Scheinwerferwaschanlage funktioniert nicht (LS3)
Beitragvon Coke-Man73 » 16.05.15, 16:22
Heute beim TÜV funktionierte die Scheinwerferwaschanlage meiner EU LS3 nicht. Erst mussten wir nachlesen, wie man sie betätigt, dann passierte aber nix... (Sie soll bei jedem 5. Mal automatisch mitwaschen).
Hat jemand eine Idee. Woran das liegen kann? Läuft das System über Druck? Könnten Schläuche irgendwo ab sein?
Bin für jeden Tip dankbar.
Christian
Coke-Man73
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 Cabrio
Re: Scheinwerferwaschanlage funktioniert nicht (LS3)
Beitragvon Corvalex » 16.05.15, 16:30
Dein Tüv ist aber gründlich! [smilie=biggrin.gif]
Ich würde erstmal gucken, ob die Sicherung noch da ist.
Ich habe meine auch sofort gezogen, da ich sie nicht brauche und auch meine Abdeckkappen ab 200Kmh nicht verlieren will.
Corvalex
Fahrzeug: Corvette C6 LS3 ´10
Beitragvon NevadaRocks » 16.05.15, 18:25
Welche Sicherung ist das?? Will die auch abschalten, denn jedes Mal wenn das Auto einigermaßen sauber ist und ich die Scheiben reinigen will, spritzt mir als erstes beim Betätigen die ganze Scheisse von den Scheinwerfern über die Haube. [smilie=dash2.gif]
NevadaRocks
Beitragvon Dieter L. » 16.05.15, 18:59
Hallo Mathias,
Motorraum, Si. 18, HDLP Wash
Dieter L.
Dieter L.
Beitragvon NevadaRocks » 16.05.15, 19:30
Danke Dieter [smilie=good.gif]
NevadaRocks
Beitragvon schwampe » 19.05.15, 17:02
Hab mir das mal angesehen mit der Sicherung. Da ist ne Art Relais verbaut, also keine einzelne Sicherung Nr18 [smilie=blush.gif] Da hängt noch was anderes dran.
schwampe
Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Beitragvon Corvalex » 19.05.15, 17:11
Bist Du im Motorraum-Sicherungskasten?
Hast Du ein EU-Modell, oder evtl. ein US-Modell mit nachgerüsteter SWA?
Corvalex
Beitragvon schwampe » 19.05.15, 17:58
Hi Alex, Sicherungskasten Motorraum, Eu Modell. Mach gleich mal ein Bild....
Bin ich doof......Steckplatz 18(Relais Heckscheibenheizung) mit Sicherung 18 verwechselt(Steckplatz 5)......jetzt ist alles klaro [smilie=biggrin.gif] Sicherung entfernt [smilie=bye.gif]
Danke nochmal
schwampe
Beitragvon NevadaRocks » 14.06.15, 11:58
Geht mir genauso. Ich Blick da auch nicht was man jetzt abziehen soll. Meine ist ein 427er EU Modell. Evtl. die 46 bei den Microrelais als HDLP wash gekennzeichnet, welches bei 6 und 7 eingesteckt ist??Bitte um Hilfe [smilie=blush.gif]
NevadaRocks
Beitragvon schwampe » 14.06.15, 12:09
Hi Mathias, es ist die Nummer 18 (Belegplan auf! der Sicherung) und links steht auf dem Plan die Nummer 5. Auf deinem Bild ist das nicht zu sehen weil etwas weiter unten. Ist eine 20A Sicherung.
schwampe
Beitragvon Corvalex » 14.06.15, 12:11
Versuch mal die:
Auf der Sicherung selbst sollte eine 20 stehen, für 20A und gelb sollte sie sein.
Corvalex
Beitragvon NevadaRocks » 14.06.15, 12:14
Hallo Schwampe,
Du meinst also wie auf dem Belegplan Reihe 5 von unten die Sicherung mit der Nr. 18?? Daneben ist ja eine mit Nr. 20 und im Plan steht Fuel Pump...
NevadaRocks
Beitragvon NevadaRocks » 14.06.15, 12:16
Sorry für den Post zuvor, Alex hat geantwortet während ich schrieb. Danke [smilie=good.gif] [smilie=drinks.gif]
NevadaRocks
Beitragvon schwampe » 14.06.15, 12:28
Super Alex! Genau die ist es!!!!!!
schwampe
Beitragvon m4tz3 » 14.06.15, 15:04
Bei meinem US Modell wurde die Waschanlage nur angedeutet.. Probiert beim TÜV sowieso niemand aus [smilie=biggrin.gif]
m4tz3
Beitragvon Corvalex » 14.06.15, 15:07
tztztz [smilie=biggrin.gif]
Corvalex
Beitragvon KSamanek » 16.06.15, 15:24
Bei meiner US C6 ist das nachgerüstet, aber ich weiss nicht, wie man das bedient. TÜV hat letztens auch nicht gefragt, hat keinen interessiert. Aber nur aus Neugier: Wie bedient man diese nachgerüstete SWA? Muss man da auch irgendwo Waschwasser einfüllen?
Gruß, Karl
KSamanek
Beitragvon m4tz3 » 17.06.15, 16:47
Wenns so eine ist wie ich hab brauchst du nie Wasser nach zu füllen [smilie=biggrin.gif]
Musst halt mal schauen ob ein Behälter dafür vorhanden ist.
m4tz3
Beitragvon peterC6LS3 » 28.06.15, 13:03
War gerade beim Auto - die 20A Sicherung ist erneut durchgebrannt, hab ich neulich erst gewechselt...
Also da ist was Faul - wie geh ich am Besten vor? Wo ist die Pumpe verbaut und wie zugänglich ist die?
Anbei ein Foto - ist das Relais nicht verkehrt gesteckt oder ist das egal?
Danke für eure Hilfe!
Lg Peter
Beitragvon charti » 01.06.17, 14:43
@Peter; was war das Problem bei Dir?
Wie kann man den die Waschfunktion testen? Im Handbuch steht eigentlich nur in Kapitel 5.5. "Diese Funktion aktiviert Scheinwerfer und Standlicht, sobald die Windschutzscheibenwischer
ungefähr 15 Sekunden lang in Betrieb gewesen sind. 15 Sekunden nach dem Ausschalten der Scheibenwischer werden die Lichter deaktiviert und auf die Umgebungslichtbedingungen zurückgesetzt..."aber wie kann man sie aktivieren?? Dankeschön
charti
Bilder: 7
Fahrzeug: C6 LS3
