LS7 Köpfe
LS7 Köpfe
Beitragvon camaro427-69 » 04.11.17, 23:34
Bekomme demnächst meine neuen LS7 Köpfe und werde dann Ende Monat meine Originalen ausbauen und verkaufen. Haben mit dem Motor 84000km gelaufen und keine Probleme gemacht bzw. keine Geräusche oder Ölverbrauch am Motor und Ausbau nur wegen Wechsel auf CNC geportete mit anderer Nockenwelle.
Hatte so an die 1200€ gedacht.
gruss
camaro427-69
Re: LS7 Köpfe
Beitragvon CCRP » 04.11.17, 23:47
wennst an 1000 denkst was so der übliche marktpreis ist sind sie gekauft.
Re: LS7 Köpfe
Beitragvon milti Z » 05.11.17, 08:42
camaro427-69 hat geschrieben:Bekomme demnächst meine neuen LS7 Köpfe und werde dann Ende Monat meine Originalen ausbauen und verkaufen. Haben mit dem Motor 84000km gelaufen und keine Probleme gemacht bzw. keine Geräusche oder Ölverbrauch am Motor und Ausbau nur wegen Wechsel auf CNC geportete mit anderer Nockenwelle.
gruss
Mit Theorie kann man LS7 Köpfe nicht gesund reden, das geht nur mit Messen des Ventilspiels, was statistisch gesehen bis jetzt 90% der Motoren
nicht schaffen und ausserhalb die von GM vorgesehene Toleranz ( 0,04 - 0,08 mm ) liegen!
[smilie=bye.gif]
milti Z
Fahrzeug: C6-Z06
Re: LS7 Köpfe
Beitragvon camaro427-69 » 06.11.17, 00:58
Muss ich ja nicht schönreden....sollte nur den Verkaufsgrund erklären und bedeutet dass es keine Köpfe sind die schon einen Motorschaden mitgemacht haben....Heinz ich meld mich bei dir wenns soweit ist.....
camaro427-69
