Corvette c6 cabrio Verdeck schließt nicht
23 Beiträge
Hallo, ich habe mir im Herbst eine c6 z51 Cabrio gekauft und mit offenem Dach in die Garage gestellt. Jetzt wollte ich das Verdeck schließen, da tut sich aber nichts! Im Display steht Kofferraumtrennwand schließen. Was bedeutet das?
Thomas70 - Beiträge: 10
- Fahrzeug: Corvette c6 cabrio, Bj. 2006, schwarz, Z51
Re: Corvette c6 cabrio Verdeck schließt nicht
Ne kl. Vorstellung vorab is normalerweise schon angebracht bevor MANN Hilfe erwartet.
Ein wenig GOGGLE vorab sollte helfen.
z.B hat keine 2 min gedauert.
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=73423
http://www.corvette-fans.de/technik/tec ... 0C6&car=c6
https://www.google.com/search?client=fi ... %9Ft+nicht
BAD BOY 2015 - Beiträge: 743
Danke erstmal.
Das scheint es zu sein, die Gepäcksperre hat links und rechts eine runde Steckverbindung mit Magnetschalter. Aber rechts rastet das Teil einfach nicht ein. Ist also offen. Werde ich mal tauschen. Wo bekomme ich am besten Teile für das Auto? Einen Corvette-Händler gibt es hier im Umreis von 150 km nicht!
http://www.corvetteproject.de/
Meister Molle hier im Forum bekannt u. absolut zu empfelen.
Stell Dich & dein Schätzchen ein wenig vor.
Wer/Woher usw.
Wer/Woher usw.
Hallo, würde mich dann gerne vorstellen, bekomme aber nur Fehlermeldungen! Probiere das schon den ganzen Nachmittag!
Allgemeiner Fehler
SQL ERROR [ mysqli ]
Incorrect string value: '\xF0\x9F\x98\xA2\x0AA...' for column 'post_text' at row 1 [1366]
Beim Laden der Seite ist ein SQL-Fehler aufgetreten. Bitte kontaktiere die Board-Administration, falls dieses Problem fortlaufend auftritt.
Allgemeiner Fehler
Keine Smilies vom handy verwenden...
Aber kein Problem, ich bin Thomas, bin 48 Jahre alt und wohne in Schleswig-Holstein an der Nordsee.
Amerikanische Autos waren schon immer mein Traum. 2016 habe ich mir den erfüllt und mir einen neuen Mustang gekauft und etwas bearbeitet. Geiger Klappenauspuff und Spurplatten. Hammer Sound!
Dann bin ich unerwartet Vater geworden und das Auto musste weg!
Aber da fehlte was! V8 ist V8, ich kaufte mir dann in L.A. einen 66er Mustang in einem Traumzustand.
Ich könnte in dem Auto nicht sitzen. Hätte nie gedacht, dass die so eng sind.
Also mit weinenden Herz wieder verkauft, so ein Auto hat Seele und eine Geschichte!
Was jetzt? Corvette Poster hingen schon in meinem Kinderzimmer, ich erinnere mich an eine weiße C3 mit Stars and Stripes Streifen auf einem Highway in der Wüste. Also eine Corvette, der amerikanische Sportwagen! So bin ich hier gelandet und bei der Vette ist vieles so anders! Ich habe einen ganzen Sack voller fragen.
Meine Corvette ist eine C6 Cabriolet in Z51 Ausführung. Bj. 2006, 78000 km in Schwarz mit silbernen Streifen.
Willkommen hier.
Du kannst zu Marcel Ruprich in Neu Wulmstorf gehen, der fährt selbst eine C6 und ist Opel und Subaru Händler.
Er imponiert Amis und macht auch Tuning.
Der hat mir 2015 Fächer, X Pipe und Sportkats verpasst und eine Kennfeldoptimierung.
Der dürfte am nächsten bei dir dran sein.
Servus u. Herzlich Willkommen hier.
Tolle Story u. viel Spaß mit deiner Vette.
Wer hier fragt bekommt meist auch ne Antwort,also scheu dich nicht.
Das Danke für die Begrüßung! Ich hätte spontan einige Fragen.
Ich habe nur einen Schlüssel und eine Fernbedienung, würde gerne einen zweiten haben, geht das nur über einen Corvette Händler oder hilft mir da Opel / früher GM was ist wenn die Batterie der Fernbedienung getauscht werden muss? Muss ich dann 300 km zum Fachhändler fahren?
Ich setze vorne mit der Spoilerlippe ständig auf, sind 5cm Bodenfreiheit. Ist das normal?
Ich habe H&R Spurverbreiterungen (noch nicht montiert) vorne und 25 und hinten 30 mm. Ich habe die Serienfelgen verbaut, passen die so oder müssten die Stehbolzen gekürzt werden? Würde ich dann nicht machen lassen.
Danke schon mal und ich bin wirklich neu und stelle vielleicht die eine oder andere blöde Frage!
Die Batterie in der FB kannst du problemlos selbst wechseln. Einen zweiten Handsender bekommst du bei Molle ( Corvetteprojekt)
GM sollte man meiden, haben meistens keine Ahnung und Preise wie in der Apotheke.
In Hamburg gibt es einen Corvette Club, die helfen dir garantiert weiter.
Achso, ganz vergessen, dein Aufsetzen:
Das ist vermutlich nicht der Spoiler, sondern eine flexible Kunststoff Lippe unter dem Wagen, der Luft zur Kühlung in die Front schaufelt.
Kannst du ignorieren, da passiert nichts, auf keinen Fall abschrauben.
Danke für die Info!
Ich bin dann schon mal schlauer und werde nächste Woche bei Molle anrufen. Also gut einen Ansprechpartner zu haben. Bei einem 66er Mustang ist das einfacher, da gibt es Shops, da bekommst Du jede Schraube!!!
Schönes Wochenende und danke
Für die C6 bekommt man auch alles.
Man muss nur wissen wo
Hier übrigens meine Garage!
@ Thomas70
Hast ne MAIL.
Hast ne MAIL.
Hallo un willkommen hier bei uns verrückten
Spurverbreiterung habe ich
vorne 20mm pro Rad/Seite
hinten 18mm pro Rad /Seite
Original Felgen und Bereifung
ist ausreichend und streift nicht
Andi 68 - Beiträge: 3311
Danke für die Tipps und Infos. War echt hilfreich!
Wegen Aufsetzen noch.... Man kann die Corvette einige mm sehr einfach höher und tiefer legen/drehen durch die Schrauben in der Querblattfeder. Es kann sein, dass deine runtergedreht ist und du daher öfter mit der "Streiflippe" vorne streifst. Du kannst sie evtl. höher drehen oder damit leben, wenn dir die Optik wichtiger ist.
BOBAH - Beiträge: 191
- Fahrzeug: C6 LS3, Cabrio
Okay, gut zu wissen, ich denke das werde ich mal ausprobieren, dass ist echt krass mi dem Aufsetzen. Geht mir jedes Mal durch und durch!
Danke Lg Thomas
Danke Lg Thomas
23 Beiträge
