Airbagleuchte mit icarsoft i900 löschbar ?
Beitragvon Sonopanic » 09.04.19, 08:50
Seit dem Abklemmen der Batterie leuchtet die Airbagleuchte sowohl bei den Anzeigen als auch links im Spiegel.
Hatte das Lenkrad zum Beziehen, der Airbag war also auch elektrisch getrennt.
Das hab ich aber erst 20 Minuten nach abklemmen der Batterie gemacht.
Ich hab mir nun so ein OBD Diagnosegerät gekauft, weil der Fehler damit angeblich löschbar sein soll.
Ich kann auch ne Menge auslesen, aber einen Airbag find ich nicht.
Kann mir einer sagen, in welchem Menü der sein müsste ?
Sonopanic
Fahrzeug: C6, 2007, schwarz
Re: Airbagleuchte mit icarsoft i900 löschbar ?
Beitragvon Badboy1306 » 09.04.19, 09:15
Also ich denke nicht das du das löschen kannst , es ist deine Sicherheit
Beitragvon Sonopanic » 09.04.19, 09:57
Hab ich aber hier schon gelesen.
Was sollte man denn sonst tun ?
Sonopanic
Beitragvon Badboy1306 » 09.04.19, 10:16
Den Fehler finden fasse ausgeht [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon Ralfi » 09.04.19, 13:15
Wahrscheinlich besteht ein Kontaktproblem, ich würde die Anschlüsse des Lenkradairbags prüfen. Sind die Plastikverriegelungen der beiden Stecker ordentlich eingerastet? Sobald der Fehler behoben ist, bleibt die Airbaglampe auch aus. So war es bisher es bei allen Fahrzeugen, die ich hatte.
Gruß....Ralf
Gruß....Ralf
Ralfi
Beitragvon BAD BOY 2015 » 09.04.19, 13:38
Du kannst nicht einfach das Ding anschließen + dann Fehlersuche gefunden> Ping> löschen. ne ne.
1x GM >BJ> VIN letzter Buchstabe großes Navi u.dann durch die einzelnen Kategorien z.B Karosserie --usw.
bin mir 99,9%ig sicher AIRBAG gesehen zu haben.
Hier aus der Produchtbeschreibung´´Diagnose von allen verfügbaren Steuergeräten (ABS, Airbag, usw.) ´´
https://www.atu.de/shop/Zubehoer-w10020 ... mer-PM9452
Wo genau du AIRBAG findest sorry ,da mußt Suchen.
Anstöbseln> Auslesen> Löschen is nich.
BAD BOY 2015
Beitragvon Marvin » 09.04.19, 16:36
Habe bei mir auch einen Airbag-Fehler ausgelesen. Das war der Code für vorne links im Motorraum der Crashsensor. Stecker war nur etwas oxidiert.
Den Stecker wieder sauber gemacht, dann die Airbag ECU gewählt den Fehler gelöscht und geschaut das der nicht wieder kommt.
Wenn das OBD-Gerät die Airbag ECU nicht selektieren kann dann ist das schlecht. Bei der Vorgeschichte ist es sehr wahrscheinlich am Lenkrad, aber
fies wäre es wenn zufällig an anderer Stelle ein Fehler hochkommt und Du ins Leere rennst.
Marvin
Beitragvon Mr.Magicpaint » 10.04.19, 21:02
Vermute auch das ein Stecker im Airbag nicht richtig sitzt, habe schon etliche Airbags demontiert und montiert und vorher auch immer Batterie abgeklemmt, hatte noch nicht einmal eine Fehlermeldung
