Bereinigung Kupplungsflüssigkeit C6 - sehr empfehlenswert...
90 Beiträge
Re: Bereinigung Kupplungsflüssigkeit C6 - sehr empfehlenswer
Bei mir kommt DOT4 Racingblue rein.
Drahtzieher - Beiträge: 1764
ab Werk ist DOT3 für Bremse und DOT4 für Kupplung vorgeschrieben.
DOT3 verwendet doch keiner mehr nicht mal für Bremse, immer zumindest DOT4. DOT5 aber auf keinen Fall
Habe auch DOT4 rein gefüllt.
m4tz3 - Beiträge: 289
... aber am Deckel des Kupplungsbehälter steht ab Werk DOT3?
Also in Zukunft nur mehr DOT 4 bei Bremse und Kupplung, dann sollte alles passen
So, erledigt.
Nachteil von der RacingBlue-Flüssigkeit, durch die dunkle blaue Färbung der Flüssigkeit sieht man schlecht ob noch verunreinigungen in der Flüssigkeit sind, nachdem man einen Spülvorgang durchgeführt hat.
Ich hab jetzt einfach mal 5 Spülungen nach der "Spritzenmethode" gemacht.
Sollte erstmal reichen, zumal das jetzt regelmäßig gemacht wird.
Kann man eigentlich die Spritzen Methode auch bei dem Bremsflüssigkeitbehälter anwenden?
- Peter213
Ja kann man, einfach darauf achten, dass du nicht zuviel einfüllst. Im Falle eines Bremsbelagwechsels hast du sonst eine Sauerei ☺
sto - Beiträge: 92
Die Kupplungsflüssigkeit ist kurz nach dem Wechsel wieder Schwarz , warum auch immer? ??
Gruß Jochen
Gruß Jochen
Z06 - Beiträge: 107
- Fahrzeug: C7 Z06
Einfach öfter machen!
Das Volumen des Gesamtsystems ist größer, als der kleine Ausgleichsbehälter. Bei jedem Wechsel durchmischt sich die Flüssigkeit beim Kupplungstreten.
Corvalex - Beiträge: 1314
Drahtzieher hat geschrieben:So, erledigt.
Deswegen mach ich die eh jede Woche neu
was meint Ihr mit "mit großer Spritze abgesaugt", nur den kleinen Behälter, oder noch mehr im Leitungssystem.
Im Behälter mache ich den Wechsel auch ab und zu. Die schwarze Färbung kommt von dem Gummi-Schwimmer am Deckel.
Gruß Rainer![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
Gruß Rainer
- rainerS
- Fahrzeug: C6,Modell 2007, schwarz
Ja den kleinen Behälter absaugen. Und nein die Färbung kommt von Verunreinigungen in der Flüssigkeit wenn man es nicht regelmäßig macht.
schwampe - Beiträge: 974
- Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Und wo kippt ihr die abgesaugte Plörre hin? ![shok [smilie=shok.gif]](./images/smilies/shok.gif)
Gruß Robert
- RobertV8
- Bilder: 11
Oelentsorgung gibts bei uns im Ort, jeden Freitag für alle Einwohner gratis ![cool [smilie=cool.gif]](./images/smilies/cool.gif)
sto - Beiträge: 92
Hi nochmal,
sollte ein Witz sein oder?
Soviel kommt da ja nicht zusammen, kann man zusammen mit Bremsflüssigkeit beim regelmäßigen Wechsel derselben entsorgen.
DOT4 greift in Laufe der Zeit die Dichtungen an, deshalb DOT3, macht Toyota auch so. DOT3 bekommt man im Netz problemlos.
Gruß Rainer
Gruß Rainer
- rainerS
Nein, tut es nicht ;) DOT4 ist zwar aggressiver, aber Wodka ist auch aggressiver als Wasser und macht dein Glas nicht kaputt, verstehst was ich mein?
Grüssle Daniel
DJ_Miracle - Beiträge: 487
rainerS hat geschrieben:Hi nochmal,
Gruß Rainer
Genau so ist das ,es sei denn wie das von Blue Racing ist mit dot 3 compertiebel
- image.jpg (23.72 KiB) 11138-mal betrachtet
Dot4 doch auch ;-) blue Racing ist dot5.1,erfüllt aber nicht die dot spez. weil falsche Farbe
Grüssle Daniel
Woher hast Du diese Info? Ich meine jetzt nicht die mit dem Wodka und dem Glas.
Da wo vom Hersteller DOT3 vorgesehen ist, würde ich niemals DOT4 einfüllen, weil dadurch langfristig die Gummiteile/Dichtungen kaputt gehen, z.B. beim Bremssystem der Bremszylinder. (Habe ich so zumindest öfter von Werkstättenbetreibern gehört)
Es gibt auch hochwertige, temperaturbeständige DOT3, z.B. bei ISA-Racing.
JuergenD - Beiträge: 89
- Fahrzeug: C6Z06
@ Dirk: Das man DOT4 (die SuperBlueRacing) mit DOT3 mischen kann heißt noch nicht, daß das Auto/Bremssystem die Flüssigkeit auch verträgt.
- Fahrzeug: C6Z06
90 Beiträge
