Montagematerial Bremsbelag VA
Beitragvon Norbie » 20.07.15, 20:22
Hi Leute,
Weiß jemand woher ich die Führungsbleche und Halteklammer für die vorderen Bremsbeläge beziehen kann?
Bei meine neuen war nichts dabei.
Vielen Dank für eure Hilfe
Norbie
Re: Montagematerial Bremsbelag VA
Beitragvon CustosOnLinux » 21.07.15, 08:17
Bei Ecklers gibt es einen Bremsenüberholungsset. Darin sollten neben Dichtungen und Schrauben auch diese Bleche sein.
CustosOnLinux
Fahrzeug: C5, 1999, silber
Beitragvon Molle » 21.07.15, 08:28
Es spricht aber auch nichts dagegen die alten wieder zu verwenden.
Beitragvon Norbie » 21.07.15, 15:40
Bei den Führungsblechen habe ich auch kein Problem damit , speziell geht es mir um die Klammer die beide Beläge verbindet,
Da ist eine kaputt, oder fahrt ihr ohne ?
Norbie
Beitragvon andree » 21.07.15, 16:17
Bei den Originalen Bremsklötzen sollten die Bleche dabei sein.
Ich hab sie erst verbaut, und hab die alten Bleche noch übrig.
Wenn bei dir eins kaputt ist, könnte ich dir eins schicken.
Müsste deiner Beschreibung nach das obere sein !?
Bei Bedarf bitte PN.
Lg. André
Beitragvon fsahm » 21.07.15, 18:03
Norbie hat geschrieben:Hi Leute,
Norbie,
falls Deine verbraucht oder kaputt sind, ich habe für vorne noch einige Sätze vordere Bremsbeläge und auch Bleche (HWK129) von Hawk in der Garage liegen.
Also wenn Du einen unbedingt brauchst, dann musst Du mir eine email (fsahm@arcor.de) senden.
Aber wie Werner richtig sagt: Benutze die alten, solange die gut sind
Friedel
fsahm
Fahrzeug: C5, Z06
Beitragvon fsahm » 21.07.15, 18:07
Norbie hat geschrieben:Bei den Führungsblechen habe ich auch kein Problem damit , speziell geht es mir um die Klammer die beide Beläge verbindet,
Das ist bei HAWK als "Anti-Rattle Spring" bezeichnet. Die habe ich seit 150.000 km schon nicht mehr dran.
Friedel
fsahm
Fahrzeug: C5, Z06
Beitragvon Norbie » 21.07.15, 18:15
Frieden ich habe dir eine Mail geschickt .
Norbie
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 127 Gäste
