Bremsscheiben c6 zo6
Beitragvon braunschweiger » 30.12.18, 20:25
Hallo Brüder!
bei welcher Dicke vorn und hinten sollte man die Scheiben bei der C6 Z06 ersetzen?
Gruß Arno
braunschweiger
Re: Bremsscheiben c6 zo6
Beitragvon Molle » 31.12.18, 09:08
Wenn der Grat gut fühlbar ist sollte man sie ersetzen oder wenn die Risse an den Löchern von Loch zu Loch gehen
Beitragvon Rocky00748 » 31.12.18, 17:54
Kann man Messen.
Rocky00748
Beitragvon Mr.Magicpaint » 01.01.19, 18:52
Ich meine das Verschleiß Maß liegt 1.5 mm unter der neuen Scheibendicke die wäre vorne 32mm und hinten 26mm
Beitragvon braunschweiger » 01.01.19, 19:16
Werner: danke ist schon ein grad fühlbar werde aber mal messen um sicher zu sein
Horst: danke genau das hatte ich vor brauchte nur mal ne Masssangabe
Andreas: danke werde sie mal messen wie du gesagt hast
An alle frohes neues und eine Gute Saison
Arno
braunschweiger
Beitragvon milti Z » 01.01.19, 21:16
Wir hatten das Thema schon mal, ca. 2 mm sollten es schon sein (vorn ca. 29,8 mm), meistens kommen erst die Bremsklötze (Scheiben, Klötze neu)
aber lieber früher als spät,
[smilie=bye.gif]
milti Z
Fahrzeug: C6-Z06
Beitragvon braunschweiger » 02.01.19, 20:29
danke Milti
braunschweiger
Beitragvon BAD BOY 2015 » 02.01.19, 23:20
Hier aus USA: [smilie=blind.gif] [smilie=blind.gif]
Re: What is the Minimum Rotor Thickness for my c6z
According to the Service Manual, the front brakes should be discarded when the minimum rotor thickness reaches 30.3 mm or 1.19 in. (New is 32 mm or 1.26 in.)
The rears should be discarded below 24.5 mm or 0.965 in. (New is 26 mm or 1.02 in.)
Evtl:https://www.youtube.com/watch?v=It3JPbNxsto
BAD BOY 2015
Beitragvon BAD BOY 2015 » 02.01.19, 23:22
BAD BOY 2015
Beitragvon andree » 02.01.19, 23:45
Hab gerade zu dem Thema gelesen, dass Mindestdicke heißt,
die Beläge dürfen noch einmal erneuert werden.
Hmmmm.....?
