Short Shifter
21 Beiträge
Short Shifter
Gibt es jemanden der in seiner C6 oder Z06 einen Short Shifter fährt und kann etwas darüber sagen?
Ich meine gelesen zu haben das Molle schon welche wieder rückgebaut hat da die Eigentümer nicht sehr zufrieden waren.
Ich habe etwas recherchiert bin aber nicht wirklich schlauer geworden.
Es soll verschiedene geben und diese sollen auch unterschiedlich sein und laut dem gelesenen soll der von Callaway wohl doch recht gut sein und vor allem die 2-3 Problematik der C6 damit behoben sein.
Bei der C7 Z06 soll dieses Teil richtig gut sein was ich aus einer objektiven guten Quelle habe von jemandem der es eingebaut hat und auch drin lässt.
Markus
Markus
- Muk69
Re: Short Shifter
Das würde mich auch interessieren! :-)
lg sam
lg sam
- sam85
Re: Short Shifter
@MUK69
Wenn man die Schaltstange mit den verschlissenen Kreuzgelenken wechselt ist die Problematik auch behoben.
Viele Getriebeschäden resultieren aus den ausgeschlagenen Schaltstangen vom Shifter zum Getriebe.
Man trifft in der engen Schaltkiulisse im Getriebe die Gänge nicht richtig und kratz mal eben ein paar Gangräder aneinander.
Viele Getriebereparaturen wären vermeidbar.
Am Schlimmsten ist es wenn man ein neues Getriebe verbaut bekommt und die alte Schaltstange ,die total ausgeleiert ist,wird wieder verbaut![hunter [smilie=hunter.gif]](./images/smilies/hunter.gif)
Das Rostpulver anm den Kreuzgelenken zeugt vom Spiel in den Selbigen!"
Zuletzt geändert von Molle am 15.08.15, 16:31, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Short Shifter
Ein Short Shifter und dann noch eine ausgeschlagene Schaltstange!!!!Horror.
Wenn man die Schaltstange wechselt und dann einen Short Shifter montiert könnte es klappen.
Das mache ich bei Trackfahrzeugen schon mal.
Die bekommen alle 2 Jahre den Torque Tube überholt und einen neue Schaltstange
Re: Short Shifter
Hallo Werner,
Danke für die ausführliche Erklärung.
Ich habe kein Problem in dem Sinne ich denke das ist bei der C6 konstruktiv so oder ich habe nur "defekte" gefahren.
Bei meiner war das schon von Anfang an so als ich sie gekauft habe das 2-3 Schalten bei schnellem Gangwechsel ein Glücksspiel ist bzw,war da hatte sie 7000 km jetzt mit knapp 40000 genau so wie damals vor 6 Jahren.
Jede C6 welche ich bis her gefahren habe hat sich so verhalten, bei normalem schalten alles bestens bei ganz schnellen Schaltwechsel mal super gut mal geht der 3 nicht rein , mit einer ganz kleinen Pause alles kein Problem. Da waren so ca. 17-20 C6 und C6 Z06 mit wenig und viel km.
Herbert hat den neuen Short Shifter in seine neue C7 Z06 verbaut und ist hell begeistert deswegen habe ich mal wieder darüber nachgedacht und die Frage in den Raum geworfen.
Der Winter kommt ja und bevor mir langweilig wird....
Ich verstehe dich aber bestens da werden Getriebe getauscht aber die Gelenke nicht geprüft genau so wie Getriebe Und Motoren gezogen werden aber die Hardyscheiben der Kardanwelle nicht geprüft oder getauscht werden, alles selber schon gesehen.
Mir geht es nur darum ob du auch schon die von Callaway wieder ausgebaut hast oder nur die anderer Hersteller.
Das ich da etwas vorbelastet bin hat damit nichts zu tun ich fahre ja auch einen anderen Kompressor da mir der eher zugesagt hat es muss also,nicht so ein Shifter sein aber wenn überhaupt dann wieso nicht.
Schalten lässt sich meine C6 nach wie vor wie ganz zu Beginn vor 6 Jahren.
Markus
Markus
- Muk69
Re: Short Shifter
Hammer Bild Werner
War das bei den TR6060 auch noch das selbe Teil?
Meine LS3 bekommt nun 120 tkm - sollte man da nach diesem Gelenk mal sehen oder sieht man erst bei ausgebautem Getriebe dazu?
Danke!
Peter
Danke!
Peter
Re: Short Shifter
kenne noch keinen der mit einem Short shifter schneller geworden wäre oder nicht in kürzester Zeit das Teil wieder draussen haben wollte, mit neuer Schaltstange oder ohne...........
da ist noch am besten den originalen etwas zu kürzen
Re: Short Shifter
Danke Heinz.
Dann lieber das Geld dem Kneipenwirt bringen und die Zeit für den Einbau auf der Couch verbringen
Markus
Markus
- Muk69
Re: Short Shifter
Hallo Werner,was kostet das kreuzgelenk.
gruß
gruß
- fenne
Re: Short Shifter
Muk69 hat geschrieben:Danke Heinz.
Dann lieber das Geld dem Kneipenwirt bringen und die Zeit für den Einbau auf der Couch verbringen![]()
Markus
das allerdings klingt nach einer plausibler Vorgangsweise
lasst es uns so sehen, die schnellsten Corvetten, ausser díe auf seq. umgebaut haben fahren mit Serienknüppel. Und wenn es für alles was fährt auf diversen Rundstrecken für Rekorde reicht kann es nicht so schlecht sein so wie es ist....
Re: Short Shifter
bekommt man das kreuzgelenk einzeln oder nur mit der schaltstange?
Preis wäre auch klasse
gruß![bye [smilie=bye.gif]](./images/smilies/bye.gif)
gruß
- fenne
Re: Short Shifter
nur als ganzes
Re: Short Shifter
Kann man die schaltstange wechseln ohne das gesamte Getriebe auszubauen? Nein oder?
Re: Short Shifter
Muk69 hat geschrieben:Herbert hat den neuen Short Shifter in seine neue C7 Z06 verbaut und ist hell begeistert
Hey Markus!
Der Herbert ist aber mit den wenigsten von uns hier vergleichbar
Fährst Du am Montag zum HHR?
Christian
- CDaS
- Fahrzeug: C6 Z06 BJ12 carbonflashmetallic
Re: Short Shifter
... hat dazu evtl. noch jemand eine Antwort
![kiss3 [smilie=kiss3.gif]](./images/smilies/kiss3.gif)
Re: Short Shifter
WAs kostet nee Schaltstange für c6z06 mit t56 getriebe
- fenne
Re: Short Shifter
ca. 370,- bis 400,-
Re: Short Shifter
@Molle / CCRP
Was habt ihr bloß gegen Oberösterreicher
Vielleicht gibt sich doch noch jemand einen Ruck und beantwortet meine Frage...
Re: Short Shifter
Bei mir war der Shifter drin beim Kauf. Macht wie fast alle Geräusche bei hoher Geschwindigkeit, sonst top.
- Chris-LU
21 Beiträge
