Wirklich Ölwechsel fällig?
37 Beiträge
Hallo!
Seit gestern zeigt meine C5 an: Ölwechsel fällig, Öllebensdauer 4%.
Letzter Ölwechsel ist vom Vorgänger 07/2018 gemacht worden bei 135tkm. Jetzt hab ich 140tkm. Allso grad 5000km gefahren. Ist da wirklich alle 5000km ein Ölwechsel fällig oder spinnt nur das System?
Gruß Achim!
Gruß Achim!
- Damon
Re: Wirklich Ölwechsel fällig?
Bei der C6 alle 10 Tsd, C5 hab ich keine Ahnung.
Richtet sich nach den Fahrzyklen, viel Kurzstrecke = öfter wechseln. Ist bei jedem Auto so, die Corvette ist keine Ausnahme.
Wenn du dem Verkäufer traust bzw der Wechsel nachvollziehbar ist, resette die Anzeige und fahr nochmal bis 0% runter. Manche vergessen es die Anzeige zu resetten.
Und wenn Du wechselt spare bitte nicht die 10,-- für den Filter sondern wechsle den mit.
Da ist ein Aufkleber im Motorraum wo der Ölwechsel draufsteht. Deshalb weiß ich es. Was der Vorgänger letztes Jahr gefahren ist weiß ich nicht. Aber ich bin nicht viel Kurzstrecke gefahren seit 1. April und die letzten 1800km der 5000km.
- Damon
Wenn du ganz sicher gehen willst was du für ein Öl fährst und wie lange es schon drin ist, wechsle. Ich trau nur mir selber, und das auch nicht immer.
Papier ist geduldig, auf eine Ölkarte kann man viel schreiben.
O. K. Muß diese Woche sowieso in meine Werkstatt wegen Außenspiegelglas wechseln.
- Damon
ich wechsle das Öl einmal im Jahr.
Egal ob ich jetzt 5 oder 12 tkm fahre, und egal was die Anzeige meint.
Die Anzeige der C5 arbeitet eher wie ein Würfelspiel.
Ja so dachte ich eigentlich auch. Normalerweise hab ich immer vor Saisonbeginn gewechselt. Mein Kumpel der Unfallinstandsetzer und Lackierer ist hat das Auto durchgecheckt und gemeint Ölwechsel ist erst gemacht worden. Deshalb hat er es nicht gemacht.
- Damon
Reset auf 100% u. gut is.
BAD BOY 2015 - Beiträge: 743
Dumme Frage: wie macht man das?
Aber können wir auch am Freitag beim Stammtisch machen.
- Damon
Zündung an, aber Motor nicht starten. Auf den Knopf "Trip" drücken bis die Anzeige kommt. Dann den "Reset"-Taster für 2 Sekunden gedrückt halten. Anschließend starten. Schon hat das Öl wieder eine Lebensdauer von 99%.
- dr.duck
Sledge Hammer hat geschrieben:Bei der C6 alle 10 Tsd, C5 hab ich keine Ahnung.
C6 alle 15 Tsd oder einmal im Jahr
Mir ist zwingend ans Herz gelegt worden, alle 10 Tsd km.
Wenn man fährt wie ein Rentner, kommt man vermutlich auch mit 15 tsd klar![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
dr.duck hat geschrieben:Zündung an, aber Motor nicht starten. Auf den Knopf "Trip" drücken bis die Anzeige kommt. Dann den "Reset"-Taster für 2 Sekunden gedrückt halten. Anschließend starten. Schon hat das Öl wieder eine Lebensdauer von 99%.
Danke. Das mache ich heut Vormittag gleich.
Gruß Achim!
- Damon
Originalton des Generals:
"Your vehicle has a computer that lets you know when to change your engine oil. This is not based on mileage, but on engine revolutions and engine operating temperature. When the computer has calculated that the oil needs changing, the Oil Life Monitor will indicate that a change is necessary. The mileage between oil changes will vary depending on how you drive your vehicle -- usually between 3,000 miles (5 000 km) and 10,000 miles (16 000 km) since your last oil change."
In Kürze auf Deutsch: Die verbleibende "Öllebensdauer" wird auf der Basis von Drehzahl und Betriebstemperatur des Motors berechnet, basiert also nicht auf der Zahl der gefahrenen km. Bei "normalen" Umständen erfolgt der Hinweis auf fälligen Ölwechsel zwischen 5000 und 16.000 km. Der gern bemühte "Rentner" fährt eher Kurzstrecke und bringt den Motor kaum auf Betriebstemperatur. Deshalb erhält er früher das Signal zum Ölwechsel als jemand, der jährlich 30000 km Langstrecke zügig cruisend auf der AB zurücklegt.
Martin
Martin
- dr.duck
Neben dem Reset über die Tasten des DIC gibt es auch eine zweite Möglichkeit, die Öllebensdaueranzeige zurückzusetzen:
Zündung an, aber Motor nicht laufen lassen. Dann innerhalb von 5 Sekunden drei Mal das Gaspedal ganz durchtreten (eine der "verborgenen" Funktionen der C5, die sich die findigen Ingenieure ausgedacht haben).
- dr.duck
Innerhalb welcher Zeit und in welchen Abständen muss gehupt werden? ![blind [smilie=blind.gif]](./images/smilies/blind.gif)
- Franklt
Franklt hat geschrieben:Innerhalb welcher Zeit und in welchen Abständen muss gehupt werden?
Wenn Ihr es einmal ausprobiert, werdet Ihr sehen, dass es auch ohne Hupen funktioniert.
- dr.duck
Alle 3 Stunden! ![biggrin [smilie=biggrin.gif]](./images/smilies/biggrin.gif)
37 Beiträge
