Fächer und Kat's eure Meinung /Rat bitte !!
Re: Fächer und Kat's eure Meinung /Rat bitte !!
So nun sind Verbaut.
- Melrose Krümmer
- HJS Kat´s
- Orgi. Endtopf von der Z06
- K&N Luftfilter ( der wird im Herbst noch gegen einen Callaway Honker getauscht)......
und ich muss sagen ich bin echt top zufrieden . Das Auto hat merklich mehr Leistung ( Abstimmumg plane ich erst im Oktober bei Till das möchte ich mit einem Besuch am Wuppertalstammtisch verbinden) !
Wenn die Klappen zu sind hört es sich an wie mit meiner GMPP (Borla Touring) die ich vorher dunter hatte, wenn die Klappen offen sind ist der Sound extrem geil! Je nach Touren ein blubbern bis schreien bin total begeistert ! Vielen Lieben Dank an Markus ( Muk69) hier aus dem Forum hast du echt klasse gemacht .
Da mir ein 2009 Auspuff als Modell 2008 verkaufte wurde, mussten noch weitere Modis am Auspuff und der X-Pipe gemacht werden selbst das hat Markus exelent gelößt!
MÖCHTE NOCH ERWÄHNEN DAS BEI MIR DIE HINTERE SONDE NICHT KOMMT !! Krümmer und Kat's sind seit Anfang März drin und bis jetzt NULL Probleme !!
- Melrose Krümmer
- HJS Kat´s
Zuletzt geändert von Thomas68 am 26.05.15, 17:18, insgesamt 1-mal geändert.
- Thomas68
- Bilder: 7
Super Sache
Bisher hat nich niemand den Einbau von Fächerkrümmern bereut
Abstimmung habe ich nach dem Umbau gleich machen lassen beim Heinz, es hat nämlich die Motorkontrolle genervt wegen der hinteren Lambdasonden und vor allem wollte ich dass meine LS3 perfekt auf unseren Sprit, die Fächer, K&N usw. abgestimmt wird
Nicht dass sie zu mager / fett eingestellt ist und dann vielleicht ein Schaden entsteht...
Bei mir ist der Sprit Verbrauch nach der Kur um knapp 2 Liter angestiegen ![cool [smilie=cool.gif]](./images/smilies/cool.gif)
Drahtzieher - Beiträge: 1764
Ich halte die 10,8 ltr. Bei 80% Landstraße 10% BAB und 10% Stadt !
- Thomas68
- Bilder: 7
Donnerwetter, fahre nicht unter 14 Liter ![dash2 [smilie=dash2.gif]](./images/smilies/dash2.gif)
Thomas68 hat geschrieben:Ich halte die 10,8 ltr. Bei 80% Landstraße 10% BAB und 10% Stadt !
........................ ich au, mit dem Mopped un dem Volvo
Hallo Thomas,
anbei mein Verbrauch bei Fahrt auf der Landstrasse.
Aufnahme ist leider etwas unscharf aber man kann die 8,3 Liter erkennen.
War für mich selber überraschend daher gleich mal im Bild festgehalten.
Gruß Bob_50
Bob_50 - Beiträge: 536
Bei mir geht unter 15,X Litern nix :D
m4tz3 - Beiträge: 289
Ich komme auch nicht unter 14l wenn ich im Schongang fahre. Mit der LS2 hab ich das auch nicht geschafft.
Aber ich kann ja noch sprit sparen wenn ich in der Kiste liege![wink3 [smilie=wink3.gif]](./images/smilies/wink3.gif)
Mein Durchsnittsverbrauch im Moment ca. 13l ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
NevadaRocks - Beiträge: 1481
Moin.
Ohne Nockenwelle hatte ich 14 l/ 100km, mit um die 18 l...
Allerdings bei 50% AB und 50% Stadt.
zenzi - Beiträge: 924
- Bilder: 40
- Fahrzeug: C6 SS´10
C5 mit LS3 plus Nocke und Fächer macht bei normaler Fahrweise 12-13 Liter. Mehr geht immer, weniger kaum. Die Borla Stinger ist auch weg, hatte bis zu 104db innen gemessen
Meine bessere Hälfte wollte gar nicht mehr mitfahren
( Weichei
Gruß Daniel
( Weichei
).Gruß Daniel
- daniel1406
Dann krame ich diesen Thread mal wieder vor !
