Fehler STOSSD. AUSSER FKT.
Beitragvon Michimichi » 28.10.15, 19:56
Servus Leute
Hab seit ein paar Tagen den Fehler im display stossd. Ausser fkt und er riegelt jetzt bei 128 km ab.
So ja ich hab den Schalter in der Mitte fürs fahwerk einstellen aber da würde mal ein anderes Fahrwerk verbaut vom
Vorgänger
Wie bekomme ich den Fehler da wieder raus ?
Mit freundlichen Grüßen
M.netter
Michimichi
Fahrzeug: C5 bj. 1997 Silber
Re: Fehler STOSSD. AUSSER FKT.
Beitragvon dersuchende » 28.10.15, 21:45
Von dem Fehler lese ich zum ersten Mal.
Beitragvon Badboy1306 » 28.10.15, 22:31
Denke wenn das Fahrwerk durch ein anderes getauscht ist , das irgendwo dort ein wiederstand defekt ist
Beitragvon daniel1406 » 29.10.15, 07:15
Kam die Meldung schon immer, oder bist du bis jetzt normal gefahren? Kann auch nur mal ne Macke sein. Also Fehlerspeicher auslesen und mal alle Fehler löschen. Kannst du bei der C5 noch selber machen.
Gruß Daniel
daniel1406
Fahrzeug: Corvette C6 GS 2013
Beitragvon Michimichi » 29.10.15, 08:40
daniel1406 hat geschrieben:Kam die Meldung schon immer, oder bist du bis jetzt normal gefahren? Kann auch nur mal ne Macke sein. Also Fehlerspeicher auslesen und mal alle Fehler löschen. Kannst du bei der C5 noch selber machen.
Gruß Daniel
Ne die Meldung ist erst seit ein paar Tagen da .
Wie kann ich den Fehler selber löschen ?
Gruss michi
Michimichi
Beitragvon Badboy1306 » 29.10.15, 09:45
Den kannst du nicht löschen
Beitragvon Michimichi » 29.10.15, 12:46
Badboy1306 hat geschrieben:Den kannst du nicht löschen
Wer wie kann mir den den löschen ?
Michimichi
Beitragvon frame77 » 29.10.15, 13:58
Auf die Anschlüsse an den Dämpfern kommen doch Blindstecker drauf, vielleicht ist da einfach einer weggeflogen?
Ansonsten Molle mal anrufen, ob man das rausprogrammieren kann.
Beitragvon Badboy1306 » 29.10.15, 15:05
Genau Frank , so wird es sein
Beitragvon frame77 » 29.10.15, 15:16
Und deswegen pfuscht man nicht. Fällt einem, oder hier halt dem Nächsten, dann auf die Füße.
Beitragvon daniel1406 » 29.10.15, 15:48
Sorry dann liegt es wohl an meiner Unwissenheit, das man den Fehler nicht löschen kann. Bis jetzt konnte ich noch alle löschen, die ich über die Abfrage bekommen habe.
Gruß Daniel
daniel1406
Beitragvon Michimichi » 29.10.15, 17:41
frame77 hat geschrieben:Auf die Anschlüsse an den Dämpfern kommen doch Blindstecker drauf, vielleicht ist da einfach einer weggeflogen?
Wenn so ein blindstecker verloren ist wo kann ich den nach bestellen?
Michimichi
Beitragvon Badboy1306 » 29.10.15, 23:24
Bei Molle , bei bestimmter Baureihe bekommt man es auch ausprogrammiert mit tech 2
