Piepsen von hinten
Re: Piepsen von hinten
Beitragvon Blackvettecruiser » 12.09.15, 16:44
Vielen Dank für die Richtigstellung. Wieder was dazugelernt.
Blackvettecruiser
Fahrzeug: C6 automatic, 2005,schwarz
Beitragvon Karle » 30.10.15, 17:51
Hi !
Ich wollte vorhin an meiner Vette auch die Batterie abklemmen weil die Saison rum ist ... dann ist auch dieses Teil im Kofferraum angegangen.
Letztes Jahr war das nicht. Da habe ich einfach die Batterie abgeklemmt und gut war es ... was habe ich falsch gemacht ?
Karl
Karle
Fahrzeug: Ex C6, 2010, Silber, MT
Beitragvon peterC6LS3 » 30.10.15, 18:19
Bau das Ding aus und schmeiss es weg....
3 Minuten Arbeit und dann ist Ruhe. Bei meiner 08er ging es auch dieses Jahr im Frühling los...
Beitragvon Karle » 30.10.15, 18:30
das komische ist ja, dass es angegangen ist weil ich die Batterie abgeklemmt habe ... das war letztes Jahr nicht.
Oder lag das einfach daran, dass ich evtl. (bin mir nicht sicher) schon abgeschlossen hatte und dadurch der Alarm vielleicht scharf war ?
Wenn das Ding dauerhaft spinnt werde ich das Teil wohl auch zumindest abklemmen oder gleich ganz ausbauen.
Karl
Karle
Beitragvon blitziii » 30.10.15, 19:12
Karle hat geschrieben:Oder lag das einfach daran, dass ich evtl. (bin mir nicht sicher) schon abgeschlossen hatte und dadurch der Alarm vielleicht scharf war ?
Ja könnte daran liegen.
Bei mir geht die auch nur manchmal beim Batterieabklemmen an.
blitziii
Beitragvon DJ_Miracle » 31.10.15, 01:00
Bei mir hats auch angefangen,
jetzt ist raus das Ding :-)
Grüssle Daniel
DJ_Miracle
Beitragvon Soulsurfer » 28.08.17, 09:17
C6-Convertible Bj.2006:
Nun hat es auch bei mir die letzten Monate mit Zündung aus 4x gepiepst und am Wochenende
in der Sonne pausenlos die hintere Alarmanlage ausgelöst -> lies sich auch nicht mit Zündung/Motor an deaktiven.
Gestern die Kiste geöffnet und auch hier die Akkus vergammelt -> Werde durch neue Akku`s ersetzen.
Danke an die vorgehenden Beiträge, dadurch konnte ich einfach die Bastelbude finden.
Beim Cabrio sitzt das Ding wie von einem Vorgänger beschrieben nicht im Kofferraum sondern im Waterfall guckst Du Bilder:
Soulsurfer
Beitragvon Blackvettecruiser » 13.09.17, 11:57
Das Problem hatte ich auch:
Gehäuse an der Nahtstelle vorsichtig aufschneiden (mit Flex), Akkus auslöten, Platine säubern, neue Akkus einlöten,
Gehäuse zusammenkleben. Nach Anschliessen funktionerts wieder- jedenfalls bei mir.
Blackvettecruiser
Beitragvon celo_c6 » 03.12.19, 15:27
Sorry das ich das Thema noch einmal aus dem Tiefschlaf erwecke... C:
Wo genau sitzt das Ding den bei den Targa Modellen, welche Verkleidung muss ich demontieren?
MFG
celo_c6
Fahrzeug: C6 LS2 EU 2005
Beitragvon Sledge Hammer » 03.12.19, 17:41
Links hinter dem Fahrer vor dem Kotflügel
Beitragvon schwampe » 04.12.19, 00:17
Kofferraum Fahrerseite über dem hinteren Kotflügel
schwampe
Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Beitragvon Blackvettecruiser » 04.12.19, 12:43
Kofferraumteppich links oben abziehen. Zwischen Verblendung und Kotflügel ist das Alarmteil eingebaut. Die 10er Mutter lösen und man kann nach Abziehen des
Steckers das Teil entnehmen. Das Gehäuse muss vorsichtig aufgetrennt werden. Die Platine kann entnommen werden. Die 2 darauf befindlichen Pufferbatterien
auslöten und ersetzen. Die entnommene Platine ins Gehäuse einsetzen und danach Gehäusehälften zusammenkleben. Einbau und el. Anschluss des Alarmteils.
Dann müsste die Anlage wieder funktionieren.
Blackvettecruiser
Beitragvon celo_c6 » 18.01.20, 19:26
Heute hab ich es mal geschafft dieses Teil auszubauen, ist echt sehr einfach.
Das Teil sitzt so wie Ihr es beschrieben habt hinter dem Teppich links. ( da wo die Notentrieglungen sitzen ).
10er Mutter lösen um 2-3 Umdrehungen und herausschieben
Da sitzt das Teil
Teppich zur Seite
Links
celo_c6
Vorherige
