LS1 vs. LS7 Wasserpumpe
100 Beiträge
Re: LS1 vs. LS7 Wasserpumpe
@Ralf
Ha,ha, genau dieses Video hab ich mir gestern auch angesehen![drinks [smilie=drinks.gif]](./images/smilies/drinks.gif)
@Marvin
Die Idee mit dem Tauschen der Pumpenräder hatte ich auch schon.
So bin ich auch auf das Video von Ralf gestoßen...
Leider sieht man darin, dass man die Pumpe wohl nicht zerstörungsfrei auseinander bekommt.
Was bislang noch nicht hinrichend berücksichtig wurde: es kommt nicht nur auf die Fördermenge der Wasserpumpe an, sondern auch auf den Druck im System (hydraulische Leistung=Volumenstrom gegen Druck). Verschiedene Pumpen haben verschiedene Kennlinien (viel Volumen bei niedrigem Druck oder geringeres Volumen bei höherem Druck). Wennn die eingebaute Pumpe vom LS7 nicht defekt ist, dann "passt" sie anscheinend von der Kennlinie nicht zu den Komponenten des Kühlsystems, die beim Umbau nicht gewechselt wurden und auf den LS1 ausgelegt sind.
- dr.duck
So, die neue LS1 Pumpe von AC-Delco Pro ist nun verbaut.
Ergebnis: die gleichen Temperaturen wie mit der LS7 Pumpe
Also ist an der LS7 Pumpe wohl doch nichts anders, und kaputt ist sie auch nicht.
Die alten LS1 Pumpen von früher waren wohl einfach besser, als das was heute so auf dem Markt ist...
Jetzt werd ich wohl wieder die LS7 Pumpe verbauen (die ist wenigstens etwas leichter) und den dicken LG Kühler dazu.
Was anderes fällt mir jetzt nicht mehr ein....
Die C5 läuft ja bis heut abend, oder???
andree hat geschrieben:So, die neue LS1 Pumpe von AC-Delco Pro ist nun verbaut.
Ergebnis: die gleichen Temperaturen wie mit der LS7 Pumpe![]()
ich kann das auf dem Bild nicht erkennen, aber kann es sein, dass sich das Thermostatgehäuse bei der alten und der neuen LS1-Pumpe unterscheiden? Das kann massive Auswirkungen auf die Strömungsverhältnisse haben. Ich glaube auch nicht, dass die alten Pumpem "besser" waren, sondern sie haben einfach eine andere Kennlinie und anscheinend verträgt sich die Kennlinie der alten Pumpe besser mit dem noch eingebauten Kühle der C5, dessen Lamellen sich meines Wissens deutlich von dem in der C6 mit dem LS7 verbauten Kühler unterscheiden. Auch die Ausgleichsbehälter von C5 und C6 sind vermutlich nicht von Lage und Konstruktion her identisch, was sich erheblich auf die Druck-und Strömungsverhältnisse auswirkt.
Wasserpumpen sind mechanisch recht simple Gebilde, ihre optimale Auslegung mit Blick auf die gesamten Komponenten des Kühlsystems ist hingegen theoretisch wie praktisch hochkomplex. Wenn jemand Interesse hat, sich da etwas einzulesen:
http://igszwickau.de/
Martin
- dr.duck
Hallo, das Thermostatgehäuse der beiden LS1 Pumpen ist identisch.
Sieht nur auf den Bildern unterschiedlich aus, weil die alte teilweise dunkel angelaufen ist.
Bin gespannt, wie es mit dem dicken Kühler aussieht.
Ich werde es dann berichten...
Wird dann aber wohl erst nächstes Jahr etwas.
Hab momentan noch andere Pläne mit der Vette, die ich zuerst umsetzen will.
So etwas bescheuertes.....
Da teste ich mit 2 verschiedenen Thermostaten und 3 Wasserpumpen hin und her.
Insgesamt hatte ich die Pumpe 4 mal draußen.
Und nun fällt mir gerade auf, dass einer der beiden Lüfter nicht läuft
Sieh´s positiv, Du hast den Fehler gefunden
andree hat geschrieben:So etwas bescheuertes.....
