C5 Z06 Umbau zum Track Car
Re: C5 Z06 Umbau zum Track Car
Beitragvon Ollid » 31.10.16, 13:14
Moin Milti,
Vielen Dank! :) Ja klar, hast vollkommen recht. Aber Kursänderung, wird eher was für die Straße und zum Genießen statt für die Piste. Am Ende soll ein ruhiges, schnelles und spaßiges Auto bei rumkommen, welches am Wochenende so richtig Laune macht :)
Mal sehen, der Wunschzettel gibt noch einiges her!
Viele Grüße,
Olli
Ollid
Beitragvon CCRP » 31.10.16, 18:14
nimm besser hellgraue Nähte. Sieht optisch nahezu gleich aus hat aber das Flecken und Verschmutzungsproblem nicht von weissen
Beitragvon Ollid » 04.12.16, 00:27
Jep, werden grau bzw. Silber... aktuell steht das Projekt etwas, Interieur teile gehen zum Sattler, Mittelkonsole für Doppeldin und Leder wird grade ebenfalls angefertigt, Felgen sind ebenfalls noch beim Aufbereiter... der Innenraum ist mittlerweile komplett gedämmt, morgen mal die zwei Bleche zwischen Radio und Klimabedienteil entfernen und schauen ob und wie das neue Kenwood Doppeldin reinpasst... apropos klimabedienteil, haben wir noch jemanden im Forum der die Beleuchtung reparieren kann bzw. Direkt auf LED umbaut?
Ichfreu mich schon auf den Sommer! :)
In der Zwischenzeit dann mal den neuen Daily driver gekauft :)
Jaja der kz Halter kommt ich weg morgen...
Ollid
Beitragvon Ollid » 11.02.17, 19:50
Es wird...
Ollid
Beitragvon Kido » 14.02.17, 17:09
Hast Du da jetzt ne Neue Blende/Verkleidung aus den Staaten gekauft die man so kennt oder wie wirst du das dann Umbauen, damit das 2Din passt?
Umbau soll ja nicht so ganz einfach bzw. schnell zu bewerkstelligen sein, weil die Halterung ja keine 2Din ist.
Bernd
Kido
Fahrzeug: C5 in Weiß
Beitragvon Ollid » 15.02.17, 06:02
Hi Bernd, hab eine fertige Blende aus USA bestellt damit das passt. Ist im Moment auf dem Weg zu mir.
Ollid
Beitragvon dr.dornie » 15.02.17, 20:16
Kannste da was zu posten? Bin mal gespannt wie es so reinpasst......
dr.dornie
Beitragvon Ollid » 15.02.17, 20:35
Klar gerne, sobald das Teil da ist und ich Zeit hab weiter zu basteln. Update folgt!
Ollid
Beitragvon Kido » 18.02.17, 22:26
Ja würde mich auch freuen.
Umbau von Radio wird bei mir aber noch etwas dauern. Also frühstens erst nächstes Jahr. Allerdings muss ich sagen, dass ich ja fast schon zu selten fahre und lieber dem Sound von außen fröhne.
Aber bei mir geht es dieses Jahre auch weiter bei meinem Projekt.
Kido
Beitragvon Ollid » 26.05.18, 13:05
So, nach drei Jahren Standzeit ist die Lady aus der Garage raus und bekommt heute hoffentlich den Segen vom TÜV und kann dann wieder da hin wo sie hingehört: auf die Straße! [smilie=dirol.gif]
Ollid
Beitragvon andree » 26.05.18, 13:39
Ich drück dir die Daumen!
Geile Haube! Erinnert an das Black Beast [smilie=drinks.gif]
Beitragvon Ollid » 26.05.18, 13:54
Ist die gleiche, von RK. Nur die Leistung fehlt...noch ;)
Ollid
Beitragvon Ollid » 14.12.19, 15:51
Der Liebe Werner hat mal wieder gezaubert... neben einer neuen Scheibe (was ein Aufwand bei der C5 Z06...) und vielen vielen Kleinigkeiten kamen die B&B Fusion mit Drehzahlabhängiger Klappensteuerung (einstellbar) drauf, eine neue Carbon Lippe vorne, Seitenschweller Carbon, Pfadt Uniballs und, aufgepasst, ein Callaway Clubsport aus der C6 Z06. Wie der Werner eben so ist: komm wir probieren das mal, Zack, es passt. Da das nicht im Budget eingeplant war, hatten wir natürlich die perfekte Strategie um Frauchen zu überzeugen: Die Sicherheit der Ehefrau geht vor... [smilie=biggrin.gif]
Das Auto fährt mit den Uniballs und paar Anpassungen, Fahrwerkseinstellungen jetzt wie auf Schienen. Wobei ich am Donnerstag nur von Aachen nach Stuttgart Autobahn gondeln konnte und mit Semislicks dannn lieber mal entspannt gefahren bin. Die Auspuffanlage ist jetzt endlich perfekt für mich, nach der Bullet und der Stinger ist die Fusion die perfekte Kombination aus beiden Welten, und vor allem: kein dröhnen!!!
