Nebelscheinwerfer bei EU-Modell nachrüsten
Beitragvon frame77 » 29.10.15, 08:31
Mahlzeit,
meine Vette hat keine Nebelscheinwerfer. Wär bei Dämmerung ganz praktisch um nicht immer gleich die Scheinwerfer aufklappen zu müssen.
Der Schalter ist vorhanden, liegt dann auch der komplette Kabelbaum zu den Neblern schon?
Oder muss ich den einziehen?
Oder selber basteln?
Gruß Frank
Re: Nebelscheinwerfer bei EU-Modell nachrüsten
Beitragvon CustosOnLinux » 29.10.15, 13:31
Wirst Du selbst einziehen müssen.
Würde ich auch direkt mit ordentlichen Relais machen.
Die Nebler habe ich noch als Gebrauchtteile da. Müssten ggf etwas aufgearbeitet werden und neue Leuchtmittel bekommen.
CustosOnLinux
Fahrzeug: C5, 1999, silber
Beitragvon frame77 » 29.10.15, 13:56
Danke, die Nebler kosten ja auch neu nicht die Welt, 60€ das Stück+Zoll&Versand... da lohnt sich das Aufbereiten kaum. Was willste denn sehen dafür?
Kabelbaum und Relais würde ich mit Schaltplan schon zusammenkriegen, oder gibt's das fertig?
Sind die Anschlüsse zumindest alle im Motorraum oder muss ich komplett bis zum Schalter durch?
Ich nehme an, im Sicherungskasten sind die Relais ja schon vorgesehen?
Müsste man im ESi ja sehen können, am WE mal gucken...
Beitragvon dersuchende » 29.10.15, 21:22
Mit den Neblern nachrüsten ist eine gute Sache, Frank. Ich hab die immer an, wirken tagsüber auf der Autobahn Wunder! Auch ohne Nebel. [smilie=dirol.gif]
Aber ist das normal, dass im EU Modell keine serienmäßigen Nebler verbaut sind? [smilie=help.gif]
Beitragvon frame77 » 30.10.15, 07:41
War wohl n eZusatzoption, die aber fast jeder genommen hat.
Vermutlich aber mal wider Vorbesitzer-Pfusch!
Beitragvon dersuchende » 30.10.15, 09:12
Ah ja. Danke, Frank. [smilie=good.gif]
Beitragvon Michinightrider » 30.10.15, 09:25
Ich habe noch 2 Nebelscheinwerfer, wenn du dir noch keine besorgt hast [smilie=drinks.gif]
Michinightrider
Fahrzeug: C6-LS3
Beitragvon frame77 » 30.10.15, 09:45
Was willst du dafür sehen?
