Spur einstellen NRW
Spur einstellen NRW
Beitragvon boostman » 18.07.16, 10:27
Wo kann ich bei meiner C5 vernünftig die Spur einstellenlassen, Raum Ruhrgebiet oder überhaupt NRW. Keine Lust dafür bis nach Bayern zu fahren . Einstellwerte hab ich die C6 Z06 Werte vor, sollen ja gut zur C5 passen
boostman
Fahrzeug: C5 Convertible,2002,pewter, Schalter
Re: Spur einstellen NRW
Beitragvon frame77 » 18.07.16, 10:35
Werner Moll, wie immer.
Beitragvon blitziii » 18.07.16, 14:30
Das kann jeder gute Reifendienst. Ich nehme immer meinem auf dem Dorf hier. Da kann ich wenigstens daneben stehen und den Jungs so lange auf die Nerven gehen bis alles auf die Minute stimmt. Damit macht man sich keine Freunde aber das Resultat zählt schließlich. ;-)
blitziii
Beitragvon CustosOnLinux » 18.07.16, 15:26
Wenn Du nicht zum Werner Moll fahren solltest, nimm das angehängte PDF mit.
Dort stehen die Anzugswerte für die Schrauben drin.
Die Reifendienste ziehen leider oft nicht richtig fest. Dann fährt man vom Hof und bei den nächsten stärkeren Bremsungen ist dann wieder alles verstellt.
Habe das ganze vier Mal erlebt.
Die 170NM für den Lower Control Arm an der Hinterachse sind besonders wichtig.
Seit dem fahre ich auch entweder zum Werner oder mache es selbst.
Anzugsmomente.pdf
(112.18 KiB) 625-mal heruntergeladen
CustosOnLinux
Fahrzeug: C5, 1999, silber
Beitragvon boostman » 18.07.16, 16:28
Hm, danke. Dann fahre ich lieber zum Werner Moll
boostman
Beitragvon dixcuz » 19.07.16, 09:35
Morsche,
das beste, was du deiner C5 antun kannst.
Habe dies im Juni vom Werner machen lassen. Seit dem läuft sie wie auf Schienen.
Beste Grüße
Lothar
- Made by Corvetteproject -
dixcuz
Bilder: 19
Fahrzeug: C6 LS3, 08, schwarz
Beitragvon Sweetdreamer » 20.07.16, 10:41
...und ich war gestern bei ihm und bin begeistert.
VG Niels
siehe auch: viewtopic.php?f=12&t=380
Niels
- Made by Molle -
Sweetdreamer
Bilder: 4
Beitragvon Torch Red » 24.10.16, 09:02
Da kann ich mich nur an schließen,die Einstellung die ich jetzt an der C5 habe war nie besser und da werden auch die Schrauben richtig fest gezogen,was sich richtig gut bewährt hat.Man soll nicht glauben was sich bei Beanspruchung da alles verstellen kann.
Danke an das die Mannschaft Moll.
Heribert
LG Heribert
Torch Red
Fahrzeug: C 6 2006 6Gang A.Silber
Beitragvon bhepp » 26.10.16, 22:33
Kann Heribert nur bestätigen [smilie=good.gif]
war Anfang 2016 da - wurde wieder auf die r i c h t i g e Spur gebracht, zusätzlich zu weiterem wichtigem : ABS-Block, komplette Bremsen [smilie=thank_you.gif]
Vette Grüße aus Wertheim Bild Bild Bild
Bernhard
bhepp
Fahrzeug: C5, 2003, black innen rot
