Bereinigung Kupplungsflüssigkeit C6 - sehr empfehlenswert...
Beitragvon peterC6LS3 » 16.05.15, 20:02
Hi ich habe ja schon voriges Jahr bei meiner LS3 die Kupplungsflüssigkeit mittels einfacher "Ranger Methode" bereinigt! Nach 5000 KM trotz Fächer ist sie immer noch goldgelb...
http://www.rangeracceleration.com/Clutch_Care.html
Gestern haben wir es bei der 07er Z06 eines Freundes gemacht - 37.000 KM und die Brühe war auf Minimum und pechschwarz trotz lückenlosem GM Service. Jetzt wieder goldgelb [smilie=bb.gif]
Heute bei einer grösseren Ausfahrt haben wir darüber gesprochen und gleich bei den beiden weiteren C6 Handschaltern nachgesehen - beide haben auch extremst schwarze Brühe drinnen da sie da noch nie reingeschaut hatten und das Thema gar nicht kannten...
Kann jedem nur empfehlen das mal zu checken - um das selbst zu erledigen benötigt man nur eine große Spritze und einen Liter DOT3 Bremsflüssigkeit! Zusammen keine 10 Euro und 15 Minuten Arbeit!
Anbei ein Foto aus dem Netz wie es nicht aussehen sollte...
Lg Peter
Re: Bereinigung Kupplungsflüssigkeit C6 - sehr empfehlenswer
Beitragvon schwampe » 16.05.15, 20:30
Jepp da kann ich Peter zustimmen. Hab ich bei mir auch schon paar mal gemacht und Dot 5.1 verwendet. Dot 3 funzt natürlich auch wunderbar und ist da auch Werksmäßig drin. Wenn man es noch nie gemacht hat und die Brühe wie auf dem Bild aussieht muss man es ein paar mal machen um länger ne klare Flüssigkeit zu behalten. Also wechseln nach 2-300 Km nochmal wechseln usw. Nach 4-5 Wechselzyklen war meine dann top. Jetzt mach ich das ganze alle paar Tausend Kilometer.
schwampe
Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Beitragvon Badboy1306 » 16.05.15, 20:33
Ich Wechsel es jeden Monat [smilie=bb.gif] hab Blue Racing drin
Beitragvon NevadaRocks » 16.05.15, 22:00
Was bewirkt der Wechsel oder anders gefragt ist es schlimm nicht zu wechseln?
NevadaRocks
Beitragvon Badboy1306 » 16.05.15, 22:04
Wenn die Leitung verdreckt kann die Kupplung unter anderem hängen bleiben , da ich das von Anfang an immer gemacht habe alles gut
Beitragvon schwampe » 16.05.15, 22:08
Na der Wechsel bewirkt das du nicht mehr so viel Abrieb,Dreck,Wasser usw in der Flüssigkeit hast. Im schlimmsten Fall funktioniert Deine Kupplung nicht mehr richtig, der Druckzylinder nimmt Schaden usw.
schwampe
Beitragvon NevadaRocks » 16.05.15, 22:09
Ok.. Wusste ich nicht. Danke für die Info Dirk. [smilie=good.gif]
Wird das bei einer der Inspektionen mal gewechselt?? Ich bin eher der Typ der das Auto gerne fährt als daran zu basteln und verlasse mich eben auf werseitig vorgeschriebenen Interwalle.
NevadaRocks
Beitragvon Badboy1306 » 16.05.15, 22:24
Mathias machen nicht alle , ich bin auch nicht der Bastler. Aber das ist auch das einzige was ich selber mach [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon michinator » 16.05.15, 22:45
Als ich meine gekauft habe war es wie bei dir Peter trotz Checkheft [smilie=shok.gif]
Seit dem fliegt die alte Grütze alle zwei Jahre raus!
michinator
Beitragvon Gamsbock » 17.05.15, 11:52
Steppe wechselt die Kupplungsflüssigkeit zusammen mit der Bremsflüssigkeit alle zwei Jahre.
