ASR und Aktiv Handling spinnt immer öfter
Beitragvon Wollis-Corvette » 07.07.15, 20:21
Habe seit einigen Tagen nach dem 1. Starten morgens und manchmal nur 30m Fahrtstrecke die Fehlermeldung ASR reparieren und Aktiv Handling reparieren.
Kann die Fehler mit Reset nicht wegdrücken.Muß dann anhalten,Motor aus, und neu starten.Dann ist der Fehler meistens den ganzen Tag weg.Ab und an kommt
er Nachmittags nach 9 Stunden Standzeit nochmal.Außerdem häuft sich der Aktiv Handling Eingriff bei ganz langsamer Fahrt um scharfe Kurven zb.Parkplatz
oder rechtwinkliges Abbiegen im Schritttempo wo garantiert kein Schlupf ist.
Habe noch keine Fehlercodes ausgelesen.
Ich würde auf Lenkwinkelsensor tippen.
Evt. hat ja schon einer einen Tipp.
Gruß Wolfgang [smilie=bye.gif]
Wollis-Corvette
Bilder: 47
Fahrzeug: C8 Cabrio 2023 gelb
Re: ASR und Aktiv Handling spinnt immer öfter
Beitragvon NevadaRocks » 07.07.15, 20:39
Macke am Reifensensor evtl.???
NevadaRocks
Beitragvon Badboy1306 » 07.07.15, 20:45
Lenkwinkelsensor wäre auch mein tip
Beitragvon Wollis-Corvette » 07.07.15, 20:51
NevadaRocks hat geschrieben:Macke am Reifensensor evtl.???
Ne,die Reifensensoren sind alle okay
Wolfgang
Wollis-Corvette
Bilder: 47
Beitragvon blitziii » 07.07.15, 21:49
Definitiv Fehlerspeicher auslesen. Alles andere ist doch nur Raterei.
blitziii
Beitragvon peterC6LS3 » 07.07.15, 22:06
Bei mir wars der Bremspedalgeber, hatte aber keine Eingriffe, nur die Meldung AH Reparieren und Tempomat ging dann auch nicht mehr ...
Beitragvon LaRassa » 08.07.15, 03:02
Bei meiner schwarzen damals waren es die hinteren Radlager. Da hilft nur ein guter Mann mit Tech2
LG Thomas
LaRassa
Beitragvon Badboy1306 » 08.07.15, 09:48
Das sowieso ab zu molle wolfgang
Beitragvon tommirs4 » 08.07.15, 10:41
Bei mir lag es an den Reifen [smilie=blind.gif]
Viel Grüße
Tommy
tommirs4
Bilder: 4
Fahrzeug: C6, 2005, Rot
Beitragvon tommirs4 » 08.07.15, 10:53
Wieso.....das Reifenumfangverhältnis hat nicht mehr gestimmt
Abgefahren..... [smilie=biggrin.gif]
Viel Grüße
Tommy
tommirs4
Bilder: 4
Beitragvon Wollis-Corvette » 08.07.15, 20:39
Habe eben mit meinen Cartrend 80234 OBD-2 die Fehler ausgelesen die nicht da sind.(no codes)
Heute kam 2x die Fehlermeldung wie die letzten Tage öfters und zusätzlich noch ABS reparieren.
Entweder keine Fehler hinterlegt oder mit meinem Gerät nicht auslesbar.
Wollis-Corvette
Bilder: 47
Beitragvon blitziii » 08.07.15, 22:49
Vermutlich kommst du mit dem Gerät nicht in alle Steuergeräte. ABS hat ein eigenes.
blitziii
Beitragvon Wollis-Corvette » 08.07.15, 23:05
Es funktioniert eigentlich alles wenn der Fehler nicht auftritt.
Ich kann alle 3 Fahrprogramme wechseln,der Tempomat funktioniert auch wenn der Fehler da ist,
es gibt keine reduzierte Motorleistung.Nur ASR schaltet sich schonmal bei langsamer Fahrt grundlos ein.
Bis Morgen,Gute Nacht [smilie=bye.gif]
Wollis-Corvette
Bilder: 47
Beitragvon blitziii » 08.07.15, 23:11
Ohne eine vollständige und gescheite Fehlerauslese kommen wir hier nicht weiter [smilie=blind.gif] [smilie=crazy.gif] [smilie=dirol.gif] [smilie=good.gif]
blitziii
Beitragvon Wollis-Corvette » 10.08.15, 22:22
Nachdem nun der Fehler mehrmals täglich kommt und auch im Drehzahlmesser die Warnlampe anbleibt
habe ich heute nochmal Fehler ausgelesen.Und siehe da,es gab welche.
P0157
P2272
P2272P
Hab die Fehler dann gelöscht und die Warnlampe im Drehzahlmesser ist wieder aus.
Beim 1. Anfahren von meinem Grundstück bei vollem Lenkeinschlag war der ASR,ESP und ABS reparieren wieder da.
Wer kann mit Codes was anfangen?
LG Wolfgang [smilie=bye.gif]
Wollis-Corvette
Bilder: 47
Beitragvon peterC6LS3 » 10.08.15, 22:32
P0157 O2 Sensor Circuit Low Voltage
P2272 O2 Sensor Signal Stuck Lean
Google machts möglich...
Hat mit deinem Problem nichts zu tun... hast du Fächerkrümmer mit Sportkats? Da wären die Fehler üblich wenn nicht abgestimmt wurde...
Beitragvon Wollis-Corvette » 10.08.15, 23:13
Danke Peter
Habe keine Fächer,vielleicht ne Lamdasonde am sterben.Messe am Samstag mal die ABS Kabel an den Rädern durch.
Wollis-Corvette
Bilder: 47
Beitragvon munga » 13.08.15, 21:38
Hallo Wolfgang,
hatte auch den ganzen Kirmes mit meiner GS.....habe den Luftfilterschorchel mit 2 Blechen fixiert....seitdem Ruhe - bei jeder Geschwindigkeit und Kurve,
sogar in Papenburg auf den Slalomkursen.
grüsse
stefan
munga
Fahrzeug: C6 grand sport 2011 schwarz
Beitragvon Wollis-Corvette » 13.08.15, 22:18
Hallo Stefan
Werde ich am Samstag auch mal schecken.
Danke,Gruß Wolfgang [smilie=bye.gif]
Wollis-Corvette
Bilder: 47
Beitragvon Wollis-Corvette » 16.08.15, 18:07
Gestern habe ich mal die Stecker an den Radsensoren bewegt und noch die Verkleidung unter der Lenksäule entfernt.
Ich hatte die Hoffnung den Lenkwinkelsensor wenigstens zu sehen, aber weit gefehlt ,da ist noch viel mehr im Weg.
Hab dann an allen erreichbaren Steckverbindungen mal gezogen und gedrückt und die Verkleidung wieder angeschraubt.
Gestern und heute bin ich noch ca.100km gefahren und der Fehler ist weg.Das heißt für mich es liegt an irgend einer
Steckverbindung.Wenn es wiederkommt werde ich mal die Stecker mit Kontakt 60 behandeln,den ich gestern noch nicht
hatte.
Wollis-Corvette
Bilder: 47