Und nun fällt mir gerade auf, dass einer der beiden Lüfter nicht läuft![]()
Es zeugt von menschlicher Größe und Souveränität, das so offen einzugestehen
Immerhin hast Du jetzt einen Wapu-Vorrat für die nächsten Jahre und die Erkenntnis, dass früher doch nicht alles besser war
Martin
- dr.duck
Scheisse passiert.
Trotzdem, besser wäre der Lüfter müsste gar nicht erst anspringen.
Ich glaub, ich war auch etwas voreilig.
Hab grad alles geprüft. Lüfter, Relais, Sicherungen.
Danach Relais gebrückt, und alle Stufen manuell geschaltet.
Hat alles funktioniert...
Jetzt fahre ich mal ein Stück, und schau nochmal ob sich beide Lüfter in der schnellsten Stufe drehen.
Der LG Kühler steht natürlich immer noch auf meiner Wunschliste.
Bin aber gerade dabei alles zusammen zu kaufen, was man für die Umrüstung zum neuen ABS-Block und Lenkwinkelsensor (ab Bj.01) braucht.
Da meine 99er damals mit der Option "Active Handling " (ESP) ausgeliefert wurde, sollte das funktionieren.
Bei mir funktioniert zwar alles noch, aber ich gehe lieber auf Nummer sicher.
Das ganze Zeug ist aber in letzter Zeit richtig teuer geworden. Deshalb muss der LG noch warten...
Gerade hab ich das Relais für die Lüfterstufe 2 ausgesteckt, und das Multimeter da angeschlossen.
Die Lüfterstufe 2 schaltet nach der Kühlwassertemperaturanzeige im DIC erst bei 100°C ein.
Früher schaltete diese aber schon bei knapp über 90°C ein. (Hatte es damals so programmieren lassen, da ich einen Thermostaten eingebaut hab, der schon bei 82°C öffnet)
Jetzt ist die Frage, ob es mir irgendwie die Programmierung der Einschaltpunkte versemmelt hat, oder ob mir das DIC nur falsche Werte anzeigt ...?
Falls es irgendwie hilft:
Hier kannst Du sehen, mit wieviel % der Lüfter bei einer C6 Z06 bei welcher Wassertemperatur angesteuert wird:
(Mit Klima an, ist es noch etwas anders)
Corvalex - Beiträge: 1314
Hi Alex,
so weit ich weiß schalten die Lüfter bei der C5 sogar noch später.
Aber meine Einschaltpunkte wurden schon vor Jahren mal herabgesetzt.
Ca. 4 Wochen bevor ich die WAPU gewechselt habe, wurde die Vette auf dem Prüfstand und auf der Straße nochmal frisch abgestimmt.
Zuvor wurde das PCM aber nochmal auf Werkszustand gesetzt.
In welchem Steuergerät sind denn die Einschaltpunkte der Lüfter gespeichert ? PCM oder BCM ?
Falls die im PCM gespeichert sind, hatte ich evtl. schon die höheren Temperaturen seit dem Mapping am Prüfstand ..?
Und ist mir aber erst aufgefallen, als ich die neue WAPU verbaut hab ???
Ich würde sagen PCM. Aber ich habe von einer C5 keine Ahnung!
Ich habe hier die Bedatung einer ´02 C5, sieht in der Tat deutlich anders aus:
Definitiv pcm.
Und auch nur an und aus je Lüfter. Wie oben zu sehen.
Danke, euch beiden!
Dann könnte es wohl wirklich sein, dass die Temperaturen schon seit dem neuen Mapping und nicht erst seit der Wapu höher waren, aber ich es da noch nicht bemerkt hatte...
Lassen sich die Einschaltpunkte auch mit dem Tech2 ändern, oder braucht man dafür HP tuner?
In welchem Geschwindigkeitsbereich sind denn Deine Probleme?
Bei schneller Autobahnfahrt sollten die Lüfter keine Rolle mehr spielen.
100 Beiträge
