Handbremse einstellen?
Beitragvon BoxsterAndy » 12.02.16, 09:45
Werte V8-Freunde,
meine Lady hat in letzter Zeit das Problem, dass ich den Handbremshebel quasi bis unter das Dach ziehen muss, bis die Handbremse mal packt.
Wie kann ich die wo einstellen?
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Schönen Tag noch,
Euer BoxsterAndy
BoxsterAndy
Re: Handbremse einstellen?
Beitragvon dersuchende » 12.02.16, 11:04
Moin Andreas,
ist eigentlich normal bei der C5. Die Handbremse dient nur als Dekoration damit da kein Loch in der Mitte ist.
Beitragvon Molle » 12.02.16, 11:12
Ein kleiner Tipp, entgrate die Trommeln von innen und stelle die Handbremsbeläge so ein am Zahnrad das die Trommel so gerade noch draufgeht.
Dann zwischendurch mal kurz die Handbremse ziehen und nochmal an der Trommel/Bremsscheibe fühlen ob sie freigängig ist.
Dann erhält man die optimale Wirkung.
Ohne entgraten der Trommel von innen ändert sich nicht viel.
Gruß Molle
Beitragvon frame77 » 13.02.16, 15:05
dersuchende hat geschrieben:Moin Andreas,
Dann kümmer dich da mal drum, meine funzt.
Beitragvon dersuchende » 13.02.16, 21:46
Meine auch. Wenn ich sie ganz langsam bis nach ganz oben zieh.
Beitragvon BoxsterAndy » 18.02.16, 14:55
Andre bei dir macht das ja nix ... du hast ja ein Cabrio ... da kannst du ja weit genug nach oben ziehen [smilie=rofl.gif]
Schönen Tag noch,
Euer BoxsterAndy
BoxsterAndy
Beitragvon dersuchende » 18.02.16, 19:00
Ich hab schon den Himmel an einer Stelle abgewetzt, Andreas. [smilie=dirol.gif]