Nachdem der Markus mir ja so viel schöne Sachen in mein Auto gebaut hat! Angefangen bei Krümmern , Kat's , Klappenauspuff , Bremsen ein Fahrwerk und ein Software Update mit Abstimmung ! Hatte ich ja wirklich leichte Bedenken das ich bei der nächsten HU Probleme mit der ASU bekomme ! Aber nein Markus hat alles perfekt gelöst und ich bin vorgestern ohne Mängel durch den TÜV gekommen ! Ein großes Lob an unserm Muk69 !
Danke Markus !!!![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
Danke Markus !!!
- Thomas68
- Bilder: 7
Ich fahre die Friedrich mit HJS Metallrennkats und lamdaverlängerung und der beiliegenden X-Pipe.. Passgenauigkeit absolut top... Und wie geschrieben:::: Incl ordentlichem Gutachten.
Problemslos eingetragen worden.
Micha hat geschrieben:Ich fahre die Friedrich mit HJS Metallrennkats und lamdaverlängerung und der beiliegenden X-Pipe.. Passgenauigkeit absolut top... Und wie geschrieben:::: Incl ordentlichem Gutachten.
Hallo Micha, meinst du diese hier?
https://shop.friedrich-motorsport.de/ch ... e-c6?c=575
hast du sie auch dort abstimmen lassen, oder bist du damit zum Till gefahren? Hat sich leistungs und soundmäßig viel getan? Ich spiele mit dem Gedanken, diese mit der NPP zu verbauen.
Grüße André
- Driver90
- Fahrzeug: C6 Baujahr 2008 Gelb
Driver90 hat geschrieben:Micha hat geschrieben:Ich fahre die Friedrich mit HJS Metallrennkats und lamdaverlängerung und der beiliegenden X-Pipe.. Passgenauigkeit absolut top... Und wie geschrieben:::: Incl ordentlichem Gutachten.
Grüße André
Hi Andre.. ja,, genau die, allerdings gibts die in anderen Shops ne ganze Ecke gpnstiger
Vorher / Nachre messung waren 23 PS ohne die Abstimmung,,Keinerlei fehlermeldung mit den HJS Kats,, Passgenauigkeit absolut super
Hallo micha,
Günstiger auch mit teilegutachten?
Grüße andre'
Grüße andre'
- Driver90
Hallo Micha,
wo hast du sie mit den HJS Kats deutlich günstiger gesehen?
Ich meine bei Ebay sind die ca 150 - 200€ günstiger
Ich habe die nur mit andern Kats ohne Gutachten zu deutlich günstigeren Preisen gfunden ebenfals bei Ebay.
Passgenauiggeit ist wie bei so vielem Ansichtssache.
FÜr mich ist das nicht passgenau bzw Plug&Play einbaufähig wen ich das Serien X-Pipe zersägen muss und 70cm Rohr aus der Serienanlage verbauen muss , damit ist diese Schrott , ansonsten könnte mann noch den einen oder andern glücklich machen mit so einem Teil das noch ganz ist.
Genau so finde ich die U-Bügel Schellen welche mitgeliefert werden auch nicht gerade toll und Lambdasondekabelverlängerungen fehlen auch.
Durch das Gutachten eine gute Alternative zu anderen Anlagen.
Ich vermute mal die haben eine relative dünne Wandstärke weil man die Verbrennungsgeräusche deutlich hört was nicht bei allen Anlagen so ist.
Wie dadurch die Langzeithaltbarkeit sein wird bleibt abzuwarten.
Gruss
Markus
Gruss
Markus
- Muk69
interessanter Bericht
hier gibts es sie 400€ billiger:
http://reinekeshop.de/Friedrich-Motorsp ... FK02AKAHJS
Ich habe angerufen, die FM haben eine Wandstärke von 1,5mm - hilft dir das weiter?
grüße andré
grüße andré
- Driver90
