10 pcm p1416c ????
10 pcm p1416c ????
Beitragvon lassi82 » 10.04.16, 19:18
Mahlzeit. Hab heute den fehler p1416c gehabt. Air system bank 2.
Kann mir jemand helfen?
lassi82
Fahrzeug: c5, 2001, gelb
Re: 10 pcm p1416c ????
Beitragvon frame77 » 11.04.16, 07:50
Lass rausprogrammieren.
Das ist die Luftanreicherung fürs Abgas, damit bei kaltem Motor die Abgaswerte besser aussehen.
luftpumpe->ventil->abgaskrümmer.
keine relevante Funktion... braucht kein Mensch.
Alternativ ist das Ventil hinter der Ansaugbrücke oft defekt bei dem Fehler, also schöner Aufwand.
Beitragvon lassi82 » 11.04.16, 09:57
Danke. Wenn ich den fehler googel in berichten und auf bilder geh zeigt der mir das . Kann das sein. ?
lassi82
Beitragvon frame77 » 11.04.16, 10:01
Ja, Volltreffer.
Die Pumpe dazu sitzt vorne im Bumper, Fahrerseite. Einfach dem Schlauch vorm Luffi folgen, da saugt das Teil an.
Kann komplett raus, wenn man zufällig mal in der Nähe schraubt.
Oder einfach ignorieren.
Beitragvon lassi82 » 11.04.16, 10:15
Supi. Danke
lassi82
Beitragvon Michinightrider » 11.04.16, 10:23
Manchmal reicht es den Fehler einfach zu löschen.
Wenn der Fehler dauerhaft bzw. immer noch da ist geht das allerdings nicht.
Michinightrider
Fahrzeug: C6-LS3
Beitragvon lassi82 » 11.04.16, 23:34
Wie nennt man dieses ventil auf deutsch. ?
lassi82
Beitragvon frame77 » 12.04.16, 09:08
keine ahnung.
"unnützer scheissdreck"? [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon lassi82 » 12.04.16, 09:12
[smilie=dash2.gif] da hätte ich eigentlich auch von selbst drauf kommen können. [smilie=lol.gif]
lassi82
Beitragvon Harley Brother » 19.04.16, 20:50
Hatte den Fehler jetzt auch schon 5 bis 6 mal in kurzer Zeit .
Bis jetzt immer wieder gelöscht. Aber auf Dauer nicht prickelnd.
Gibt es die Möglichkeit das "unnützer Scheißdrecksding" zu reparieren oder instand zu setzen (reinigen etc.) ???
Möchte gerne das meine Dicke wieder " heile " wird.
Hat jemand das Elend schon gelöst oder einen guten Tip ???
Grüße Michael
Harley Brother
Fahrzeug: C5 Cabrio, 2001, Pewter met.
Beitragvon Gixer59 » 19.04.16, 21:37
Hallo Michael,
Ich habe das Ventil was laut Molle kein Mensch braucht bei Ihm rausprogrammieren lassen.
Vette Grüße
Jörg
Gixer59
Fahrzeug: C7 GS Cabrio
Beitragvon CCRP » 19.04.16, 22:23
die Pumpe ist nur 120 Sekunden beim Kaltstart aktiv und danach nicht mehr. Rausprogrammieren ist die eleganteste Lösung
Beitragvon frame77 » 20.04.16, 11:51
Ja, ansonsten Ansaugbrücke runter und tauschen.
Viel Spaß... Das Ventil kostet 10€. Arbeitsaufwand dürfte "leicht" höher ausfallen.
Beitragvon Harley Brother » 20.04.16, 21:14
Wenn die Pumpe nur 120 Sekunden nach dem Start am laufen ist , warum geht dann die besch....
Motorkontrolleuchte erst nach ca. 15 - 25 Km an und haut mir die Fehlermeldung rein ?
Ich bin zu viel Laie um da dann den Zusammenhang zu erkennen.
Müsste dann der Fehler nicht direkt nach dem Start auftauchen ?
Harley Brother
Beitragvon Sledge Hammer » 21.04.16, 07:18
Fragen über Fragen, wir werden es wohl nie erfahren. [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon frame77 » 21.04.16, 07:26
Schau mal nach weiteren Meldungen.
Das AIR System löst bei mir nicht die MKL aus.
Beitragvon andree » 21.04.16, 22:29
bei mir kam die Motorkontrollleuchte auch immer mit dem Fehler zusammen!
Auch nie beim Start, sondern erst immer nach ein paar Kilometern.
Die MKL kam Anfangs jede Woche, danach immer seltener.
Als ich beim Zylinderkopftausch WD40 in die 2 Ventile sprühte, war dann endgültig Ruhe.
