ZR1 Bremse
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon TIKT-Performance » 15.06.16, 09:09
OK, hab ich bisher noch gar nicht gesehen?
Auch die C7 Scheiben die wir hier hatten, waren diese Gewichte nicht dran?
TIKT-Performance
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon 19corvette92 » 15.06.16, 12:03
Also ist das mit dem Wuchtsteinen die neuere Version? Ich kannte (bis ich es bei mir am Auto gesehen habe) auch nur die Variante, dass am Rand Material weggenommen wird, so wie Stahlscheiben halt auch gewuchtet werden.
19corvette92
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon brooklands » 16.06.16, 08:35
Ja das mit den Wuchtsteinen ist die neue Version. Im Amiforum gibt es einige Diskussionen dazu weil die älteren Scheiben ohne Wuchtsteine anscheinend öfters mal zu Vibrationen bei Autobahngeschwindigkeit neigen.
brooklands
Fahrzeug: C6 Z06
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon TIKT-Performance » 16.06.16, 09:35
brooklands hat geschrieben:Ja das mit den Wuchtsteinen ist die neue Version. Im Amiforum gibt es einige Diskussionen dazu weil die älteren Scheiben ohne Wuchtsteine anscheinend öfters mal zu Vibrationen bei Autobahngeschwindigkeit neigen.
Hast du meine PN bekommen?
TIKT-Performance
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon brooklands » 16.06.16, 10:37
TIKT-Performance hat geschrieben:Hast du meine PN bekommen?
Ja, Danke!..Hast PN zurück.
brooklands
Fahrzeug: C6 Z06
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon NevadaRocks » 05.08.16, 19:35
Ab wann bedeutet neuere Version?? Meine sind von 2012, keine Wuchtsteine. Leichte Vibrationen heißt?? Danke
NevadaRocks
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon brooklands » 05.08.16, 19:48
Hast du die Löcher im Topf zwischen den Befestigungspunkten für die Scheibe wie im Bild rot markiert (weiter oben im Thread zu sehen), hast du die neuere Version! Ich habe seit heute meine ZR1 Bremse drin und meine Scheiben haben zwar die Löcher aber keine Wuchtsteine.
brooklands
Fahrzeug: C6 Z06
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon 19corvette92 » 06.08.16, 17:40
Mein 458 mit der Brembo CCM ist aus 2011, die Scheiben aus Ende 2010. Ich habe schon die neuere Version mit den Wuchtsteinen.
Da ist wohl bei GM deutlich später umgestellt worden oder es wurden erst noch die Reste verbaut, wobei der 458
ja nicht die ZR1 Scheiben hat, sondern der 430 Scuderia, der schon lange nicht mehr gebaut wird.
Ich habe allerdings auch ein Paar 458 Scheiben aus 2009 liegen, diese haben noch nicht die Löcher für die Wuchtsteine.
19corvette92
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon NevadaRocks » 06.08.16, 17:52
Löcher ebenfalls vorhanden, keine Wuchtsteine.
NevadaRocks
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon CCRP » 06.08.16, 17:55
hab grad zwei neue ZR1 Scheiben vorne bestellt, mal sehen was die haben...
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon CCRP » 22.08.16, 12:54
hab heute die neuen Scheiben angesehen, vorne hat eine ein Wuchtgewicht, die zweite keines. Hinten auch keine.
die alten Scheiben hatten auch nur je eines
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon NevadaRocks » 22.08.16, 17:34
Wenn man diese nagelneuen Corvette Scheiben mit denen einer schon benutzten PCCB der aktuellen 991 Baureihe vergleicht, könnte man denken diese wäre am A.... . [smilie=shok.gif]
Aber für die Strasse absolut top...würde sie nicht mehr tauschen wollen. [smilie=good.gif]
NevadaRocks
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon CCRP » 22.08.16, 17:56
mag vom lichteinfall täuschen, sind aber superglatt
Re: ZR1 Bremse
Beitragvon NevadaRocks » 22.08.16, 18:15
Das stimmt, die sind super glatt auch wenn sie nicht so aussehen....hier mal ein Vergleichsbild der PCCB
NevadaRocks
Vorherige
