Schalter Optionen ohne Funktion
20 Beiträge
Bin zwar momentan im Urlaub und kann evtl. Lösungen nicht sofort umsetzen, nervt aber.
Die Leiste mit den Schaltern rechts ist schon getauscht worden.
Reichweite, Öltemperatur, Luftdruck etc geht alles und kann man durchschalten.
Die Taste Optionen, wo man z.B die Sprache umstellt ist absolut tot. Kein Umschalten möglich.
Hatte es schon nach langer Standzeit, oder nach Batterie-Wechsel, dass es erst nach etwas Zeit der Schalter funktionierte, aber jetzt geht nichts mehr.
Seit Wochen ohne Funktion.
Eventuell hat ja jemand einen Tip.
Schalterleiste und Batterie plus Batterien in den Handsendern sind neu !
Re: Schalter Optionen ohne Funktion
Hat nichts mit handsender zutun. Denke das die Leiste entweder kaputt. Ist. Oder Kein Kontakt hat
Wie gesagt, die Leiste ist neu. ![cray [smilie=cray.gif]](./images/smilies/cray.gif)
Wäre schon ein seltsamer Zufall, wenn bei der neuen Leiste auch alle Tasten gehen, bis auf Diese ![crazy [smilie=crazy.gif]](./images/smilies/crazy.gif)
Sonst Niemand eine Idee?
Sicher, dass die Taste nicht einfach nur "hängt" (im eingedrückten Zustand). Das hatte ich bei mir mal.
Ball - Beiträge: 61
- Fahrzeug: C6Z06, gelb
Ganz sicher, da die Leiste mit allen Schaltern ja bereits erneuert wurde!
Kabelbruch?
Das wäre evtl möglich.
Nur frag mich nich, was für Spannungen oder Widerstandswerte anliegen müssen.
Hast Du einen anderen Funkschlüssel benutzt???
Nein Werner
Hi,
ich hatte die Situation auch schon, Batterie ab, keine Funktion, ein Paar Tage warten, funktioniert.
Strom abgehabt?
Gruß Felix
Strom abgehabt?
Gruß Felix
- Felix
- Fahrzeug: C6 2010
Ja, Batterie war abgeklemmt beim Lackierer !
Danke, werde mal schauen.
So, bin wieder zurück.
Eingestiegen, gestartet und der Schalter funktioniert wieder.
Bin jetzt 2 Wochen nicht gefahren, aber damit dürfte das doch nichts zu tun haben![crazy [smilie=crazy.gif]](./images/smilies/crazy.gif)
war bei mir -mehrfach- nachdem die Batterie ab war genauso, warum keine Ahnung
- Felix
- Fahrzeug: C6 2010
Bei mir auch, aber immer nur ca 2 bis 5 Minuten!
...... Sie wird älter un braucht etwas mehr Zeit
Zuneigung, Liebe un Geduld
20 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