Mittlerweile ist der ganze Krempel aber ausgebaut und ausprogrammiert.
Spart gut 3kg Gewicht auf der Vorderachse [smilie=biggrin.gif]
Viele Grüße André
Beitragvon frame77 » 22.04.16, 07:45
Wahrscheinlich mal wieder Baujahrsabhängig, die MKL...
Ich bau den Kram auch komplett raus, wenn ich mal zufällig in der Nähe schraube.
Beitragvon lassi82 » 22.04.16, 19:49
Nabend jungs. Man kann auch das gleiche metallrohr was an bank 1 ist sich als ersatzteil holen und am krümmer auf bank 2 schrauben und den ganzen klim bim der mit dem ventil zu tun hat vorne rum legen. Dann wird es nicht mehr verkleben. Das verkleben kommt da durch, das sich hinterm motor die hitze staut. Komischerweise verklebt bank 1 nicht. Das sitz auch gut zugänglich seitlich am motor wo kein hitzestau ist.
lassi82
Beitragvon Peter/Hamburg » 02.05.16, 17:36
Moinsen,
ich greife das Thema hier nochmal auf. Bei meinem 2004er Modell hab ich den Fehler jetzt leider auch, bei meinem Baujahr ist es aber der Fehlercode P 0492. Motorkontrollleuchte geht in der Warmlaufphase irgendwann an.
Die Codes P0491 und P0492 sind wohl ab Modelljahr 2004 neu eingeführt worden.
Bis Mj 2003 wurde P1415 und P1416 für AIR System Bank 1 und 2 angezeigt.
Bei Ebay.com hab ich es gefunden: http://www.ebay.de/itm/Secondary-Air-Injection-Check-Valve-ACDelco-GM-Original-Equipment-214-419-/331769381329?hash=item4d3eff01d1:g:xHcAAOSwnLdWsf0A
Wir haben nun folgendes zur Problembeseitigung getan:
Es gibt 2 Ventile und eine Zuleitung
Nr. 1: Ventil 1
Nr. 2: Zuleitung
Nr. 3: Ventil 2
und hier war der Übeltäter eben das Ventil 2. Dies sitzt aber genau hinter dem Motorblock, sodass man eigentlich die Ansaugbrücke abschrauben müsste. Hier gibt es ein Trick. Aus dem Baumarkt habe ich einen dünnen 1 Meter durchsichtigen Kunststoffschlauch für ein paar Cent gekauft und eine Dose WD 40. Man sollte hier den dünnsten Schlauch nehmen, damit man die Tülle vom WD 40 da reinstecken kann und nicht alles gleich raussaut.
Bild 2:
Bild 3:
zunächst also Ventil 1 abgeschraubt und geprüft, ob die Luft in eine Richtung durchlässig ist, war sie! Trotzdem bisschen WD 40 rein, damit sich das Teil nicht festsetzt bzw rostet.
Bild 4:
genauso sieht auch das Ventil 2 aus. Da ging aber gar keine Luft mehr durch also Ursache schon mal lokalisiert.
Vorher aber auf der ggü liegenden Seite dies Teil abschrauben und einen Lappen drumlegen, denn das WD 40 was eingesprüht wird, soll ja wieder ausgeblasen werden.
Ergo: die Zuleitung (Gummischlauch) zum Ventil 2 abgenommen und den dünnen Schlauch in das Ventil gesteckt und mit WD40 eingesprüht.
so, nun musste das ganze mal ausgeblasen werden aber mit Druckluft, dementsprechend dicken Schlauch auf das Ventil draufgeschoben und Feuer....ähh....Luft frei ::018
Das Ventil war wieder offen und funktionierte einwandfrei.
Nun wieder alles zusammengebaut und fertig. Kostenpunkt: unter 3.- Euro für den Schlauch und die Dose WD 40, die natürlich nicht mal verbraucht wurde.
Das hat jetzt ein paar Tage gehalten, Fehler ist heute leider wieder aufgetreten, also nochmal mit WD 40 eingesprüht aber diesmal von beiden Seiten.
Falls der Fehler dauerhaft auftreten sollte, habe ich gelesen, dass man das ausprogrammieren kann. Gibt es auch jemand in und um Hamburg, der das kann? Molle ist mal wieder soo weit weg.
Auf der obigen Explosionszeichnung kann man ja sehen, dass das hintere Ventil mit dem Rohr am Motorblock angeschraubt ist. Kommt man da irgendwie an die Schraube, um die zu lösen? Denn dann könnte man das auf einer Seite herausziehen, um das Ventil zu ersetzen und braucht nicht die Ansaugbrücke abzuschrauben.
Peter/Hamburg
Fahrzeug: Corvette C7 Cabrio
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 74 Gäste
