Knacken an der Vorderachse
Beitragvon Mr.Magicpaint » 07.06.19, 07:13
Nach doch recht zügiger Landstraßenfahrt auf zum Teil nicht gerade top gepflegten Straßen und fast schon Alpenpass Stil habe auf der Vorderachse bei fast vollen Lenkeinschlag immer so ein knacken wenn ich von Vorwärts und Rückwärts wechsel oder umgekehrt.
Man hört es und spürt es auch bei den Füßen.
Jemand ne Idee wo ich anfangen soll zu suchen?
Re: Knacken an der Vorderachse
Beitragvon Sonopanic » 07.06.19, 11:50
Bei mir ähnliches Bild, Knacken bei Lenkeinschlag z.B. im Korkenzieher im Parkhaus.
Das waren die Querlenker.
Sonopanic
Fahrzeug: C6, 2007, schwarz
Beitragvon Mr.Magicpaint » 07.06.19, 12:17
Okay was hast gemacht ,neue oder kann man da was tauschen
Beitragvon daniel1406 » 08.06.19, 17:14
Bevor ich an die Querlenker denken würde, wären die Radlager mein erster Gedanke. Stell dich mal drunter hör am Rad ob du Mahlgeräusche hast beim schnellen drehen. Auch die können recht starke Vibrationen erzeugen.
Gruß Daniel
daniel1406
Fahrzeug: Corvette C6 GS 2013
Beitragvon 19corvette92 » 09.06.19, 11:25
Sind PU Buchsen verbaut?
19corvette92
Beitragvon Molle » 09.06.19, 13:05
Lenkgetriebe lose???
Beitragvon Mr.Magicpaint » 09.06.19, 14:33
Also Radlager sind io, PU Buchsen sind keine verbaut, alles original.
Was mir aufgefallen ist das die rechte Spurstange zum Lenkgetriebe hin Spiel hat.
Ob das Lenkgetriebe nicht richtig fest ist müsste ich prüfen.
Beitragvon Molle » 10.06.19, 11:15
Fang damit an die Schrauben vom Lenkgetriebe nach zu ziehen.
Schau auch mal nach den Schrauben/Excenterversteller der unteren Dreiecklenker.
Beitragvon Mr.Magicpaint » 10.06.19, 11:18
Alles klar Werner, danke für die Tips werde ich diese Woche noch in Angriff nehmen
Beitragvon Blackvette » 10.06.19, 11:37
Ich hatte bei meiner C5 das Problem das mein vorderer Stabi nicht ganz fest war
das Auto machte beim ein und ausparken und zum Teil beim anfahren ein ganz komisches knax
Geräusch gemacht.
Verursacht wurde es weil der Stabi durch die Gummis gerutscht ist.
LG.Martin
______________
W.Röhrl
Blackvette
Fahrzeug: 03 C5 Vert 429 CCRP
Beitragvon Molle » 10.06.19, 18:58
Ich vermute der Fahrer hat Übergewicht!!!! [smilie=blind.gif] [smilie=biggrin.gif] [smilie=drinks.gif]
Beitragvon fenne » 16.06.19, 08:38
hallo,was war es denn jetzt
danke für nne info
grüße fenne
fenne
Beitragvon Mr.Magicpaint » 16.06.19, 08:59
Habe die rechte Spurstange getauscht, Schrauben an die ich ran kam alle auf festen Sitz geprüft, die waren aber alle bomben fest, man kommt aber nicht so ohne weiteres an alle dran.
Ich bin seid dem nicht mehr großartig gefahren von daher kann ich noch nichts genaues sagen
Beitragvon Waldkater » 16.06.19, 09:54
Evtl. Deine kniegelenke schmieren.
Die sind beim Fahren auch weiter vorn.
Waldkater
Beitragvon Sledge Hammer » 16.06.19, 12:02
Oder das mechanische Gehirn [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon Waldkater » 16.06.19, 12:11
Grundsätzlich eine Idee, Sledge [smilie=biggrin.gif] [smilie=blind.gif]
Aber bedenke bitte, das er sagte, dass es von vorne kommt und in den Füssen spürbar ist. [smilie=crazy.gif] [smilie=crazy.gif]
Somit bleiben Knie oder Fußgelenke als Ursache. [smilie=on_the_quiet.gif] [smilie=on_the_quiet.gif] [smilie=rofl.gif] [smilie=rofl.gif]
Waldkater
Beitragvon Mr.Magicpaint » 16.06.19, 14:18
Bin heute 300 KM gefahren, bis jetzt ist Ruhe im Karton
Beitragvon dersuchende » 16.06.19, 14:38
Immer im Kreis durch Lindlar, Andreas? [smilie=biggrin.gif]
Beitragvon Mr.Magicpaint » 16.06.19, 14:57
Du glaubst garnicht wie viele Kreisel die haben [smilie=derisive.gif]
Beitragvon Sledge Hammer » 16.06.19, 15:09
Hatte ich übrigens auch, musste die rechte Spurstange tauschen lassen und es war wieder Ruhe.
Allerdings erst nach 200 Tsd km.
Jetzt ist dafür totale Ruhe, die Karre ist Schrott.
