Fahrertür geht nicht mehr
Beitragvon Sledge Hammer » 24.06.16, 19:12
Hilfe, meine Fahrertür geht weder von innen noch von außen auf.
Das war eben ganz toll, wie ich durch die Beifahrertür geklettert bin, vor 5 Leuten.
Der Kontakt scheint zu spinnen, hab die Tage schon zwei mal doppelt fassen müssen und nichts dabei gedacht.
Wer kann das hier bis 200 km um Rottweil rum reparieren ? [smilie=cray.gif]
Bin überhaupt kein Schrauber und kann nichts selbst machen
Re: Fahrertür geht nicht mehr
Beitragvon Nighthawk 2307 » 24.06.16, 19:41
Was ist mit der mechanischen entriegelung Links neben dem Fahrersitz, bzw im Kofferaum?
Damit zu zumindest ohne große Kletteraktionen zur Werkstatt kommst
Nighthawk 2307
Fahrzeug: C5, 1999, Pewter
Beitragvon Sledge Hammer » 24.06.16, 19:55
Das funktioniert, zum einsteigen kein Problem.
Komme ich aber nicht ran, wenn ich drin sitze! [smilie=dash2.gif]
Beitragvon schwampe » 24.06.16, 20:23
Frank, Du hast links neben dem Fahrersitz am Boden ne mechanische Entriegelung. Da kommst auch Du dran wenn Du drin sitzt [smilie=biggrin.gif] . Und die im Kofferraum zum einsteigen [smilie=bb.gif]
schwampe
Fahrzeug: C6, 2005, weiß
Beitragvon NevadaRocks » 24.06.16, 20:29
Sledge Hammer hat geschrieben:Das funktioniert, zum einsteigen kein Problem.
Da haste aber Stümmelärmchen oder die Wampe ist im Weg?? [smilie=sarcastic_hand.gif]
NevadaRocks
Beitragvon Nighthawk 2307 » 24.06.16, 20:30
Hier ein Bild wie es aussehen sollte
Nighthawk 2307
Beitragvon Sledge Hammer » 24.06.16, 20:39
Danke Philipp, kannte nur den Zug im Kofferraum [smilie=crazy.gif]
Beitragvon RobertV8 » 24.06.16, 20:42
Frag mal beim Walter Renz in Jettingen! [smilie=drinks.gif]
http://www.renzuscars.de/
Gruß Robert
RobertV8
Bilder: 11
Beitragvon Sledge Hammer » 24.06.16, 21:30
Danke Männer, Dirk hat mir eben gesagt, was zu tun ist!
Dank auch an dich , Dirk [smilie=drinks.gif]
Beitragvon Black Werwolf » 24.06.16, 22:05
Sledge Hammer hat geschrieben:Danke Männer, Dirk hat mir eben gesagt, was zu tun ist!
[smilie=shok.gif] Tür rausgerissen? [smilie=shok.gif]
Black Werwolf
Beitragvon Badboy1306 » 25.06.16, 00:33
So in der Art hahaha unser Hammer wird morgen berichten , hoffe esklappt [smilie=bb.gif]
Beitragvon Drahtzieher » 25.06.16, 08:18
Vielleicht sollte man Lösungen hier veröffentlichten, damit andere mit dem gleichen Problem nicht lange rum machen müssen [smilie=wink3.gif]
Drahtzieher
Fahrzeug: C6, 2008, schwarz
Beitragvon NevadaRocks » 25.06.16, 09:03
RTFM
NevadaRocks
Beitragvon Black Werwolf » 25.06.16, 09:10
Fiwaumdeg!
(Fuck, ich werde alt und musste das erst googelen...)
Black Werwolf
Beitragvon Prignitzer » 25.06.16, 09:19
Black Werwolf hat geschrieben:Fiwaumdeg!
.....aber IbzafdQ , wirklich!
[smilie=bye.gif]
Gruß Rüdiger!Bild
Prignitzer
Fahrzeug: C6 -Geiger, 2008,velocity yellow
Beitragvon Andi 68 » 25.06.16, 09:22
Hab mal gehört, dass man den Türkontakt reinigen soll, also das schwarze Teil mit Torxschrauberdreher abmontieren, auseinander bauen und mit Kriechöl oder sowas ähnlichem die Kontakte säubern.
Hab ich aber noch nich gemacht. Hab´s nur gehört.
Vielleicht kann ja mal jemand was dazu schreiben.
Beitragvon Badboy1306 » 25.06.16, 09:23
Klar , Daniel wenn es das sein sollte wird es. Geschrieben ich denke türtasten Kontakte [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon Micha » 25.06.16, 09:27
hab noch welche hier falls du testen willst.
ansonsten einfach wie gesagt, zerlegen, mit Aceton die Platine reinigen,,,kannst auch mit 800 er Schmiergel abschleifen und dann reinigen..
Aber besorg dir lieber direkt neue, irgendwie hält das nach dem Reinigen nie mehr wie paar Monate..
Die Dinger kosten 11 Dollar + 18 Dollar Versand..
wenn du direkt 2 bestellst also 40 Dollar und du hast Ruhe
Auf die schnelle natürlich beim Werner, glaube der hat die auf Lager
Zuletzt geändert von Micha am 25.06.16, 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Molle » 25.06.16, 09:59
Micha,
er hat das Prolbem innen und aussen. [smilie=bye.gif]
Ich würde die Kabeldurchführung (schwarze gerillte Gummitülle)zwischen A-Säule und Fahrertüre rausziehen,den Stecker aus und einstecken(mehrmals) und testen ob es wieder geht.
Beitragvon Sledge Hammer » 25.06.16, 13:14
Danke, Danke .
Auch für den Tipp Molle. [smilie=bye.gif]
Aber Dirk hatte recht mit den Kontakten.
Micha, hab dich angeschrieben. [smilie=biggrin.gif]
Werner, ich wollte demnächst eh zu dir für einige Sachen.
Melde mich demnächst.
Gruß an Alle,
Frank
