Teile für Upgrade auf Z51 Bremse bzw. Z06 und Callaway
Beitragvon BOOSTI » 10.01.19, 21:36
Hallo meine Freunde des V8,
leider gehör ich auch zu den Leuten die ein Auto nicht einfach mal Auto sein lassen können und es muss ständig was dran geschraubt werden..
Deswegen suche ich alle benötigten Teile um die Base- Bremse auf die Z51 umzubauen ( Adapterplatten, Bremsscheiben, Klötze). Diese können auch gebraucht sein, wenn der Zustand passt.
Beziehungsweise und falls jemand etwas rumliegen hat wäre ich auch an einer Kompletten Anlage einer Z06 interessiert.
Weiterhin würde ich gern die Stoßdämpfer schonmal wechseln auf die Callaway- Bilstein. Wenn jemand was hat gern anbieten- das Angebot von Callaway selbst hab ich auch schon.
Danke euch schonmal vorab.
BOOSTI
Re: Teile für Upgrade auf Z51 Bremse bzw. Z06 und Callaway
Beitragvon Thomas68 » 11.01.19, 03:08
Ein Bamberger ! Servus Boosti .
Da du ja auch aus dem schönen Franken kommst, lass ich dir gleich mal den Link da !
viewtopic.php?f=23&t=7962
Thomas68
Bilder: 7
Beitragvon Micha » 11.01.19, 04:54
Sättel und glaube auch die Halter hab Ich noch von Molle frisch überholte hier liegen.. Sind die alten vom Michinightrider. die haben kaum was gelaufen
Zuletzt geändert von Micha am 11.01.19, 11:52, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon frame77 » 11.01.19, 10:52
Sättel und Beläge sind gleich.
Du brauchst nur den Halter und die Scheiben.
Beitragvon BOOSTI » 11.01.19, 12:26
Thomas68 hat geschrieben:Ein Bamberger ! Servus Boosti .
Ja servus!
Ich war 2018 mit der Family auch scho am Rothsee, leider warn wir Samstag mittag rum da [smilie=dash3.gif] da war natürlich keine Menschenseele dort.
Aber dieses Jahr klappts bestimmt a wieder.
BOOSTI
Beitragvon Molle » 11.01.19, 16:09
Die Z51 Beläge hane viel mehr Ceramic Anteil und bremsen wesentlich besser.
Die kosten im Satz aber auch mal eben 100,- mehr.
Das macht sehr viel aus von der JL9 Bremse zur J55( die im Z51 in EU enthalten ist).
Wenn Du also nur die Zangen und die Scheiben mit Halter wechselst,wirst Du keinen großen Unterschied in der Bremswirkung spüren.
Einzig ,die Überhitzung kommt später.
Beitragvon BOOSTI » 11.01.19, 19:07
Also wenn dann würde ich die mit den Belägen tauschen.
Ich bräuchte mal eine Info von einen Z06 Piloten: kann mir zufällig jemand das Maß Innenseite Bremsscheibe bis Außenseite Bremssattel ausmessen? Das müssten irgendetwas um die 90mm sein, ich bräuchte es aber relativ genau. Alternativ geht natürlich auch der Wert Dicke der Bremsscheibe plus der Wert von der Außenseite der Bremsscheibe bis zum Sattel außen.
Ich habe bei mir von der Originalen Scheibe außen unten 70mm Luft bis zu den Felgenspeichen, der Wert verringert sich bis zum Übergang auf ca. 60mm.
Dank euch schonmal vorab.
BOOSTI
Beitragvon Sledge Hammer » 11.01.19, 19:41
Wenn du die Bremse schon wechselst, dann nimm eine von der Z06.
Das sind Welten im Unterschied!
Solltest du nur cruisen, ist es egal.
Schmeißt man bei 270 mal richtig den Anker merkt man den Unterschied.
Beitragvon BOOSTI » 11.01.19, 20:52
Sledge Hammer hat geschrieben:Wenn du die Bremse schon wechselst, dann nimm eine von der Z06.
Hallo Sledge,
Ja deswegen frag ich nach den Maßen [smilie=biggrin.gif]
Ich hab aber in Richtung Z06 auch noch nichts angeboten bekommen, auf bay.com ist a grad nix sinnvolles und so würde mir nur die Bestellung bei WCC bleiben.. ich hoffe aber ehrlich gesagt das einer an seiner 06er doch grad umbaut und seine zur Verfügung stellt [smilie=blind.gif]
BOOSTI
Beitragvon Sledge Hammer » 11.01.19, 21:18
Bei der schmalen C6 brauchst du Distanzscheiben, damit die Bremse passt.
Francis aus der Schweiz bietet öfter mal eine komplette Bremse an. Oder evtl hat Molle noch was liegen.
Beitragvon BOOSTI » 12.01.19, 19:12
So meine Freunde der maschinellen Klangkultur ich bin bei Muk69 fündig geworden.
Nochmals Danke an alle für die Angebote und die Hilfe [smilie=bye.gif] [smilie=drinks.gif]
Wer noch ein Satz Stahlflex Leitungen für die Z06 von Fischer mit ABE rumliegen hat>> nehm ich gern.
Habt einen schönen Abend und ich freu mich schon darauf, wenn man sich mal auf einen Treffen sieht.
BOOSTI
Beitragvon Sledge Hammer » 12.01.19, 19:28
Den Satz kriegst du auch bei Muk [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon BOOSTI » 12.01.19, 21:28
Sledge Hammer hat geschrieben:Den Satz kriegst du auch bei Muk [smilie=biggrin.gif]
Achtung der kommt später:
EIN GUTER VORSCHLAG- HAMMER [smilie=lol.gif]
BOOSTI
Beitragvon Sledge Hammer » 12.01.19, 21:45
[smilie=rofl.gif] [smilie=rofl.gif]
Beitragvon andree » 12.01.19, 23:26
Hab deinen Fred erst jetzt entdeckt, sonst hätte ich vielleicht auch helfen können.
Brauchst du überhaupt Spurverbreiterungen, wenn du an der engsten Stelle von Scheibe zu Felge 60mm hast?
Als ich es damals bei meiner vermessen habe, müsste das gerade reichen...
Hier der Fred mit den Berechnungen:
(18. Beitrag von oben)
http://corvette-germany.de/forum/viewto ... 8&start=20
Beitragvon BOOSTI » 13.01.19, 08:16
andree hat geschrieben:Hab deinen Fred erst jetzt entdeckt, sonst hätte ich vielleicht auch helfen können.
Hallo Andree,
im Idealfall geht es gerade so ohne.. aber am Ende weiß man das erst wenn se dran ist- ich werde berichten.
Schöner Umbau übrigens! :)
BOOSTI
Beitragvon andree » 13.01.19, 13:30
Kannst ja mal ein Bild und ein paar Info´s hier einstellen, wenn die Bremse verbaut ist.
Die Bremse macht ja schon allein Optisch viel her !
Beitragvon RAFAL » 04.09.20, 06:21
Hallo Leute,
Ich bin nach der suche für die Bremssattelhalter. Kann mir jemand helfen?
Ich habe eine Basic Bremsanlage und möchte umrüsten.
Das habe ich gerade gekauft.
Danke voraus,
Liebe Grüße
RAFAL
Fahrzeug: C5
Beitragvon BOOSTI » 04.09.20, 08:52
Hallo Rafal,
Der User Enriq hatte mir damals die passenden Adapter angeboten- evtl. hat er noch was für dich.
BOOSTI
Beitragvon RAFAL » 04.09.20, 17:02
danke für die Info
RAFAL
Fahrzeug: C5
