Corvette c6 kat lambdasonden p0420 p0430
Beitragvon Corvetttobi » 19.04.18, 00:20
Meine Corvette c6 bj2005 US Modell mit Corsa Auspuff bringt mir zwei Fehler. P0420 und P0430. Beschreibung ist Wirkungsgrad kat 1 und 2.
Letzte Woche bin ich am Stück 1000km gefahren und der fehler kam kein einziges mal. Gestern bei der Fahrt in den nebenort musste ich ihn innerhalb von 5km zwei mal löschen.
Mal kommen beide fehler, mal nur der eine und mal nur der andere. Immer unterschiedlich.
Ich hab das Auto seit August( Saison 4-10), den fehler hatte ich seit der zweiten Fahrt.
Es wundert mich halt das beide kat kaputt sein sollen. Es wäre aber auch seltsam wenn mehrere lambdasonden zur gleichen Zeit kaputt gehen. Ich hab auch gelesen, dass es sein kann, dass der Auspuff falschluft zieht und so die Werte verfälscht werden....
Hat jemand Erfahrung damit? Geht da öfter mal was kaputt in dem System?
Danke schon mal im voraus für die Hilfe.
Corvetttobi
Fahrzeug: Corvette, C6, Schwarz
Re: Corvette c6 kat lambdasonden p0420 p0430
Beitragvon frame77 » 19.04.18, 07:27
Auspuff original oder Fächer+Kats verbaut?
Beitragvon Corvetttobi » 19.04.18, 15:17
Ich schick mal ein paar Fotos... Keine Ahnung was verbaut ist, im Schein ist nix eingetragen aber Original ist des glaub nicht. Der Termin beim TÜV ist schon ausgemacht. Hoffentlich helfen die Bilder...
Corvetttobi
Beitragvon McCoy » 19.04.18, 16:28
Die Krümmer sind Original und die Kats so wie ich das sehe auch!
McCoy
Fahrzeug: C6 Rot und Audi S6
Beitragvon frame77 » 19.04.18, 17:32
Dann sind Kats oder Sonden durch.
Beitragvon Corvetttobi » 19.04.18, 21:02
Ok. Ich fand's nur komisch das beide auf einmal kommen und teilweise kommt Tausende Kilometer lang nix und dann innerhalb von 5 Kilometern gleich mehrmals der fehler.
Corvetttobi
Beitragvon Corvetttobi » 20.04.18, 11:16
Wo geht denn bei der Corvette c6 die motorenentlüftung hin?
Mein Dad fährt nen Audi rs4 und bei dem geht die motorenentlüftung in die ansaugbrücke, jetzt hat der Motor immer Öl durch die Entführung gesaugt und verbrannt. Des kann den Wert ja auch ganz schön ändern. Außerdem hat sie erhöhten ölverbrauch.
Corvetttobi
Beitragvon CCRP » 22.04.18, 06:55
die Katüberwachung erfolgt zyklisch je nach Fahrbetrieb während der Fahrt, daher macht es einen Unterschied ob man nur in der Stadt herumgurkt oder auf der Autobahn fährt und dementsprechend kommt der Fehler öfter oder eben nicht.
dabei wird gezielt und unbemerkt angefettet und abgemagert und der Wert der vorderen mit den hinteren Sonden verglichen, da Kat ja exotherm funktioniert wird hier der Durchschlag dann geprüft
