C7 Tieferlegung
9 Beiträge
C7 Tieferlegung
Hallo , Kann man eine neue C7 einfach runterdrehen und neu vermessen oder sollte man gleich neue Schrauben einbauen ? Danke
- Corvette GS
- Fahrzeug: GS Convertible
Re: C7 Tieferlegung
Habe meine GS nur runterdrehen lassen. Vorne komplett und hinten dezent. Machst Du es hinten zu tief, sieht es aus wie ein beladener Lkw. Danach wurde sie mit Radlastenwaage perfekt vermessen. Läuft Spitze! Es ist noch zu bedenken, dass sich Neufahrzeuge anfangs noch setzen. Mal abwarten.
Martin
Martin
Gelber Bengel - Beiträge: 160
- Fahrzeug: C7 GS Collector Edit., EZ 17
Re: C7 Tieferlegung
Corvette GS hat geschrieben:Hallo , Kann man eine neue C7 einfach runterdrehen und neu vermessen oder sollte man gleich neue Schrauben einbauen ? Danke
Hi Martin
Deine Neue ( ..kommt seeehr gut..!) ist schon tiefer als meine nach 1 cm Tieferlegung.- Musst nicht mehr viel machen, Spurstangen werden bei zu tief zu stark belastet (lt. TIKT).
Günther
Sorry, sehe gerade, daß ich mich irrtümlich auf eine andere GS (Threaderöffner) bezogen habe.- Deine ist schon tiefer, weshalb sie auch so gut aussieht!!
Grüsse
Günther
- Günni
- Fahrzeug: C7 GS Mod. 2017, Schwarz
Re: C7 Tieferlegung
Wie tief also wieviel cm kann man die Corvette runter drehen.
Ist dadurch nicht der federweg eingegrenzt und somit das Auto auf einem Track nicht mehr fahrbar?
- Slyer007
Re: C7 Tieferlegung
Auch im öffentlichen Verkehr muß man gewaltig aufpassen wegen Bodenkontakt , habe bei meiner Z06 nichts verändert nur den Splitter von Geiger aber durch den verlängerten Überhang ist Vorsicht geboten auf kurzen Bodenwellen . Bin mit der Lösung aber sehr zufrieden. Wenn man das Auto runterschraubt hat man bei jeder Gelegenheit Kontakt mit der Gummilippe am Unterwagen ist ohne das Runterschrauben schon ein Problem . Also wenn man Alltagstauglichkeit schätzt ist es nicht ratsam das zu tun.
Dieter
Dieter
- C7Fan
- Fahrzeug: C7Z06
Re: C7 Tieferlegung
Gibt es noch andere die die Erfahrung gemacht haben das wenn man die c7 runter schraubt das Auto weniger alltagstauglich ist?..
- Slyer007
Re: C7 Tieferlegung
So sieht eine dezent runtergedrehte C7 (siehe Beitrag oben) aus, wenn man 10 Tage mit 2 Personen und ausreichend Gepäck im Urlaub unterwegs ist. Da kann es an manchen Stellen im eurpäischen Ausland schon mal eng werden was Bodenwellen oder schlechte Straßen angeht. Bin aber von meiner runtergdrehten C6 über Jahre die Thematik gewöhnt. Das lernt man eigentlich schnell!
Martin
Martin
Re: C7 Tieferlegung
Hab zwar nur ne runter gedrehte C&, aber Amsterdamm war bisher die beste Buckelpiste
Andi 68 - Beiträge: 3311
Re: C7 Tieferlegung
Möchte zum Beispiel nicht in Belgien auf Durchgangsstraßen mit der nicht runtergedrehten C7 Z06 fahren ist im Normalzustand bei den Buckeln bei bestimmten Strassenabschnitten z. B. Schulübergang usw. sehr riskant und kollisionsfreundlich .
- C7Fan
- Fahrzeug: C7Z06
9 Beiträge
