Passgenauigkeit C7 Carbon Heckspoiler
24 Beiträge
Hab nun gestern mal den ZR1 Heckspoiler von C7 Carbon montieren wollen aber irgendwie will das nicht so richtig passen.
Muss der noch angepasst werden? Vielleicht hat ja jemand Fotos für mich wie das montiert aussieht.
Im Moment sieht es so aus als müsste ich so weit zurück das er fast schon hinten über steht![dash2 [smilie=dash2.gif]](./images/smilies/dash2.gif)
michinator - Beiträge: 1288
Re: Passgenauigkeit C7 Carbon Heckspoiler
Das muss was gebohrt werden und dann paßt er war bei mir so sitzt jetzt aber super
Bei den beiden die ich bis her montiert habe musste ich immer aus den beiden mittleren Befestigungsbohrrungen im Bumber Langlöcher machen damit die Vertiefung vom originalen Spoiler komplett abgedecktwird und der Radius auf der linken Seite vom Spoiler von unten nachgearbeitet werden damit alles halbwegs passt.
Montiert schaut es dann so aus:
Moin, Moin,
@ Michinator, den gleichen "Fehler", das Teil ganz nach hinten zu montieren, habe ich bei der Anpassung auch gemacht. Dann sitzt der aber "bescheiden" mit ziemlich großem Spaltmaß...
Schau Dir einfach mal die diversen Fotos im Netz an, dann kommst Du von selbst drauf. Das Teil sollte zum Heckabschluss ca. 5 - 8 mm weit Abstand haben. Wenn Du dann noch darauf schaust, dass man nicht in die Mulde, wo der kleine Spoiler gesessen hat "reinsehen" kann, passt es. (Einigermaßen...
Ist etwas fummelig, aber machbar. Würde die zusätzlichen Löcher, die du ja bohren musst, etwas "großzügiger" machen und dann große Karosseriescheiben im Bumper verbauen. Dann kannst Du das Teil etwas besser ausrichten und, wenn alles passt, gut befestigen. Ein ganz leichter Spalt bleibt aber meist doch an einigen Stellen...
Viel Erfolg!
Didi
CCHH
)Ist etwas fummelig, aber machbar. Würde die zusätzlichen Löcher, die du ja bohren musst, etwas "großzügiger" machen und dann große Karosseriescheiben im Bumper verbauen. Dann kannst Du das Teil etwas besser ausrichten und, wenn alles passt, gut befestigen. Ein ganz leichter Spalt bleibt aber meist doch an einigen Stellen...
Viel Erfolg!
Didi
CCHH
havanna GS - Beiträge: 11
- Fahrzeug: C6 Grand Sport Cybergray
Sorry, M M war schneller... Da siehst Du wie er sitzen soll; perfekt!
Didi
CCHH
Didi
CCHH
Hab gestern schon gesehen wo er bei der ZR1 sitzt aber an der Stelle passt es mal so überhaupt nicht
Wenn ich ihn hinten bündig mache mit der Schürze passt es mit gutem Willen so halbwegs.
Wäre froh wenn es im Ansatz wie bei dir passen würde Andreas. Hilft wohl nur sehr viel schleifen![sorry [smilie=sorry.gif]](./images/smilies/sorry.gif)
Wenn ich ihn hinten bündig mache mit der Schürze passt es mit gutem Willen so halbwegs.Wäre froh wenn es im Ansatz wie bei dir passen würde Andreas. Hilft wohl nur sehr viel schleifen
@ Didi: Danke fürs Lob.
@ Michinator
Soviel schleif kannst du da garnicht, das Teil ist ja hol und wenn du zuviel weg rubbelst bist irgend wann durch. Von wo kommst du? Biete im Bedarfsfall meine Erfahrung und Hilfe bei mir vor Ort an.
@ Michinator
Hm is dann wohl doch ein wenig weit weg...
Fahr zu meinem Schrauben du Blindfisch und der macht dir das Tipp Topp.
Also bei mir passt der super ;)
Du hast doch die mittigen Stehbolzen die in die vorhandenen Löcher passen, somit ist die Posi. doch vorgegeben?
Grüssle Daniel
DJ_Miracle - Beiträge: 487
Müsste oder ist von C7?
Opa welchen Schrauber denn von den unzähligen
In den vorhandenen Löchern geht schon mal gar nicht weil man dann die vertiefung sieht wo der alte Spoiler drin war...
3. Bremsleuchte richtig montiert?
Da schauen ja nur Stehbolzen raus, ohne Anschlag nach unten. Den habe ich über Muttern realisiert.
Hab das Teil von Tomhart, und soweit ich weiß bestellt er bei C7 Carbon ;)
Grüssle Daniel
Wenn man die falsch montiert sollte man am besten nicht mal selbst Reifen wechseln
Hab heute mal drei Stunden geschliffen. So langsam wird es... Morgen noch ein, zwei Stunden dann sollten die Spaltmaße akzeptabel sein.
Jedoch musste ich (was ich auch schöner finde) hinten bündig machen mit der Schürze sonst würde ich nächstes Jahr noch schleifen![fool [smilie=fool.gif]](./images/smilies/fool.gif)
Hey Michi, stell ja Bilder ein wenns fertig ist!!!!
I bin gspannt!!!!!
Gruß Markus
I bin gspannt!!!!!
Gruß Markus
schwampe - Beiträge: 974
- Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Hi Bastler
Hier auch mal nen Spoiler von CC7 den ich angepasst habe: in weiß doch selbst die Haaresbreite zu sehen ,aber länger wie eine Std.habe ich noch bei keinen rumfeilen müssen.
Man muß es aber mit Gefühl machen anzeichnen feilen und wieder anhalten usw.Der Hecksp.ist extra so ausgebildet das man ihn exakt anpassen kann(man sollte Handwerkl.geschick mitbringen)
Ich habe auch festgestellt das die Heckpartie der Vette auch nicht immer 100% ist,und selbst an einer Originalen ZR1 auch Spaltmaße vorhanden sind,halt Ami like.
Also schön mit Geduld und verstand feilen,von der Bauart sind die Top.
Moin, Moin,
nochmal zum Thema:
hab zuerst auch "Bündig" montiert, sah auch gut aus, aber so kann er zwar, sollte er aber wohl nicht sitzen... Weil, Spaltmaß vorn an der Seite Heckscheibe enorm.
Sieht zwar gut aus, aber Vorderkante war nicht bündig mit dem Bumper zu bekommen.
Hab dann noch mal alles gelöst und wie auf den Originalfotos zu sehen ca. 5 - 8 mm weiter in Richtung Heckscheibe montiert.
Am Knick oberhalb der inneren rechten Heckleuchte zwar immer noch keine "Nullpassung"... Aber man kann damit leben.
Nochmal danke an Tomhart / Thomas auch für seine Tipps! Vollverklebung (nur Montageband) habe ich mich zwar nicht getraut, aber ich hoffe mal der Fahrtwind wird ihn nicht herunterreißen!?
Die Montage des Frontspoilers habe ich mir nach dem Thread hier mit der Verformung des Frontbumpers vorerst verkniffen... Da das optionale Verstärkungsteil auch nur aus "Plastik" ist, bin ich dabei eine Lösung mit stabilen Alu-Winkeln und einigen 8 mm Edelstahlschrauben zu entwerfen. Sollte eine deutliche Versteifung bringen.
Didi
CCHH
nochmal zum Thema:
Didi
CCHH
Also, um es mal auszusprechen: Die Passform der Teile ist also sehr besch...eiden!
Corvalex - Beiträge: 1314
24 Beiträge
