TÜV Eintragungen
23 Beiträge
TÜV Eintragungen
Hallo Leute,
eine Frage, bekommt man die C6 Z06 Bremse auf die C5 ohne weiteres eingetragen?
Oder wird dafür etwas benötigt an Papiere?
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
Blade - Beiträge: 227
- Bilder: 15
Re: TÜV Eintragungen
Das geht ohne das du was anschleppen must.
Zumindest hier, bei den üblichen Verdächtigen![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
Ok . Auch in Combi mit Felgen und Spurplatten mit Teile Gutachten?
- Bilder: 15
Kannst vergessen, hab ich schonmal nach gefragt.
Ggf. können gewisse Werkstätten mit Fokus auf Tuning Dir helfen....
Ich habe mit der TÜV Stelle schon gesprochen es bedarf einer Einzelabnahme.
- Bilder: 15
Es geht aber noch weiter, die Dekra sagt z.B. das sie ein Lenkrad in Verbindung mit Felgen nicht eintragen kann. Obwohl das Lenkrad eine KBA Nummer hat. Verstehe da irgendwie den Sinn nicht.
Werde berichten.
Werde berichten.
- Bilder: 15
Ich habe auf meiner C5 Die Felgen (und angeblich das Fahrwerk) der C6 drauf mit 20mm Spurplatten.
Mein Vorgänger hat dies per einzelabnahme Eintragen lassen. Damit zur Zulassungsstelle und in die Papiere Eintragen lassen.
Alles bestens.
Alles bestens.
Waldkater - Beiträge: 428
Blade hat geschrieben:Es geht aber noch weiter, die Dekra sagt z.B. das sie ein Lenkrad in Verbindung mit Felgen nicht eintragen kann. Obwohl das Lenkrad eine KBA Nummer hat. Verstehe da irgendwie den Sinn nicht.
Werde berichten.
Die DEKRA darf im Westen gar keine Eintragungen vor nehmen, das darf hier nur der TÜV...
Im Westen der TÜV, im Osten die DEKRA
Andreas.. Die dürfen nur keine Einzel und Eintragungen ohne Gutachten machen. Alles andere dürfen die schon, genauso wie sie GTÜ :)
Micha hat geschrieben:Andreas.. Die dürfen nur keine Einzel und Eintragungen ohne Gutachten machen. Alles andere dürfen die schon, genauso wie sie GTÜ :)
Genau so ist es .
- Netzpirat9
Einzelabnahme einer Bremse beim TÜV heißt nach Köln zur technischen Untersuchungsstelle und die knallen mit deiner Karre über ne Teststrecke. Kostet vierstellig und mein TÜV - Heini meinte das sind die letzten Penner.
Die Bremse kriegt man eingetragen wenn man Nachweise über Bremskraftverstärker,Statik der Anschraubpunkte,Bremskraftverteilung,Funktionsfähigkeit ABS System ,beibringt!
Werner das heißt aber, das die Nachweise durch eine Fachfirma erstellt werden müssen?
Gruß Wilfried
Gruß Wilfried
- Bilder: 15
Die müssen von einer Typprüfstelle des Tüv erstellt werden!
Ok danke für die Info Werner
- Bilder: 15
Werner, bei jedem wieder neu?
Oder habt Ihr sowas vorliegen wenn man das bei Dir abnehmen lässt?
Bei mir geht so etwas nicht.
Heute war ich beim TÜV für Spurplatten und andere Reifengröße eintragen zu lassen.
Dies wurde aber abgelehnt, der Reifen würde zu weit raus stehen.
Also die Lauffläche ist abgedeckt, was raus steht ist der Felgenschutz vom Reifen.
Was sagt ihr dazu? Siehe Bild
- Bilder: 15
- Bilder: 15
[smilie=dash2.gif] Bei mir ist das alles eingetragen !!! Habe ich so gekauft jetzt habe ich immer nur ärger mit dem Tüv ...
Umicat88 - Beiträge: 17
- Bilder: 16
- Fahrzeug: C5,1997,silber
23 Beiträge
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 53 Gäste
