gelbe Motorleuchte
Re: gelbe Motorleuchte
Beitragvon neophyte3105 » 04.09.17, 15:10
Hab schon 5 verschiedene esd gefahren.. nie Probs gehabt.
neophyte3105
Fahrzeug: Corvette C6 Ls3
Beitragvon BOBAH » 06.09.17, 09:35
Bei ihm ist es aber nicht der ESD, sondern komplette Anlage incl. Krümmer.
Davor war ja alles i.O. Daher nur eine Vermutung!?
BOBAH
Fahrzeug: C6 LS3, Cabrio
Beitragvon Victory » 07.09.17, 14:47
Update:
Die vette stand jetzt einige Zeit beim Steppe mit der Diagnose:
Einspritzdüsen sind defekt, durch schlechten sprit. Hab bis jetzt nur super normal getankt, da es bei mir auf dem Land/Dorf und im Ausland nichts anderes gibt.
Werde jetzt einen kent-Reiniger bekommen und 4x ultimate tanken und hoffen, dass alles wieder frei wird. - so die Empfehlung.
Grüße Yves
Victory
Fahrzeug: C6 08 gelb
Beitragvon BOBAH » 07.09.17, 20:38
Wie haben die das festgestellt, dass die Einspritzdüsen defekt sind?
BOBAH
Beitragvon CCRP » 07.09.17, 21:02
genau, wie ohne sie auszubauen und Sprühbild am Injector tester zu kontrollieren?
Beitragvon kompressor » 09.09.17, 21:23
Fals du mit deinem Reiniger keinen Erfolg hast , kannst mir deine Injektoren zu senden wir können sie am ASNU Düsen Prüfstand Professionell reinigen u. eine Mengenvergleichsmessung durchführen.
Bernhard
kompressor
Beitragvon Victory » 10.09.17, 01:39
Am mittwoch hole ich die lady ab, dann frage ich genai nach wie sie auf diesen Fehler/Vermutubg gekommen sind und Berichte euch dann. Laut dem Serviceberater sollte das ein "bekanntes" Problem von der C6 sein, wg den schlechten Sprit aus USA - blöd nur dass die Lady seit fast 10 Jahren auf dem Deutschen Festland fährt und das wohl kaum damit zu tun haben wird. Ich finde diese Argumentation weit hergeholt und werde wie gesagt nochmal genau nachfragen.
Kennt jemand die besagten Reiniger?
Danke Bernhard für dein Angebot- mal schauen was aus der Sache wird
Grüße Yves
Victory
Beitragvon milti Z » 10.09.17, 09:09
Victory hat geschrieben:Hallo zusammen,
Grüße Yves
benutze ihn auch selbst, absolut professionelle Ware der Kent Reiniger, kein Supermarkt Schrott!!
[smilie=bye.gif]
milti Z
Fahrzeug: C6-Z06
Vorherige
