INFO: Klimawartung bei einer C6 LS3
12 Beiträge
Hallo Community,
habe mal keine Frage, sondern einen Antwort :-) Wenn bei eurer C6 (gilt aber wohl gleichermassen für alle anderen Autos dieser Welt mit Klimaanlage...) die A/C-Kühlung nachlässt oder vielleicht sogar ganz aussetzt, könnte das damit zu tun haben, dass kein Kältemittel (R134a) mehr im System ist (so wie bei mir) - dann läuft die Anlage trocken und der Kompressor macht eventuell "verdächtige" Geräusche...
Das Nachfüllen / die Klimawartung kann fast jede Schrauberwerkstatt durchführen, die ein passendes Gerät dafür hat (die verwendeten Anschlüsse / Buchsen entsprechen der "europäischen" Norm...) - für die C6 LS3 werden 500g Kältemittel R134a benötigt - den Hinweis findet man schön versteckt auf einem Schild im Motorraum :-)
Die Wartung dauert ca. 30 Minuten und ist für schmales Geld zu haben :-)
Jetzt strömen aus den Lüftungsdüsen wieder frische 6 Grad
Das nur zur Info :-)
VG
VG
castrop09 - Beiträge: 19
- Fahrzeug: Corvette C6 Coupe, gelb
Re: INFO: Klimawartung bei einer C6 LS3
hallo
nur zur info. das system ist geschlossen und wenn du nicht genug kältemittel mehr drauf hattest ist dementsprechend das system undicht. ergo: wenn nur nachgefüllt worden ist/ wird und die ursache nicht grundsätzlich behoben wurde, wird dein system eines schönen tages wieder leer sein und die umwelt freut sich nebenbei auch noch wenn wieder nur kältemittel nachgefüllt wird ( ironie) ..
sonnige grüße
andreas
sonnige grüße
andreas
castrop09 hat geschrieben:Hallo Community,
Jetzt strömen aus den Lüftungsdüsen wieder frische 6 Grad![]()
VG
- Andy66
- Fahrzeug: C6
Andy66 hat geschrieben:hallo
sonnige grüße
andreascastrop09 hat geschrieben:Hallo Community,
VG
Nicht ganz richtig Andy,, man kann von einem jährlichem Verlust an Kühlmittel von ca 10-15% ausgehen.. Die gehen immer verloren :) also:: regelmäßig warten :)
@micha magst recht haben das ein geringer verlust sein kann, aber er schrieb das er kein kältemittel mehr drauf hatte und bei einer c6 von max. bj 2005 liegt hier sicher eine undichte vor.
sonnige grüße
vor
sonnige grüße
vor
Micha hat geschrieben:Andy66 hat geschrieben:hallo
sonnige grüße
VG
- Andy66
- Fahrzeug: C6
Richtig! - 10-15% Diffussion pro Jahr sind "normal" - ohne, dass das System ein Leck hat - bei meiner C6 ist tatsächlich die Anlage dicht (wurde überprüft) und es waren noch 80g Kühlmittel im System - bei Baujahr 2008 kommt das durchaus hin, wenn bis heute nichts nachgefüllt wurde...
dazu auch: http://www.atu.de/pages/meisterwerkstat ... rtung.html
1. Ist zu wenig Kältemittel drin, d.h. Druck zu gering, dann wird die Kupplung vom Kompressor nicht geschaltet.
2. Dichtigkeitstest über Vakuum heisst nicht, das die Anlage bei Überdruck dicht ist.
Gruß, Ralf
Die Klimaanlage auch mal in der Winterpause einschalten.
Ein Teil des Öl´s vom Klimakompressor verbindet sich mit dem Kältemittel u.wird im Kältekreis mittransportiert u. hält somit die Dichtungen in den Verschraubungen geschmeidig.
Vakuumprüfung wie lange ????ßbei den meisten wie A.. usw macht das Gerät 20-30 sec.das bringt gar nichts, nur dem Geldbeutel des Dienstleisters.Vakuum/Überdruckprüfung min.1Std ABER,das will Keiner bezahlen,also wird in der Regel abgesaugt 20-30 sec Vakuum gezogen u. wieder befüllt.
gruß
gruß
BAD BOY 2015 - Beiträge: 743
Wie viel Verlust normal ist? Keine Ahnung. Habe bisher nie eine Klimaanlage warten lassen und sie funktionierten auch nach 8 Jahren prima. Bei 10-15 % müsste sie dementsprechend leer sein. Auch ein Kühlschrank müsste dann wohl nach spätestens 10 Jahren reif für die Tonne sein?
Ganz sicher aber sollte man sich keine Infos auf einer Seite von ATU holen
- fischmanni
fischmanni hat geschrieben:Wie viel Verlust normal ist? Keine Ahnung. Habe bisher nie eine Klimaanlage warten lassen und sie funktionierten auch nach 8 Jahren prima. Bei 10-15 % müsste sie dementsprechend leer sein. Auch ein Kühlschrank müsste dann wohl nach spätestens 10 Jahren reif für die Tonne sein?
Fisch,,dann lass mal ne Wartung machen und staune wie viel besser die hinterher geht :)
ich denke die 10-15 Prozent sind so gemeint, wie der Ölverbrauch des Motors.
Wenn es heißt, 1L auf 1000km Ölverbrauch ist normal, heißt das nicht dass jeder Motor auch einen Liter verbraucht.
Mit einem Kühlschrank kann man das auch nicht ganz vergleichen, da im Kühlschrank die Leitungen aus Metall sind. Da geht nix durch.
Im Auto müssen aber auch Gummischläuche verwendet werden, da sonst die Bewegung des Motors die Metallleitungen abknicken würde.
Und durch Gummi diffundiert das Gas nunmal langsam heraus.
André
André
Ich hol den alten Fred mal wieder hoch...
Das bedeutet aber, nur nachfüllen ist nicht. Es wird immer leer gesaugt und mit der gesamten Füllmenge wieder befüllt.
Heisst, mit ca. 40€ Kosten r134a muss man rechnen.
Da lohnt es sich dann doch, die teureren all inclusive Angebote zu prüfen.
ATU ist mit 80 € all incl. wohl am billigsten.
Sonopanic - Beiträge: 157
- Fahrzeug: C6, 2007, schwarz
Man kann auch Nur Nachfüllen, wenn man weiss was man tut.
Sollte natürlich Nicht überfüllt werden.
Wie ?? Drücke u. Ausblastemp.
Lüftung auf Umluft,da sonst warme Umgebungs / Motorraumluft angesaugt wird.
Gutes Gelingen
Gutes Gelingen
12 Beiträge
