Luftdruck, Reifenverschleiß
Beitragvon Mr.Magicpaint » 22.09.13, 10:34
Ob wohl ich bie den serienmäßigen Reifen den vom Hersteller angegebenen Luftdruck fahre, fahren sich meine Reifen auf der Hinterachse in der Mitte um ein vielfaches mehr ab wie außen, derzeit sind innen noch 1,6 mm übrig und außen fast noch 3 mm,ist das bei auch auch so [smilie=help.gif]
Re: Luftdruck, Reifenverschleiß
Beitragvon Badboy1306 » 22.09.13, 11:08
richtige spureinstellung und gut ist ...............war bei meiner nicht so [smilie=drinks.gif]
Beitragvon michinator » 22.09.13, 11:31
die Serienangaben sind auch zu hoch und dein Sturz scheint auch nicht zu passen...
michinator
Beitragvon RainerR » 22.09.13, 15:42
Wahrscheinlich zuviel Sturz, probier mal etwas weniger,
Beitragvon Mr.Magicpaint » 22.09.13, 17:08
Hm vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt oder es wurde falsch verstanden, die geringe Profilierung ist mitten auf der Lauffäche, das hat nix mit Sturz oder Spur zu tun,
Beitragvon kingpin » 22.09.13, 18:05
Typischer Verschleiss für zu hohen Luftdruck und/oder viele bzw. längere Highspeed-Fahrten auf der Autobahn [smilie=wink3.gif]
Greetz TOM
kingpin
Beitragvon Bibo » 22.09.13, 18:06
Da haste Recht, müsste eigentlich an zu hohem Luftdruck liegen ?
Bibo
Happy Vetting
Bibo
Bibo
Fahrzeug: Hot Brownie
Beitragvon powerette » 22.09.13, 18:15
Genau so ist es,
Luftdruck zu hoch !!
Schau mal auf der Bahn wie hoch er geht [smilie=help.gif]
powerette
Beitragvon Mr.Magicpaint » 22.09.13, 18:58
War auch mein erster Gedanke, da ich aber nicht der Autobahn Heitzer schlecht hin bin, roll da eher so mit 140 bis 180 Rum, und dann sind es so 2,2 bis 2,3 bar kanns daran eigentlich auch nicht liegen, denn bei High Speed Fahrten soll der Luftdruck eigentlich angehoben werden
Beitragvon xx.flash » 23.09.13, 05:15
Steppe sagt beim 325er KALTEN Reifen - maximal 2,0 bar.
Ich höre auch Stimmen die beim kalten Reifen nur 1,9 bar reinblasen...
xx.flash
Beitragvon powerette » 23.09.13, 05:50
Kalte Reifen,
an Tagen mit über 25 Grad 1,9 bar
bis max. ca. 15 Grad 2,0 bar
Unter 10 Grad 2,1 bar
powerette
Beitragvon michinator » 23.09.13, 05:55
Selbst meine nicht Run Flat fahr ich mit kalt 1,7 bar. Wird dann rund 1,9 warm. Läuft perfekt gleichmäßig ab. Nur an richtig kalten Tagen meckert das Auto morgens weil er denkt ich hab nen Platten.
michinator
Beitragvon Chiado » 23.09.13, 07:59
powerette hat geschrieben:Kalte Reifen,
Dito. In der Regel 1,9bar. Jetzt wo es etwas kühler ist 2,0bar kalt. Bisher absolut gleichmäßiges Profilbild (5tkm) - die Spur stimmt aber auch [smilie=good.gif]
Cheers, René
2069
Chiado
Bilder: 14
Beitragvon Mr.Magicpaint » 23.09.13, 09:53
Ok danke für die eure Angaben, ich werde das die Tage noch mal testen, die jetzt montierten Hinterreifen sind für die kommende Saison eh nicht mehr zu gebrauchen, hab da allerdings auch schon 30tkm mit abgespult und die waren schon drauf wie ich den Wagen gekauft habe...
Beitragvon xx.flash » 24.09.13, 03:01
Nach 30.000 sind die Teile eh am Ende.
Ich bin froh, wenn ich damit mehr als 15.000 auf die Uhr bekomme. Das wären 2 Saisonen und dann will ich eh Neue.
xx.flash
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 13 Gäste