Gamsbock
Fahrzeug: C6 GS cybergray
Beitragvon NevadaRocks » 17.05.15, 11:54
@ Gamsbock : ok, danke. Dann weiß ich bescheid, dass es irgendwann gemacht wird [smilie=drinks.gif]
NevadaRocks
Beitragvon Corvalex » 17.05.15, 16:24
Danke für den Hinweis.
Jetzt weiß ich, dass es bei ner Vette nen Extra-Behälter gibt, ist ja dann tatsächlich recht einfach ohne Entlüftergerät zu bewerkstelligen, wenn man´s erstmal öfter macht und auf die Durchmischung hofft, wie hier bereits beschrieben.
Dann kommt man vermutlich schwer an die Entlüftung des Kupplungsnehmerzylinders ran??
Ich kenne das nur, wenn das System mit an der Bremsflüssigkeit hängt und auch da wird der Kupplungsstrang immer vernachlässigt, gibt meistens noch nicht mal eine Serviceempfehlung.
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Beitragvon schwampe » 17.05.15, 16:39
Ja an die Entlüftung der Kupplung kommt man fast garnicht ran! Darum diese Methode [smilie=biggrin.gif]
schwampe
Beitragvon peterC6LS3 » 17.05.15, 16:43
Ja der Entlüftunfsnippel ist praktisch nicht erreichbar oder nur wenn man die Finger vorher im Schraubstock bricht (was ich so gelesen habe)...
Deswegen wird beim Kupplungswechsel sinnvollerweise eine bleeder-line verbaut - danach ist das Durchspülen der Flüssigkeit kinderleicht....
https://www.hinsonsupercars.com/p-1304- ... vette.aspx
Aber auch die Methode mit der Spritze sollte eigentlich ausreichen, sehr simpel, günstig und wirksam [smilie=bb.gif]
Beitragvon michinator » 17.05.15, 17:02
Dazu muss aber untenrum alles weg sonst bekommt man die nicht verbaut.
Meine liegt immer noch im Keller und wartet auf Einbau
michinator
Beitragvon peterC6LS3 » 17.05.15, 17:03
Ja deswegen meinte ich ja "beim Kupplungswechsel" - da muss man sowieso ran... [smilie=bb.gif]
Beitragvon Corvalex » 17.05.15, 17:08
Aber "Entlüftet" bekommt man das System nach dieser Methode wohl nicht?!
Ich kenne das System noch nicht, aber bei den sonstigen sammelt sich die Luft in den Bremssätteln, oder im Kupplungsnehmerzylinder.
Da kann man noch so viel Pumpen. Mann muss sogar aufpassen, dass der Behälter nicht zu frei von Flüssigkeit liegt, damit man sich keine Luft reinzieht.
Ist das hier anders??
Wer weiß es! [smilie=biggrin.gif]
Corvalex
Beitragvon peterC6LS3 » 17.05.15, 18:56
Nein entlüften kannst du so nicht!
Es darf nicht gepumpt werden sobald der Deckel offen ist - dann passiert auch nichts...
... das ist nicht so optimal, weil dann kommen Differential Öl und Getriebeöl auch nicht raus. Nützen sich aber genau so ab durch Abrieb, Hitze usw....
Mein Bekannter verlässt sich auch voll auf unseren GM Händler, dafür war er ziemlich geschockt als er die Kupplungssuppe gesehen hat :-)
Darum gibts bei meiner Vette nur einen privaten Schrauber oder Profis wie Heinz, sicher aber nicht unser GM Händler [smilie=flirt.gif]
Beitragvon schwampe » 17.05.15, 20:00
Bei der Ranger Methode muss nicht entlüftet werden. Es gelangt keine Luft ins System.....außer sie war vorher schon drin!
schwampe
Beitragvon DJ_Miracle » 19.05.15, 11:17
Die "Ranger Methode" basiert ja darauf mit Spritze oder Pipette unreine Flüssigkeit durch saubere zu ersetzen und dann "umzupumpen".
Habe ich áuf die Husche auch so gemacht, aber man sollte bedenken dass man so keine 100% erreicht und man nichts entlüften kann, dh. es muss vorher schon luftfrei gewesen sein.
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
