lassen, überarbeiten (Stahlflex) und dann verkaufen - damit kann dann jemand bei seinem US Modell den Z51 Kühler nachrüsten - oder sehe ich das falsch?
Lg Peter
Lg Peter
Wohl leider eine sehr sehr eingegrenzte Zielgruppe..
5XL
5XL
- 5xl
Hat jemand einen Tip wie man beim Tausch des Ölkühlers + Leitung am Besten vorgeht beim LS3 Z51?
Blattfeder usw. alles raus?
Danke Jungs!
Lg Peter
Danke Jungs!
Lg Peter
linkes Motorlager unten los, Motor mit Getriebeheber nach rechts kippen und das gibt genügend Platz für ein und Ausbau.
Danke Heinz gebe ich so weiter
Wie viel Öl geht ca verloren wenn man die Leitung abbaut vom Motor? Hab noch 3 Liter 5W50 Reserve, das sollte sich ausgehen, oder?
Lg Peter
Lg Peter
das kommt auf die Ungeschicklichkeit an wieviel verloren geht. Aber wieviel genau kann ich dir nicht sagen, das sagt dir dann dein Peilstab ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Alles klar Heinz danke - wird schon schief gehen. Navi Umbau steht auch an und die Hawk Bremsbeläge.
Uns wird nie fad![bb [smilie=bb.gif]](./images/smilies/bb.gif)
Uns wird nie fad
29 Beiträge
