Getriebeproblem 0700 und 0716
Beitragvon zenzi » 07.09.16, 04:02
Hallo!
Bei mir ist jetzt des öfteren folgendes Problem aufgetreten:
auf einmal leuchtet die Motorkontrollleuchte auf und die Vette bleibt im dritten Gang vom Automatikgetriebe (6 Gang), nimmt widerwillig Gas an, fährt im Dritten los und bleibt dort.
Das erste Mal ist das letztes Jahr aufgetreten. Ausgelesen, Fehlermeldung 0700 und 0716. Irgendwas mit dem Sensor im Getriebe. Gelöscht und Ruhe.
Dann dieses Jahr beim Drag Day. Ich rollte mit 70 über die Startbahn. Ausgelesen und das Gleiche.
Jetzt ist mir das mehrmals in den letzten Wochen passiert. Auf dem Heimweg bei höheren Temperaturen. Auf einmal geht die Motorkontrollleuchte an und ich fahre wie gedrosselt von der Ampel los. Gestern wieder. Ich bin mit 100 über die AB Bach Hause, sie blieb im Dritten.
Der Dritte ist wohl ein Gang für ein Notlaufprogramm.
Wer kennt dieses Problem und weiß Rat???
Gruß, Zenzi.
zenzi
Bilder: 40
Fahrzeug: C6 SS´10
Re: Getriebeproblem 0700 und 0716
Beitragvon Ollid » 07.09.16, 07:14
Moin Zenzi,
Vielleicht hilft dir das weiter:
p0716 input/turbine speed sensor
http://www.troublecodes.net/pcodes/p0716/
In einem Camaro Forum hab ich eben gelesen, dass nach Tausch des Sensors die Fehler weg waren.
Beste Grüße,
Olli
Ollid
Beitragvon zenzi » 07.09.16, 08:26
Moin Olli.
Vielen Dank für den Tipp!
zenzi
Bilder: 40
Fahrzeug: C6 SS´10
Beitragvon Badboy1306 » 07.09.16, 10:00
Sensor tauschen und gut ist
Beitragvon CCRP » 07.09.16, 11:41
kommen öfters beim 6Gang die Fehler. manchmal Notprogramm und manchmal knallt er die Gänge wie verrückt rein -oder gibt bei 140 Kickdown in die erste. Letzteres war nicht wirklich komisch..........
tauschen lassen!!!
Beitragvon zenzi » 07.09.16, 13:09
@Heinz:
Nein, solche Sperenzien tauchen nicht auf. Die Vette ist gedrosselt und fährt nur im dritten Gang.
Also nur den Sensor im/am Getriebe tauschen? Output Speed Sensor?
zenzi
Bilder: 40
Fahrzeug: C6 SS´10
Beitragvon Ollid » 07.09.16, 14:03
Input!
Ollid
Beitragvon zenzi » 07.09.16, 14:47
Ok! [smilie=good.gif]
zenzi
Bilder: 40
Fahrzeug: C6 SS´10
Beitragvon zenzi » 10.09.16, 04:22
So, hatte die Vette am Donnerstag zum Henri nach Landgraaf in Holland gebracht.
Gestern wurden die Leiste mit beiden Sensoren und das Getriebeöl gewechselt. Zudem war die Sicherung an der Schaltkulisse lose.
Nachdem die wieder fest war, rastete jede Stufe wieder satt ein.
Auf dem Heimweg habe ich ordentlich angegast und alles war gut!
zenzi
Bilder: 40
Fahrzeug: C6 SS´10
Beitragvon Ollid » 10.09.16, 07:03
So muss das! Weiterhin gute Fahrt mit dem Geschoss :)
Ollid
Beitragvon dr.dornie » 10.09.16, 12:37
Holland machst möglich [smilie=bb.gif]
dr.dornie
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 14 Gäste
