Risiken beim Krümmer tausch
9 Beiträge
Servus zusammen,
ich brauche nochmal euer Wissen.
Würde eventuell gerne meine C6 Krümmer, Kat usw. tauschen mit der Z06 Anlage.
Meine ist eine BJ. 09 mit 70'km, Automatik mit Serien NPP. (Performance Edition )
Wie Problematisch kann der Tausch werden? Welche Erfahrungen habt ihr gemacht bei einer Demontage der Krümmer. Feste Schraube oder ähnliches?
Bekommt man die überhaupt noch ab ohne Schaden.
Wie groß ist der Aufwand? Muss erst etwas ausgebaut werden um an die Krümmer Schrauben zu kommen?
Chris
Chris
Chris - Beiträge: 66
- Fahrzeug: C6 LS3 Bj.09 Cyber Gray PE
Re: Risiken beim Krümmer tausch
Bei mir ist alles problemlos gegangen. Hab aber au Fächer in 2,5 Zoll montiert un keine 3 Zoll.
Müsste bei Dir aber au problemlos gehen.
Keine Schraube versaut!
Wenn du schon so viel Angst davor hast ,würde ich in eine Fachwerkstatt fahren,abreisen kann immer was.
@Andi
Danke für deine Antwort.
@Thomas
Angst, nicht wirklich. Warum nicht erstmal fragen wenn es schon ein Forum gibt? Hat mir immer wichtige Informationen für so manche Entscheidung gebracht.
Chris
@Thomas
Chris
Mir scheint nur das du etwas unwissent bist ,die Schrauben sieht man ja wenn man die Haube aufmacht,der Einbau geht aber ne Ecke schwerer,gerade bei einer Z anlage alles richtig aussrichten usw.
Egal welcher Krümmer es wird, vor Aus- und Einbau sollten die Zündkerzen raus.
Gruß, Ralf
Da haste vollkommen recht,ich habe mir den Luxsus gekönnt die drinne zu lassen beim Fächer einbau ,habe aber ganz schön geschwitzt.
Zum Glück alles heile geblieben.
Deine Lambdasondenverlängerung liegt sehr “interessant...
Gruß, Ralf
Bild war noch vom Einbau vorriges Jahr,vorm Deckel drauf machen hab ich die noch auf abstand verlegt,lang genug waren das 36" Set ja.
9 Beiträge
