Wann die Riemen wechseln?
5 Beiträge
Hallo Ihr lieben,
ich brauche mal einen Rat.
Wann sollten die Riemen bei der C5 gewechselt werden. Ich weiß nicht, wann und ob diese bei mir überhaupt schon mal gewechselt worden sind.
Sollten beim Riemenwechsel evtl die Umlenkrollen auch mit getauscht werden?
Wenn ich das richtig gesehen habe, hat die C5 2 Riemen. Oder habe ich das falsch gesehen.
Lieben Gruß
Lieben Gruß
Waldkater - Beiträge: 428
Re: Wan die Riemen wechseln?
Wenn sie quietschen oder rissig aussehen.
Sind 2, einer für die Klima.
Es gibt 2 Keilrippenriehmen.
Den ein einen kleinen für den Klimakompressor
den großen für LIMA und WAPU
Den großen, da gibt es einen Federrollen, welche den Riehmen spannt, den komplett tauschen,
und eine Umlekrolle fest. Beide Teile sollten mit getauscht werden.
So weit ich mich erinnere, muss der Klima riehmen runter, wenn Du den Großen Riehmen wechseln willst.
Der kleine ist hat nur einen kleine Umlenkrolle ohne Feder. Und ein wenig fummelei, kommt man von unten gut ran.
https://www.ebay.de/itm/SPANNROLLE-KEIL ... rk:11:pf:0
Kauf Marke z.B von Werner Moll
Austausch ist kein Problem
Wie soll sich der kleine Riemen den spannen wenn die Umlenkrolle fest ist?
Und beim LS2 wie auch beim LS3 muss der Klimariemen nicht runter und beim LS1 auch nicht, der große Riemen sitzt vorn und der kleine hinten.
Kosten im Zubehör beide zusammen so um die 50 Euro
Re: Wann die Riemen wechseln?
Danke euch für die Tips.
Dann werde ich mir das am Wochenende noch mal anschauen.
Wenn ich von 150 Euro für kompletten Satz mit umlenkrollen und Riemen aus gehe, liege ich dann Richtig?
Ich denke mal die 50 Euro sind nur die Preise für die Riemen oder
5 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 58 Gäste
