C6 Sitze, weiche Sitzfläche, weiche Seitenwangen
37 Beiträge
Hallo Community,
Ich empfinde die Sitzflächen der C6 Sitze im Vergleich zu anderen Fahrzeugsitzen als relativ weich. Nun habe ich ein wenig Recherche betrieben und kam auf unten verlinkten Anbieter, der härtere / festere Sitzschäume vertreibt.
http://www.shop.djmotorsportaccessories.com/product.sc?productId=78&categoryId=1
Hat diesen Sitzpolster / Sitzschaum bereits jemand verbaut?
Was ich nicht möchte, ist ein Rebuild Kit zu verbauen, also die Schaumstoffelemente die im vorhanden Sitzschaum eingebaut werden. Bereits verbaut habe ich die Elastomere Platte von Dieter (DLP) um zu vermeiden, dass sich die Drähte vom Sitzrahmen in den Schaum schneiden. Diese Maßnahme hat dem ganzen mehr Stabilität verliehen, dennoch hätte ich gerne die Sitzfläche fester.
Gibt es Sattler, die Sitzschäume nach Kundenwunsch / Kundenanforderung herstellen? Ich denke dabei, so an aneinander gereihte Schaumstoffscheiben des gewüschten Härtegrades, geschnitten im Profil der Sitzfläche. Ich hoffe ich hab mich verständlich genug ausgedrückt!?
Vielen Dank für Eure Antworten im Voraus!
Andreas
Andreas
sting70 - Beiträge: 163
- Bilder: 7
- Fahrzeug: C3 Coupe, C6 GS Convertible
Re: C6 Sitze, weiche Sitzfläche, weiche Seitenwangen
In Oldenburg gibt's einen! Kann dir die Kontakt Daten raus suchen, wenn dir das nicht zu weit weg ist!
Schau morgen Abend mal in meinen Thread viewtopic.php?f=15&t=999 werde dort morgen weiter berichten...
Mein Fahrersitz kommt auch bald dran - war beim Sattler und der macht alles nach meinem Wunsch damit ich mit meinen 115 KG nicht ständig am Plastikrahmen sitze mit der linken Seite... bin gespannt ob der Ausbau leicht geht...
Zusätzlich sollen noch 15 KG weg über den Winter - sollte ein neues Sitzgefühl geben
Der Sitz ist sicher schneller ausgebaut ;-)
Aber ich möchte ja beides kombinieren![crazy [smilie=crazy.gif]](./images/smilies/crazy.gif)
wer für den Sitz ausbauen mehr als 10 Minuten braucht muss tatsächlich ins Fitnessstudio
immerhin brutale 4 Muttern und ein paar Stecker
Und Batterie abklemmen nicht vergessen wurde mir gesagt
Decke am Einstieg soll auch nicht schaden...
Decke am Einstieg ist ein muss, Batterie abklemmen brauchst nicht, wofür auch, aber Vorsicht bei den Steckern, ein großer ist vorne unterm Sitz, den sieht man auch sofort, ein versteckter ist hinten unter dem Sitz, diesen übersieht man leicht, das Targadach raus nehmen erleichtert das ganze noch um ein vielfaches.
Ich hab mal gehört man soll die Batterie abklemmen wenn man Airbags an- und absteckt?
Zumindest bei Audi war es so als beim S8 die Recaros ausgebaut wurden...
Kannte das bisher auch immer so, bis der Werner mir sagte das man es zumindest bei den Sitzen nicht braucht, also habe ich es so gemacht. Zumal ja die Zündung eh unterbrochen ist, also ist kein Steuergerät aktiv und kein Strom auf den Steckern...
Ok vielen Dank für den Hinweis
Werd ich demnächst in Angriff nehmen und zum Sattler bringen![dance4 [smilie=dance4.gif]](./images/smilies/dance4.gif)
In meinem Thread gehts weiter, habe da so eben was zu den Sitzen geschrieben ![derisive [smilie=derisive.gif]](./images/smilies/derisive.gif)
Hallo geschätzte Corvette Community,
entschuldigt bitte die späte Rückmeldung, wir hatten / haben ein sehr trauriges Ereignis innerhalb der Familie.
@sledge hammer;
Dank Dir recht herzlich, aber das ist mir im ersten Moment zu weit!
@Andreas;
Deine Sitze sehen klasse aus, hat der Sattler den Sitzschaum unterfüttert oder direkt durchgehend härtere Sektionen eingebaut?
Dein Einstieg sieht Oberhammer aus, was würde mich das ca. kosten, wenn ich es so haben wollte? Müsste ich was vorbereiten? Gerne auch via PN.
Nun habe ich mich dazu entschlossen, den härteren Sitzschaum aus den Staaten zu bestellen. Mr. Green schippert in dann nach "Deutscheland".
–Da fällt mir gerade ein, dass ich Ihn ja noch informieren muss!
Ich halte Euch gerne am laufenden, wenn´s interessiert?!?
Macht´s gut Ihr da draußen und Servus
Andreas
@sledge hammer;
@Andreas;
Andreas
- Bilder: 7
Hallo Andreas
Um dir deine Frage mit den Sitzen genau beantworten zu können muss ich morgen nochmal Rücksprache mit meinem Sattler halten, ich meine er hat von dem originalen Schaum was weggeschnitten und hier dann was härteres drauf gemacht, und so weit ich weiß die Sitzfläche ca. 1 cm aufgepolstert.
Preis für den Einstieg kann ich auch gerade nichts zu sagen, habe vergessen Maß bei den Teilen zu nehmen, wenn ich es schaffe messe ich die Teile morgen mal aus und dann kann ich berechnen.
Vorarbeiten brauchst du keine zu leisten, komplette Bearbeitung übernehmen wir.
Andreas
Andreas
was auch gut funktioniert ist Kokosmatte aufkleben lassen, wird nur unwesentlich höher dabei aber wesentlich Oberflächenfester und Formstabiler. Macht mein Sattler so
Endlich geschafft
- rps20160105_124232.jpg (44.37 KiB) 11184-mal betrachtet
- rps20160105_124249.jpg (36.88 KiB) 11184-mal betrachtet
- rps20160105_124305.jpg (52.15 KiB) 11184-mal betrachtet
Das will ich bei meiner auch noch machen, was nimmt man denn jetzt am besten zum auf polstern und woher?
Nen Sattler hab ich schon :-)
m4tz3 - Beiträge: 289
Wenn du schon einen Sattler hast sollte der doch wohl wissen wie man was womit aufpolstert...
Mit was pflegt ihr eigentlich die Sitze?
Sind ja teils Kunstleder und teils Echtleder?
Oder kann überall Lederpflege drauf?
Ich mach überall Lederpflege drauf.
37 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 33 Gäste