Nächstes Jahr geht es dann weiter mit den Mods, auf jeden Fall kommen die Recaro PP rein. Der Rest wird sich zeigen...
An dieser Stelle nochmal ganz ganz ganz herzlichen Dank an Werner und sein Team, wie immer perfekte Arbeit abgeliefert und Kundenbetreuung steht hier ganz oben. Da fährt man gerne den Weg aus dem Ländle nach Herzogenrath (als Gladbach Fan sowieso ;-) )
Beste Grüße
Olli
Ollid
Beitragvon dersuchende » 14.12.19, 17:00
Hab sie letzten Monat beim Werner bewundern können! Ein Sahneteil! [smilie=good.gif]
Beitragvon Sepp_Kiel » 14.12.19, 17:13
Wie habt ihr die einstellbare Klappensteuerung realisiert?
Sepp_Kiel
Fahrzeug: C6 Z06
Beitragvon SpiegelbildXD » 14.12.19, 22:11
dersuchende hat geschrieben:Hab sie letzten Monat beim Werner bewundern können! Ein Sahneteil! [smilie=good.gif]
Habe sie gar nicht gesehen, war sie "Top Secret"?
SpiegelbildXD
Fahrzeug: C6 Precision Red Bj.2005
Beitragvon dersuchende » 14.12.19, 22:27
Als ich die braune abgegeben habe, Christian.
Hinten rechts.
Oder war es doch beim abholen, bevor ihr da ward?
Werner hat noch mit mir drüber gesprochen.
Beitragvon Ollid » 15.12.19, 08:11
Danke! :) es muss aber noch einiges gemacht werden. Kosmetik außen, der Lack ist ziemlich runter. Das macht aber ein Detailing Spezialist hier bei mir vor Ort im Frühling. Die Haube hat leider Risse im Lack und muss sauber angepasst werden. Hier und da paar Lackstellen allgemein die bearbeitet werden müssen. Neue Logos müssen drauf, die Gitter vorne wieder sauber in schwarz lackiert bzw. mit PlastiDip bearbeitet. An den Rückleuchten löst sich der Klarlack ab, wird auch mein Lackierer mal machen.
Eine LS7 Kupplung inkl. TIKT Coupler liegen hier auch noch rum, ebenfalls nächstes Jahr.
Dann geht es innen weiter, der Himmel muss neu bespannt werden, die Verkabelung der HiFi Anlage und die Befestigung der Endstufe muss gemacht werden. Habe aktuell auch noch eine Brummschleife, die muss weg. Die Head Unit sauber ausrichten. Dann habe ich hier noch von der C6 die Schaltung inklusive Knauf liegen, die wird die Tage auch mal verbaut.
Und dann geht es weiter mit der Optik im Innenraum. Hier und da bisschen Leder, Alcantara etc. Dann bin ich so langsam auf der Zielgeraden. Wenn dann noch die Recaro PP reinkommen überlege ich mir was zum Fahrwerk, Bremsen, Felgen. Mal sehen, gibt genug zu tun ;) aktuell sind die Bremsen der C6 Z51 und die Stoßdämpfer der C6 Z06 verbaut. Mal sehen, das Bilstein MDS und die riesigen ZR1 Bremsen wie Werner sie an seinem Sahneteil verbaut hat würde mich schon sehr reizen. ;-)
Ich halte euch gerne auf dem Laufenden. Aktuell bin ich wieder frisch verliebt in die Z, stand ja leider auch lang genug unbewegt in der Garage und benötigt nun mal wieder intensive Liebe!
Zur Steuerung der Klappenanlage: im Detail kann ich das nicht beantworten, jedenfalls wird vorne am Motor Unterdruck abgezweigt und das ganze ist gekoppelt mit einer Steuerung von IDP. Hier lässt sich dann die Drehzahl regeln. Sehr feine Sache und wie gesagt für mich jetzt der perfekte Sound und Kompromiss.
Viele Grüße,
Olli
Ollid
Beitragvon andree » 15.12.19, 15:50
Hi Olli,
freut mich, dass die Fusion verbaut ist, und dir der Sound gefällt [smilie=drinks.gif]
Gutes gelingen bei deinen nächsten Modifikationen.
So lange immer wieder was auf dem Wunschzettel steht, wird das Auto nie langweilig [smilie=good.gif]
Beitragvon dersuchende » 15.12.19, 16:01
andree hat geschrieben:So lange immer wieder was auf dem Wunschzettel steht, wird das Auto nie langweilig [smilie=good.gif]
Das war bei meinem letzten 7er ähnlich! Nur den Wunschzettel hat der immer selbst geschrieben! [smilie=crazy.gif]
