Unterschied bei Kompressor
66 Beiträge
• Seite 3 von 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Unterschied bei Kompressor
Rocky00748 hat geschrieben:Mit Procharger hatte ich richtige Kopfschmerzen.
Auf ne c6z06 wuerde ich nie mehr einen Kompressor setzen, das gibt sowieso meistens Kopfschmerzen, mit dem einem System mehr, mit dem anderen System etwas weniger.
Alexk - Beiträge: 808
Diesen Eindruck habe ich auch!
Was ist bei der ZR1 anders, denn da funktioniert es ja, oder?
Bei der ZR 1 ist der Kompressor Serie
, sollte also alles ab Werk drauf abgestimmt sein und die hat nur 6,2 Liter, vielleicht macht das den Unterschied
Mr.Magicpaint hat geschrieben: und die hat nur 6,2 Liter, vielleicht macht das den Unterschied
Auf jeden Fall spielt das eine Rolle!
Bei der ZR1 funktioniert das auch nicht wenn du richtig angast, es sei du
hast die Front vom Thomas dann gibt es keine Probleme mehr.
Mr.Magicpaint hat geschrieben: ... Bei der ZR 1 ist der Kompressor Serie![]()
Danke Andreas!
Ist der LS7 nicht von Haus aus schon ziemlich dünnwandig und von daher ziemlich ausgereizt?? Ob da ein Kompressor vorteilhaft ist??
NevadaRocks - Beiträge: 1481
Bei meinem Motor war das anders, ich hatte einen LSX Block, die Dichtung war auf 9,5 : 1 zurückgenommen, Kurbelwelle, Pleuel
und Kolben waren Schmiedeteile und der Kopf hatte 6 statt 4 Schrauben und die Ventile und so hatten nichts mit Serie zu tun.
originaler LS7 Block ist kein dauerhafter Kandidat für Ladedruck, nicht bei europäischer Fahrweise. OK, wenn man nur von Eisdiele zu Dorfdisco herumschwult kein Problem, auch nicht wenn man unter 640 PS bleibt, aber dazu lohnt mittlerweile der Aufwand nicht. Und für alles darüber entweder verstärkter Block oder es ist eine Frage der Zeit bis die Wand am #1 oder #7 platzt.
Ja! Das kann ich absolut bestätigen!
"Mr. Cruising" wird Opa auch gerne genannt...
Hallo Leute.
Wollte mich nochmal bei allen Tippgebern bezüglich "Fehlerspeicher auslesen ohne Handheld" bedanken.
Hat jetzt zwar etwas gedauert, aber es funktioniert !
Falls jemand noch etwas wissenswertes zum Thema "Kompressor" hat, immer raus damit.
Bin für alle Infos dankbar.
Viele Grüße ans Forum.
bobo0_4
bobo0_4
- bobo0_4
- Fahrzeug: C6, GS, Cristal Clear Red
bobo0_4 hat geschrieben: ... Falls jemand noch etwas wissenswertes zum Thema "Kompressor" hat, immer raus damit ...
Na dann pass mal auf - jetzt kommts...
Vetten mit Kompressor haben mehr Leistung als die ohne denselben!
BÄHM!
Gut zu wissen !
Sonst noch jemand ?
Grüße bobo0_4
Sonst noch jemand ?
Grüße bobo0_4
- bobo0_4
Hallo zusammen.
Hier noch ein kleiner Nachtrag zum Thema:
von Muk69 habe ich erfahren dass der Edelbrock komplett wartungsfrei und problemlos ist.
Grüße, bobo0_4
Grüße, bobo0_4
- bobo0_4
Hallo Rocky00748.
Welche Vorteile hat ein Magnuson Kompressor im Vergleich zum Edelbrock ?
- bobo0_4
66 Beiträge
