Neue Scheinwerfer c7 Optik
Re: Neue Scheinwerfer c7 Optik
Beitragvon BIG BLUE » 21.12.18, 08:32
Hallo, welche TFL - LED Lichter in den Nebelscheinwerfern .
Info u. Bilder wären super.
Danke
Gruß[/quote]
Hallo ,
das sind handelsübliche TFL , die passend gemacht habe ud mit Aluwinkeln
und Wäreleitkleber in die Nebelscheinwerfer eingebaut habe .
Gruß Rainer
Was Du nicht willst das man Dir tut, was willst Du denn, was tust Du hier.
BIG BLUE
Bilder: 19
Fahrzeug: Corvette C6 Z06, 2009, Lemans blue
Beitragvon BIG BLUE » 21.12.18, 09:05
Kein E Zeichen die SOKO freut sich.
Nachdem ich mir die Full -LED -Scheinwerfer meiner anderen Autos ( Infiniti u. VW Passat ) genauer
angesehen habe und festgestellt habe ,daß auf diesen Scheinwerfern gar nichts steht , habe ich
die DOT / SAE -Kennzeichnung mit einem Carbonstreifen abgeklebt und die gesamten Morimoto
Scheinwerfer mit Steinschlagfolie versehen .
Mit der SOKO wird man dann sehen .Die SOKO wird dann sicherlich darüber freuen , daß meine Auspuffklappen
bei 5000 U /min. aufgehen wenn ich das will . Serienmäßige Öffnung der Klappen bei 3500 U /min.
In meinen Papieren steht 95 dB bei 4725 U /min. .Also zwischen 3500 U /min. und 4725 U /min. droht die
Verhaftung .
Rainer
BIG BLUE
Bilder: 19
Beitragvon Tomhart » 09.05.19, 21:23
Ich finde das diese Kirmesbuden Beleuchtung an der C6 bisschen fehl am Platz ist ,deshalb habe ich das mal so gemacht wie es aussehen sollte.
Vernünftig in die Blinker Integriert ,wenn die Lichtautomatik angeht timen die sich ab.
Tomhart
Beitragvon Tomhart » 09.05.19, 21:33
und Blinken kann es auch. [smilie=biggrin.gif]
Tomhart
Beitragvon Sledge Hammer » 10.05.19, 05:50
Super, Tom [smilie=bb.gif]
Beitragvon Mr.Magicpaint » 10.05.19, 05:58
Wo kann man das Kaufen und wie und wo wird das angeklemmt?
Beitragvon Franklt » 10.05.19, 06:40
Franklt
Beitragvon Tomhart » 10.05.19, 08:34
Oder bei Vled,sind V6 Triton.
Ist alles genau beschrieben.
Tomhart
Beitragvon Andi 68 » 10.05.19, 11:32
Thomas, haste da ein link ?
Beitragvon Tomhart » 10.05.19, 12:01
Diese Kit musst Du nehen Andi
Tomhart
Beitragvon Molle » 10.05.19, 13:41
Man kann auch bei Rockauto einen 3 Pin Sockel für 5 Dollar kaufen,eine Switch Back LED rein,fertig.
Zündungsplus muss ich in jedem Fall hinlegen.
Dann kostet der Spaß nur ca. 40 Dollar.
Optisch nicht von der teuren Variant oder der DLP Variante zu unterscheiden.
Das machen wir bei jeder US Umrüstung.
Beitragvon Sepp_Kiel » 10.05.19, 18:00
Molle, bietest du dafür zufällig ein „Kit“ für den Selbsteinbau an?
Gruß,
Sepp
Sepp_Kiel
Fahrzeug: C6 Z06
Beitragvon Tomhart » 11.05.19, 00:02
Werner ,aus welchen Grund sollte man sich einen3157 Sockel reinfrummeln?
Es gibt super Lösungen, einfach mal lesen ich habe alles benannt,wofür ich auch sehr viel Zeit investiert habe,dies wird immer vergessen,oder mit irgendwelchen Blödsinn gegentorpetiert.
Tomhart
Beitragvon Michinightrider » 11.05.19, 06:33
Weil es viel billiger ist und genau so aussieht. Einfach mal lesen.
Michinightrider
Fahrzeug: C6-LS3
Beitragvon Molle » 11.05.19, 06:55
Tomhart hat geschrieben:Werner ,aus welchen Grund sollte man sich einen3157 Sockel reinfrummeln?
Wieso reinfummeln????
Die Fassung passt,die Switchback LED passt.
Einfache Lösung.
Man kann,wie Du,auch eine Mandel Operation ,durch den Hintern nach vorne machen!
Für meinen Vorschlag braucht man nicht viel Zeit.
Beitragvon Tomhart » 11.05.19, 12:04
Mit dem Bausatz geht es noch flinker weil man den Orgl.3156 Sockel dran lassen kann.
Ich wollte es auch Automatisch Dimmbar,und alles Plug and Play.
Die 150€ hab ich aber gern investiert.
Tomhart
Beitragvon Sowieso » 12.05.19, 16:30
Gibt es nun C7 Style Scheinwerfer für die C6 mit E- Kennzeichnung oder nicht?
Herzliche Grüße,
Tom
Sowieso
Fahrzeug: C6 GS 2013 Machine Silver
Beitragvon Michinightrider » 13.05.19, 06:14
Molle hat geschrieben:Die hier haben ein E-Prüfzeichen!
Michinightrider
Fahrzeug: C6-LS3
Beitragvon Sowieso » 15.05.19, 01:19
Dann formuliere ich meine Frage um. Gibt es also aus USA doch Scheinwerfer mit E-Kennzeichnung oder nur über Werner?
Welche Quellen gibt es denn?
Herzliche Grüße,
Tom
Sowieso
Beitragvon Mr.Magicpaint » 15.05.19, 04:14
Mit E-Zeichen wohl nur über Werner, die Bezugsquellen aus USA wurden hier doch schon genannt...
