TÜV Eintragungen
TÜV Eintragungen
Beitragvon Blade » 04.02.19, 15:08
Hallo Leute,
eine Frage, bekommt man die C6 Z06 Bremse auf die C5 ohne weiteres eingetragen?
Oder wird dafür etwas benötigt an Papiere?
Gruß Wilfried
Blade
Bilder: 15
Fahrzeug: C5 Z06, 2004, Silber
Re: TÜV Eintragungen
Beitragvon Sledge Hammer » 04.02.19, 15:27
Das geht ohne das du was anschleppen must.
Zumindest hier, bei den üblichen Verdächtigen [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon Blade » 04.02.19, 15:35
Ok . Auch in Combi mit Felgen und Spurplatten mit Teile Gutachten?
Blade
Bilder: 15
Beitragvon frame77 » 04.02.19, 15:41
Kannst vergessen, hab ich schonmal nach gefragt.
Ggf. können gewisse Werkstätten mit Fokus auf Tuning Dir helfen....
Beitragvon Blade » 04.02.19, 15:59
Ich habe mit der TÜV Stelle schon gesprochen es bedarf einer Einzelabnahme.
Blade
Bilder: 15
Beitragvon Blade » 04.02.19, 16:02
Es geht aber noch weiter, die Dekra sagt z.B. das sie ein Lenkrad in Verbindung mit Felgen nicht eintragen kann. Obwohl das Lenkrad eine KBA Nummer hat. Verstehe da irgendwie den Sinn nicht.
Werde berichten.
Blade
Bilder: 15
Beitragvon Waldkater » 04.02.19, 16:11
Ich habe auf meiner C5 Die Felgen (und angeblich das Fahrwerk) der C6 drauf mit 20mm Spurplatten.
Mein Vorgänger hat dies per einzelabnahme Eintragen lassen. Damit zur Zulassungsstelle und in die Papiere Eintragen lassen.
Alles bestens.
Waldkater
Beitragvon Mr.Magicpaint » 05.02.19, 05:06
Blade hat geschrieben:Es geht aber noch weiter, die Dekra sagt z.B. das sie ein Lenkrad in Verbindung mit Felgen nicht eintragen kann. Obwohl das Lenkrad eine KBA Nummer hat. Verstehe da irgendwie den Sinn nicht.
Werde berichten.
Die DEKRA darf im Westen gar keine Eintragungen vor nehmen, das darf hier nur der TÜV...
Im Westen der TÜV, im Osten die DEKRA
Beitragvon Micha » 05.02.19, 05:28
Andreas.. Die dürfen nur keine Einzel und Eintragungen ohne Gutachten machen. Alles andere dürfen die schon, genauso wie sie GTÜ :)
Beitragvon Netzpirat9 » 05.02.19, 05:50
Micha hat geschrieben:Andreas.. Die dürfen nur keine Einzel und Eintragungen ohne Gutachten machen. Alles andere dürfen die schon, genauso wie sie GTÜ :)
Genau so ist es .
Netzpirat9
Beitragvon frame77 » 05.02.19, 06:51
Einzelabnahme einer Bremse beim TÜV heißt nach Köln zur technischen Untersuchungsstelle und die knallen mit deiner Karre über ne Teststrecke. Kostet vierstellig und mein TÜV - Heini meinte das sind die letzten Penner.
Beitragvon Molle » 05.02.19, 09:21
Die Bremse kriegt man eingetragen wenn man Nachweise über Bremskraftverstärker,Statik der Anschraubpunkte,Bremskraftverteilung,Funktionsfähigkeit ABS System ,beibringt!
Beitragvon Blade » 06.02.19, 00:38
Werner das heißt aber, das die Nachweise durch eine Fachfirma erstellt werden müssen?
Gruß Wilfried
Blade
Bilder: 15
Beitragvon Molle » 06.02.19, 10:00
Die müssen von einer Typprüfstelle des Tüv erstellt werden!
Beitragvon Blade » 06.02.19, 11:02
Ok danke für die Info Werner
Blade
Bilder: 15
Beitragvon frame77 » 06.02.19, 11:12
Werner, bei jedem wieder neu?
Oder habt Ihr sowas vorliegen wenn man das bei Dir abnehmen lässt?
Beitragvon Molle » 06.02.19, 11:59
Bei mir geht so etwas nicht.
Beitragvon Blade » 07.02.19, 17:20
Heute war ich beim TÜV für Spurplatten und andere Reifengröße eintragen zu lassen.
Dies wurde aber abgelehnt, der Reifen würde zu weit raus stehen.
Also die Lauffläche ist abgedeckt, was raus steht ist der Felgenschutz vom Reifen.
Was sagt ihr dazu? Siehe Bild
Blade
Bilder: 15
Beitragvon Blade » 07.02.19, 17:21
Noch eins
Blade
Bilder: 15
Beitragvon Umicat88 » 07.02.19, 17:37
[smilie=dash2.gif] Bei mir ist das alles eingetragen !!! Habe ich so gekauft jetzt habe ich immer nur ärger mit dem Tüv ...
Umicat88
Bilder: 16
Fahrzeug: C5,1997,silber
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 802 Gäste
