Hydro platt in der Ls2
88 Beiträge
• Seite 1 von 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Gestern War auf einmal ein komisches tickern im Motor zu hören , Jan angerufen und nach Langenfeld. Zum Till kühner gefahren , zuerst dachten wir es wäre ein Kipphebel , nach wechseln Des Kipphebel die trockene Ernüchterung es hat sich wohl ein hydro verabschiedet. Krasse scheisse echt , also wenn es tickt wie ein Diesel sofort prüfen lassen
Re: Hydro platt in der Ls2
Oh je...hauptsache ist schnell gerichtet und die Freude am Fahren (verletze ich jetzt Copyrights?) bald wieder da!! ![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
NevadaRocks - Beiträge: 1481
Komisches Tickern im Igor?
Kannst ja so rausziehen den Hydro.
Meine kommen über den Winter neu, müssen ja eh getauscht werden wg. Nocke.
Der Igor ist echt eine Bitch. Tickert da vor sich hin
Gut dass der Fehler schnell gefunden wurde und zu nicht noch mehr Schäden geführt hat.
LDB - Beiträge: 833
Bei mir waren im Sommer die Rollenlager der Kipphebel kaputt. Bei der Inspektion beim Werner waren dann an der Ölablaßschraube die ganzen Nadellager dran. War auch kacke und soll bei den LS3 eigentlich nicht oft vorkommen. Naja, ich hatte es und habe diese beim Werner gegen andere tauschen lassen.
Wieviel KM hast du denn jetzt drauf Dirk?
- Made by Corvetteproject -
dixcuz - Beiträge: 241
- Bilder: 19
Son kack. Ist jetzt alles wieder ok Dirk ?
- Fahrzeug: C6-LS3
Wie teuer ist denn so ein Schaden? ![cray [smilie=cray.gif]](./images/smilies/cray.gif)
Ist das tickern immer zu hören oder nur in einem gewissen Drehzahlbereich?
- Muk69
Was wird jetzt alles getauscht?
LDB - Beiträge: 833
Das teuerste wird die Ventildeckeldichtung sein. Die spinnen bei GM, was Gummi und Dichtungen betrifft
- Bilder: 19
Die kriegst auch von Mahle...
dixcuz hat geschrieben:Das teuerste wird die Ventildeckeldichtung sein. Die spinnen bei GM, was Gummi und Dichtungen betrifft![]()
Die Kopfe müssen runter, die Ventildeckeldichtung ist nicht das teuerste teil
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Hotchkis sway bars
Ported intake
Hotchkis sway bars
C6NL - Beiträge: 124
Wieso müssen die runter?
Die Stössel kannst so ziehen und die Lifter bleiben dann oben.
Nocke tauschen geht mit eingebauten Köpfen ohne Probleme.
frame77 hat geschrieben:Wieso müssen die runter?
Köpfe müssen runter, die Öffnungen im Kopf sind zu klein und jeweils 4 Hydros hängen in einem Lifterguide der verschraubt ist.
Gruß, Ralf
Ich verstehe deine frage nicht, (Hydro)Stössel und (Hydraulic)lifter sind das gleiche teil auf Deutsch und English. Lifter (oder Stössel ) bleiben nicht oben, sie sitzen unten im Motor oberhalb der Nockenwelle.
Die Nocke kann man tauschen ohne die Kopfe zu demontieren, die Stössel habe ich noch keinen entdeckt der das kann ohne die Kopfe zu demontieren bei den LS Motoren.
Callaway Honker
Ported intake
Hotchkis sway bars
Ported intake
Hotchkis sway bars
88 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 2 Gäste
